主板耐久度分析:这些门道你肯定没听说过
晨洋宝贝 2017-8-21 15:58
  或许你经常听说“主板用料足”“用料扎实”等形容词,但是到底怎么样才叫扎实呢?没有人可以给出一个量化的标准,没有标准我们该如何理性的选择主板呢?难道只能认品牌?不是所有的大牌都不会偷料,同样也并不是所有的小牌都缩水,怎样分析主板耐久度这一重要参数?本文将一一为你揭晓答案。
主板耐久度分析 图1
主板耐久度分析——接口
  主板上最吸引眼球是接口,接口的质量最直观的关系着主板的质量。简单来说主板首先就是用来插各种配件的,若插口都插坏了,哪有什么质量可言?
  除了要使用质量较好的塑料来制作接口以外,焊点的质量也是重中之重。主板厂商在制造过程中最重要的环节就是焊接,焊点的圆润饱满是最最重要的质检项目,通过X光等方式来透视焊点内部的情况,完美的焊点是保障主板稳定的第一要素。
  甩掉了强度很差的回收塑料,通过严格的工艺控制了主板上所有的焊点,接下来主板厂商用新的方式——金属护甲,来增强主板接口的质量。
  比如:华硕采用的SafeSlot技术,简单的说就是在原有的塑料插槽外面加上了一条金属做的护甲,通过焊接的方式将其固定在主板PCB上,以期获得更好的强度。
主板耐久度分析 图2
  金属护甲还同时带来了电磁屏蔽的效果,猜测可以降低外接环境对数据传输的干扰,同时如果护甲接地之后还能帮助抵抗静电的侵害。
主板耐久度分析——PCB
  PCB板是大规模集成电路的重要载体,以前的DIY界有个误区,认为“层数越多的PCB越好”,其实并非如此,PCB层数增加是由于受制于尺寸的限制,双面布线不能满足需求才需要更多层数的PCB板来作支持,多层PCB的成本更高,更不利于制作更加具有性价比的产品。
主板耐久度分析 图3(一般主板上都有这个来标识是几层PCB)
  随着科技进步,电子元件的集成度越来越高,主板PCB的层数也开始逐渐减少,需要“堆”的料也开始高度集成,想想以前的电视机需要那么大的体积,而现在的液晶电视已经做到了很薄并且显示效果更好。
主板耐久度分析 图4(优秀PCB的侧面)
  PCB的材质是有区别的,目前主流的PCB都采用的玻璃纤维作为主要原材料,辨认方法很简单,侧面非常平整不毛糙,这样就是比较好的PCB,而如果看到特别粗糙的可能为耐火纸板材质的PCB。
主板耐久度分析 图5(主板PCB侧面效果)
  好的PCB板并不一定是特别硬的,但它一定是很有韧性,并且在轻轻掰弯之后还能迅速恢复原状,不会出现脆裂和形变的状况,当然如果您的力量较大,小编不建议您用这种方式检验主板强度,很容易造成免费保修之外的损坏。
主板耐久度分析——防护
  为了增强主板的质量,防护措施还是非常重要的,这里可以分成物理防护和电子防护两部分,首先是物理防护,为了保障主板安全,最简单的方法就是用更加坚硬的材料来作支撑。
1、金属背板
  各家厂商首先想到的就是在防护装甲的材质,金属背板已经成为了高端主板产品的标准配置,这样的做法效果很显著,很大程度上增加了主板耐受弯折的抗力,而由于PCB和焊点金属的形变能力不同,弯折是焊点金属最大的敌人。
2、显卡支架
  显卡越来越大越来越重,显卡支架也就自然成了标配了。这个大半边都悬空在外面的巨型硬件为我们提供了非常大的震动(来自散热风扇旋转),会对主板造成很多的伤害。
主板耐久度分析 图6
3、防尘
  电路最怕的是防尘。断路仅仅是开不开机而已,而要是短路的话,过量的电流非常容易损坏硬件。一般情况下,主板放在机箱里是不太容易发生短路的,但尘土无孔不入,当积攒到一定的量后再吸收一些空气中的水份,它就短路了!轻则开不开机,重则“毁天灭地”。
主板耐久度分析 图7
4、静电防护
  对电子方面的防护,静电是电路的大杀器,秋冬季脱毛衣时产生的静电就有几万伏特,因为电流很小,总的功率也很小,所以并不会对人体造成什么伤害,但是电子元件可就不一定了,如果放电位置合适,烧毁一个元件是很容易的。
  平时主板和人体接触最频繁的地方就是I/O区域,所以很多主板都在USB接口等电路中串联了可恢复式的熔断元件。这样在经历静电或者短路时可以快速熔断,以保护主板本体不受影响。并且还有一个LAN Guard的防护系统,是用来防止雷电带来的电涌损坏网卡芯片的,优秀的主板上也会有配置。
主板耐久度分析 图8
主板耐久度分析——元器件
  CPU供电相数越多提供的电力功率越大,电流电压越稳定,但前提是同样的元器件,也就是同样型号的MosFet、电容、电感,这三个元器件组成了最核心的供电电路。MOSFET场效应管主要用来控制及放大,电容用来稳定电压,电感用来稳定电流,这三个元器件综合使用才能为处理器及其他元器件提供稳定的电力供应。
  假定各家厂商用的这三个元件都是同型号的,这种情况下供电相数越多,电力就越稳定。但是,每家主板用的元件都不一样,供电相数就不能说明什么问题,如果你想要知道用料好不好,只能去根据元件上的编号来查询其型号,然后通过其参数来辨别是否为更佳的产品。
  比如:电容,目前日系电容大于台系电容大于国产电容,不过并不完全正确,日系和台系电容中也会有低端产品甚至比不上好的国产电容,只能是查询型号来辨别。
主板耐久度分析 图9
  电容有个重要的参数,12K代表可以经受12000小时的负载测试,按照你每天使用十小时来算,不间断使用5年也就1.1W小时,这个耐久度算是不错。
  但不是说10K电容使用到1万小时的时候就“崩”一声就挂了,只是说在1万小时之后就可能要出问题了,是可能。电容上的参数中写的“10K****”并不代表其寿命为10K,还需要查询其参数来确定。
主板耐久度分析——质保
  电子元件都带有一定的故障率,一般来说最容易出故障的时间就是前72小时,这就是为啥会有拷机这种说法的存在,前72小时的快速老化期通过之后,所有的元器件都会进入一个稳定运行的状态,这个状态会根据元件的不同持续很长时间。
主板耐久度分析 图10
  不管你的主板用料是多么扎实,还是有一定的几率出现故障,毕竟元器件那么多,故障率还是蛮高的,但是我们还有一个最好的主板耐久度保障,那就是质保,大多数主板厂商都提供了三年的免费质保服务,只要是非人为的故障都可以免费维修。这应该比主板的用料来的更实在,消费者并不关心你用了什么东西,我只要用着爽就好了。
  通过以上主板耐久度这一重要参数的分析,相信大家对主板耐久度的问题的有了新的认识和了解,希望本文的分享对大家有所帮助。
刚表态过的朋友 (3 人)
来自: 中关村在线
相关阅读
