iPhone6s手机待机锁屏 发热 掉电快 解决办法!
ptmanager 2017-8-23 09:18
  维修问答一
  问:iPhone6s换过屏幕总成后经常触摸自动跳屏。
  分析:一个就是屏幕的问题,一个就是主板问题。
  维修问答二
  问:iPhone6s进水后晾干了,开机其他正常,静音键,音量键,开机键全部失灵,是主板出问题还是按键排线问题呢?
  分析:如果进水后出现这种情况,那应该是排线座子或主板上的问题。
  维修问答三
  问:iPhone6s待机锁屏,发热,掉电很快。
  分析:手机发热异常掉电很快,一般都是有短路漏电的情况。
  维修问答四
  问:iPhone6进水,屏幕有条纹,是哪里问题?
  分析:手机进水如果是屏幕问题更换就可以了。
  维修问答五
  问:iPhone6摔了一下,现在连续重启,之前偶尔关机,是怎么回事?
  分析:重新刷机试下,如果不行那就检修主板吧!
  手机通讯录恢复
iPhone6s待机锁屏 发热 掉电快 怎么办?
  其实,iPhone用户可以通过iPhone公司的一款备份工具来完成iPhone通讯录的备份工作:iCloud。那么如何通过iCloud备份iPhone通讯录?
  方法其实非常简单,我们打开手机【设置】-【iCloud】-【备份】,开启【iCloud云备份】(一般我们在激活新iPhone时是默认开启的)
  点击【立即备份】按钮,等待手机进行备份,备份完成即可。
  iCloud备份是将手机上几乎所有数据进行备份的,通讯录也是备份的数据内容之一。
  后期如果想要查看或者恢复iCloud备份中的备忘录内容,可以直接登录iCloud官网进行查看。
  输入自己的Apple ID和密码,点击【通讯录】可以直接查看iCloud备份中的通讯录内容。
  点击【设置】,找到高级菜单下的【恢复通讯录】,根据备份时间选择主要的备份内容,点击【恢复】即可将iCloud备份的通讯录内容恢复到所有登录该iCloud账号的手机上。
  考虑到iCloud整机备份的时间较长,我们也可以借用一些专业的数据恢复软件来单独备份通讯录的内容。
  当然,一些果粉也会有备份iTunes的习惯,而通讯录也是备份的数据之一,所以我们也可以通过iTunes进行备份iPhone通讯录。
相关阅读
引用 天籁维修 2017-8-23 09:18
请问我的6s返厂维修后发热、掉电快是怎么回事。返厂更换了主板、电池、屏幕。
引用 灵魂禁锢 2017-8-23 09:18
我有时候视频聊天。前置摄像头的画面口是条纹屏。然后点切换摄像头两三次又好了是什么原因。有时候玩王者荣耀。在网络很好的情况下人物会自己行走
