魅族Pro6 Plus使用体验,优缺点汇总!
zxbai 2017-8-23 09:18
  魅族Pro7蓄势待发,不过到目前为止,Pro 6 Plus 依旧是魅族最顶尖的旗舰。
  这篇文章将会从性能、外观、系统、拍照、续航等几个层面进行分析。
  一、 性能
  Pro 6 Plus 的性能,相信不用我说,大家也都知道。三星8890处理器,虽然比不上高通821,但是也差不了多少。可以说日常使用而言,这样的性能是绰绰有余的。当然,游戏玩家可能对手机的性能会有更高的要求。不过就8890这颗处理器来讲,即使是玩游戏也是够用的。值得一提的是,Pro 6 Plus是支持王者荣耀的高帧率模式的。开启之后,游戏画面更加清晰,而且帧率较为稳定,基本能够稳定在50帧左右。
魅族Pro6 plus使用体验,优缺点全说
  得益于UFS 2.0的加持,手机的读写速度都快了很多,打开软件也非常快。
  (P.S. Pro 6 Plus的前置指纹解锁速度很快,而且支持活体指纹检测,和心率检测。如果别的用你的指纹做了一个指纹套,那么他是打不开你手机的。)
  二、外观
  其实个人觉得,目前为止,pro 6s才是魅族手机颜值的巅峰(尤其是星空黑配色),Pro 6 Plus的外观,当然也还是不错的,但是可能是由于手机尺寸偏大的缘故,总觉得少了一些精致感。后背天线条的弧度,感觉也不是特别大。有点类似于MX6上的天线,美观度比pro6s稍差。
  5.7寸的屏幕,对于大部分人来讲,单手握持都是比较困难的。除掉一些手非常大的男生之外,对于绝逼大部分人来讲,这都是一部需要双手来完成操作的手机。可能有的人喜欢大屏,估计很多女生也喜欢大屏,但是就我自己而言,我已经用了好几年的5.5寸屏幕手机,对于大屏手机真的是有点烦了。
  Pro 6 Plus的后背摸起来也是有点滑,所以还是建议小伙伴们戴套使用吧,免得不小心手机滑落,磕碰了心疼。
  三、系统
  Pro 6 Plus现在也升级到了flyme6系统。这个系统有什么特点呢?首先,相比起flyme5,过渡动画做出了改变。现在的过渡动画是有点类似于IOS的那种效果。当你点击一个图标的时候,系统界面会直接从这个图标开始放大,直到铺满屏幕;相反,当你退出软件的时候,系统界面会由满屏逐渐缩小,最终回缩到这个软件图标上。给人感觉非常舒服,比起flyme5的过渡动画,给人的感觉是更加流畅了。但是实际上这种过渡动画比起之前的过渡动画来说耗时更长,“给人感觉”更加流畅了。
  Flyme6是号称越用越懂你。因为这个系统有个One Mind,简而言之就是这是个“活系统”,它很聪明,随着你使用这个系统时间越久,这个系统就会越懂你。比如说你在日常使用的过程中经常打开《今日头条》这个软件,那么系统就会为这个软件开辟一条“绿色通道”,使这个软件直接通过“绿色通道”启动,所以启动速度会更快。
  你使用这个系统的时间越久,系统就会越熟悉你经常使用的软件有哪些,从而在后台为这些软件“开后门”。除此之外,One Mind还有个功能,就是夜间自动修复。可能你白天用了一天,产生了一些垃圾文件,或者有一些长时间不用的软件驻留后台。到了晚上,系统就会自动对这些问题进行修复,让你第二天用到的又是一个“修复一新”的系统。
  不过说实话,flyme6系统还是比较耗电的。可能还需要flyme团队继续优化耗电的问题。不然就算电池容量大,也顶不住这么耗电。(P.S.还有一点,魅族之前的系统自带壁纸都非常精美,不知道为什么flyme6的壁纸变成黑色了,不好看)
  四、拍照
  Pro 6 Plus的拍照其实相比起pro6s来说,几乎是差不多的。甚至相比起MX6,魅蓝X来说,拍照也都差不太多。不同的是,Pro 6 Plus支持光学防抖,拍出来的照片更加不容易糊掉。
  虽然官方说内置了什么ArcSoft美颜算法,但是可能是我们不够专业,日常使用也没感觉出来比前面的机器在自拍上有多大提升。
  不过总体来讲,pro 6 plus的拍照也是很不错的,虽然可能和三星S7 /S8 这些机器比起来比不过,但是总体来讲已经是不错的了,足够你用。
  五、续航
  上面其实已经提到过,flyme6这个系统是挺耗电的。流畅是流畅了 ,但是耗电真心顶不住啊。正常使用的话,一天估计也得充两次。除非你一直放那儿待机,否则耗电量是比较高的。这个问题我们只能等待flyme6 安卓7.0版本看能不能解决,或者等到flyme7再说。至少目前而言,这个系统的确属于比较耗电的。
  写在最后
  Pro6 Plus因为采用了三星的芯片,并不支持电信,只有移动联通双网通。所以,如果有使用电信卡的朋友,要谨慎啦。如果你不用电信卡,又不介意手机屏幕很大的话,这部手机还是值得买的。如果你是小屏爱好者,或者你的卡是电信卡,那就不建议买了。
相关阅读
引用 大笑维修 2017-8-23 09:18
不得不说,联发科和猎户座在网络基带方面确实没有高通的好,高通的处理器信号比这俩者强,这有什么说什么。
引用 冠盟科技通讯 2017-8-23 09:18
看到费电两个字我就没往下看了。。。
引用 天籁维修 2017-8-23 09:18
重度使用,一天一冲
一天半一充啊?小便是重度使用吧
手持p6p回复你,耗电在这个级别已经没有对手,最重要的是信号,信号,玩游戏信号不稳定,希望后期能优化一下
我也是魅族6普拉斯,为什么不支持王者荣耀录像和王者时刻,求解
引用 维殇轻谈 2017-8-23 09:18
强阳光下屏幕频闪。特别难受
引用 讯城科技 2017-8-23 09:18
信号问题   哎呀   真的太次了  就跟残废一样
前天放在兜里,没磕没碰没摔,回到家就发现右边中间部碎了,开机就花屏了。。。。估计是腿粗,挤的。问题是两个售后都没屏,要预定等一周。。。。
正在用,耗电还好,不一直开视频,玩游戏,一天可以的
我不管,下一部手机一定买魅族,用那么多小米和ov旗舰了,必须买一次我最爱的魅族旗舰。
Pr06plus拍照对焦成像慢,人物照容易模糊,成功率不好,这方面对比其他它同级手机差很多,感觉就个按键和屏好。
引用 青春维修 2017-8-23 09:18
有一点是比较认同的,pro6s星空黑才是最漂亮的。plus是2K屏,整个手机的耗电我觉得控制得还不错,配上24W快充,很方便。至于拍照,可能是因为2K屏的原因,成像质量比pro6s略好,因为两个手机我都用。最大的缺点可能是信号稍微差点。
引用 花开的那一瞬间 2017-8-23 09:18
是吗?特效,画质最高?//@听觉失语者: 玩王者很烫
满血版耗电是厉害   我的是64G的  王者荣耀高帧率也没有压力  续航却好太多了
魅族手机我已经用了好几个了,总体来说还是不错的。
引用 灵魂禁锢 2017-8-23 09:18
"Pro 6 Plus的拍照其实相比起pro6s来说,几乎是差不多的。甚至相比起MX6,魅蓝X来说,拍照也都差不太多。"后面半句话有问题吧
首发买的,也没见一天俩充,除了一直玩游戏。玩个魂斗罗,8点半上班到12点不停,还有70的电。
其他的就不多说了,但是耗电这方面p6p做的真的不是好一星半点。不整天玩游戏,开高性能一天都没压力
我的高配版,中重度使用一天下来还能有50%的电量,你正常使用跟我说一天两充?逗呢?
