我们知道电烙铁它的尖端有足够的热量去熔化金属的焊接材料,里边产生电热的发热芯比较复杂,而国外有位网友却用了很简单的材料自制了一个电烙铁,而且还是用USB通电的,这看起来很实用。那就让我们一起去看看他怎么做的这个USB电烙铁吧。 自制USB电烙铁第一步:将一段圆柱形的小木条在中间洞穿,以便可以穿过USB线。 自制USB电烙铁第二步:截2厘米长,2.5毫米厚的铜线,并用蛇皮套管套住一部分,留空一段铜线来做为电烙铁头。 自制USB电烙铁第三步:在蛇皮套管上下方各缠上一条细导线。 自制USB电烙铁第四步:上下两条细导线用镍铬电热丝连接上,并且用蛇皮套管把导线和电热丝套住,以作为电热元件。 自制USB电烙铁第五步:将USB线截开,把这个电热元件的两条导线与USB导线连接到一起。 自制USB电烙铁第六步:用胶布裹住接线处,防止脱落。 自制USB电烙铁第七步:将之前钻穿的小木条穿过USB线,并用胶水粘紧,小木条便可以做为把柄使用。 完成之后只要接上USB电源,便可以加热电热丝。 这个USB电烙铁可以轻松进行各种日常焊接,电路板的焊点也是一点便熔。有了这个USB电烙铁,以后只要接上USB电源就可以进行焊接了,非常方便。如果觉得这个USB式电烙铁很不错,不妨分享出去,让大家都看到吧。 |
