今天小编给大家分享800种不同的bat源码,这些源码都小编从网上精挑下载下来的,也是小编私藏的实用工具,今天教给大家怎么用这些源码制作bat文件,可以说成脚本程序,以及使用方法,在这之前带大家了解一下批处理文件
批处理是个好东西,但是运行BAT源码也同样是一种危险的动作,如果你不熟悉,请不要尝试你不了解的bat!所以建议大家使用普通的就可以了,比如清理win7系统垃圾,修复打开图片缓慢,重启explorer进程,定时关机/取消关机,去掉快捷方式小箭头,备份/优化系统服务等等。很早之前小编在“电脑建立WiFi热点的三种方法你都清楚吗?再来回顾一下吧”这篇文章中已经介绍过了,我们以这个WiFi热点关闭,以及打开热点为例给大家介绍一下制作方法。首先在桌面上新建两个记事本,一个输入开启命令,一个输入关闭命令开启命令为:netsh wlan start hostednetwork 关闭命令为:netsh wlan stop hostednetwork 请看图: 再点击“文件”,找到另存为点击,之后更改记事本的信息,我们名字输入WiFi热点一键开启,并在名字后面加上“.bat”,这是格式,并且在下方的文件类型选择“所有类型”,最后保存到你想保存的吧地方即可,上图:另外一个关闭WiFi热点的操作步骤相同,就是改了个名称,另外设置WiFi的名称以及密码请找到上篇文章自己查看,在这里就不再阐述了。在这里再给大家普及一下bat和cmd的区别,其实上面的后缀可以改为.cmd,而且可一样使用,但是大家都用bat格式就好,因为一个使用cmd运行,另一个是用dos解释器解释运行,cmd.exe是XP下的命令行模式32位的(所以一些DOS命令无法使用),cmd拿到DOS环境下运行不了,而bat在这些环境下都能运行,因为cmd仅仅基于Windows环境下的假DOS,这样大家理解了吧。有些功能的源码是非常多的,上面的WiFi开启关闭还是比较简单的,但是有些命令特别的多,所以小编给大家把源码都直接一键制作成了bat文件,并上传给了百度云盘,再交给大家一个小技巧,教大家制作一个一键改文件类型的bat文件。命令如下:ren *.(需要修改的扩展名) *.(修改后的扩展名)是不是很简单呢,其次就是如何更改bat的命令,或者对cmd窗口进行设置,其实也很简单,鼠标右键点击“编辑”即可,这样就可以对文本进行改造,比如更改命令,更改窗口的前景和背景的颜色。最后也没啥好说的了,给大家看看我收集的源码制作的批文件吧,上图吧。还有很多很多,我就不一一列举了,还有一个问题就是大家有兴趣的话可以去百度搜一下教程制作一个合集工具箱比如我自己就制作了一个很简单的Win7工具箱,因为我是双系统自己用Win7感觉很适应,把自己需要的功能添加进去自己封装成一个exe程序,再或者就是一个简单的bat文件都是可以的。 |
