电脑cpu容易坏,真的是质量问题吗?
zhoufude 2017-8-23 09:50
  最近超多电脑小白一直后台询问小编:处理器容易损坏吗?处理器虽是电脑最不可或缺的核心硬件,但大家是不是最少听到的就是处理器损坏掉,今天小编将围绕如何了解造成cpu好坏的原因以及查看电脑cpu性能等小白用户想要了解的问题为大家做个深度的分享吧。
电脑cpu容易坏,真的是质量问题吗?
  我们先来看看造成电脑处理器损坏的原因:
  在电脑硬件中,更换处理器的次数会少些,但是不容易损坏并不是不会损坏的说法,在特定情况下,处理器也超级容易被损坏的。
电脑cpu容易坏,真的是质量问题吗?
  1、不正常安装处理器造成的损坏
  我们一定要注意,在安装处理器时一定要选购跟主板兼容,还有处理器的安装方向也是重点,处理器的缺角应当与主板插槽的缺角对应才行。要是意处理器和主板不兼容亦或是不兼容的方向没有把握好,就超级容易损坏到不兼容的针脚,就会造成处理器损坏,而这种属于人为损坏。
  2、使用过程中出现的自然损坏
  一般情况下,我们正常现使用处理器是很难造成的损坏,这种出现的概率也不高,但是因为使用的环境不佳,也极大可能会造成cpu损坏。所以大家对处理器温度过高、电压不稳、处理器超频、静电击穿等这些环境要把握好,亦或是你使用了劣质主板、电源等硬件也是造成损坏的主要原因。
  我们举个例子,例如电源烧毁的瞬间,超大电流的输出量,最先受打击的应该是主板元器件,其次是附属,如显卡、处理器、内存等外设。所以,小伙伴在组装电脑时,一定不能忽视选购优质电源的重要性,只有选择品牌电源,才能更加有保障,因为太多山寨电源存在的风险太大了。
  好啦,了解完电脑处理器损坏的原因,我们需要了解处理器的性能,才能更好的使用。那么该怎么知道自己电脑的处理器性能好不好呢?下面我们选用一款工具来检测下吧。相关的工具很多,现在选择快启动来做例子说明一下。
  1、下载个快启动u盘启动制作工具,将制作好的快启动U盘启动盘插入电脑的usb接口,然后重启后不停按电脑品牌快捷键(F12或F11或Esc等)进入启动菜单,选择U盘选项回车,如下图所示:
电脑cpu容易坏,真的是质量问题吗?
  2、回车之后会进入在快启动win10pe系统桌面,点击开始菜单,点击“硬件检测”文件夹下的“处理器测速SuperPi”,如下图所示:
电脑cpu容易坏,真的是质量问题吗?
电脑cpu容易坏,真的是质量问题吗?
  3、在打开的Super PI Mod测试软件界面,点击“计算(C)”然后选择所需要计算的π值的位数,点击“开始”进入下一步操作。如下图所示:
电脑cpu容易坏,真的是质量问题吗?
  4、这里软件会弹出一个提示窗口,点击“确定”进入下一步操作。如下图所示:
电脑cpu容易坏,真的是质量问题吗?
电脑cpu容易坏,真的是质量问题吗?
  5、耐心等到软件对处理器的测试,测试完成之后,在系统提示的完成提示窗口中,点击“确定”查看测试结果。如下图所示:
电脑cpu容易坏,真的是质量问题吗?
6、刚选择的是100万π值的位数,所以查看200万的测试时间即可。(可以通过参照来对比cpu性能的好坏!)如下图所示:
电脑cpu容易坏,真的是质量问题吗?
  好啦,小编为大家分享完电脑处理器损坏的原因以及检测处理器的好坏就到这里,一般处理器不正常工作会造成电脑不能开机等故障,大家在安装时候一定要注意了解以上几点,了解下电脑处理器是否插好,供电是否正常处理器,风扇是否正常旋转,也要了解下处理器有没有损坏等,关于不懂的问题可以留言哦。
相关阅读
引用 青春维修 2017-8-23 09:50
你听谁说的?
引用 灵魂禁锢 2017-8-23 09:50
一般电源的问题。
引用 静候缘来 2017-8-23 09:50
我觉得硬盘最容易坏。
据听说cpu坏的概率跟买彩票中奖一样
最容易坏的事主板电源硬盘→_→   至于u   只有不想要的没有用得烂的 在电脑城试过拿20年前的奔四都还能点亮[捂脸]
引用 大笑维修 2017-8-23 09:50
我只听说主板电源坏了的,还没听说把cpu用坏的,那种把cpu硬按进去把针脚弄断的不算
