乡村1KM距离无线网桥中继WiFi覆盖安装教程
zxbai 2017-8-23 08:55
  最近小编把之前做的一些无线WiFi覆盖小案例发到头条上来,从选材的评测到小工程的wifi覆盖,吸引了很多读者,其中有一篇《350米无线WiFi穿墙桥接组网,仅花100元不到,效果完美》更是戳中了很多网友的痛点,都非常想通过自己的改造让家里的无线WiFi覆盖更彻底更高速。
  今天又应了几个朋友的要求,需要做1KM的网桥覆盖,安装环境在乡村,两点之间是可视距离。下面就简单介绍一下这个小案例的操作方法。
  首先发射端为普通路由器加自制3单元长城。
乡村1公里距离无线网桥中继WiFi覆盖,无丢包,下载最高5M
  接收端网桥,14DB平板接收,盒子里面装两个路由,一个当网桥用,一个接自制7DB做覆盖,这次带了10个用户,无线4个有线6个,用户家里又接了交换机。
  下面图是发射端看过去,红点B处就是接收端。
  拉近距离看看。1KM左右的可视距离。
  再从接收端看过来,已经拉近看的图。
  设备装好了,找到干扰最小的频道,信号满格,用笔记本去测试网速,网速竟达到了5M/s左右。
  因本次带的用户比较多,还有以后也会增加用户,过几天也许换一个发射端设备,换个好一点的,要不然50M带宽跑不满就浪费了。
  介绍下所用设备,网桥用阿尔法FR55,这个路由可谓全功能,带AP、客户端、和WDS功能,还带有无线ISP功能,所用无线模块和功放芯片和流行的卡X一样,输出功率大,桥接掉包少,稳定。内部做工绝不是TP之流能比的,我用了几十台做网桥和客户端等,无一死机和损坏,最主要是价格便宜,2级路由我喜欢用刷TT的,主要是它的QOS流控很好用,合理设置可以带很多机器并方便管理上网费的到期问题,不用电话,通告页面即可告知用户。
  发射端一般都是用比较广角的长城,一般3单元的就够了,10DB的增益是很合适用来覆盖的,3面即可达到360度全向覆盖,用3个AP,频道错开即可。自制时候注意精度,长城是很好做的天线。
  接收客户端我一般也使用自制的天线,就是这种10DB的同样用gr55做客户端接收,1KM以内效果很好。
  这是改装好的内置10DB板的无线客户端,用的还是GR55,一般网线20米以内不用POE供电,12V直接供电即可。
  如果超过2KM的网桥,就不用费力自制天线了,直接上栅格点对点,桥接下来后再用长城覆盖,频道一定要错开。最好网桥和覆盖的极化方式也错开,干扰可以降低。也不要迷信健博通,山寨的栅格即可,我用山寨栅格做过8KM桥接,gr55一对加两面栅格调在B模式稳定链接。
  2KM以内的网桥用山寨14DB或者自制的10DB都行,不要盲目相信高DB的天线,正品的价格不能接受,山寨的不可能达标,POE自己做,淘宝上有的拆机斩波稳压模块,几元钱一只。
  输出5-12V可调,输入18V以上即可,用20多块一个的笔记本电源,20V的。网线用好一点的就行。这样一来,一对点对点网桥可以控制在300-500元,3个AP做全向覆盖可以控制在300元左右,一般农村面积都不大,3个长城就可以覆盖全村。每户接入设备可以控制在120元甚至更低一些,农村毕竟经济条件有限。一定要有个大家能接受的价格。
  也不是说专业的设备不好,主要是没钱,家用设备中也有精品的。gr55就几十块一个。不输专业设备。本人强烈鄙视TP。我屋顶上早年装的两个TP的路由,一个月要死个一两次机,下定决心明年一定要全换掉。
  下面给大家看下安装图:
刚表态过的朋友 (1 人)
相关阅读
