三包期内可否用旧主板维修法律无明确解释
yzz163 2010-6-20 11:42
  市民王先生:最近电脑出现了黑屏、开不了机等故障,售后服务人员检修后发现是电脑的主板坏掉了,需要更换主板。昨天下午,售后服务人员带着主板上门进行更换,我发现该主板上有污渍,而且一些塑料配件已经变色,明显是使用过的。而维修人员说,维修的配件都是上级机构发过来的,有可能是旧的,但应该都是“良品”。
  记者跑腿昨天下午4时许,记者赶到王先生家时,派出所民警正在现场进行调解。王先生告诉记者,这台电脑他是一年多前买的,有3年的保修期。前两天他到经销商处咨询时,对方承诺会给他换新的硬件,昨天来的维修人员竟然带了旧的主板来,“这样的配件质量能得到保障吗?”
  而维修人员则解释,这个主板是由戴尔厦门总公司提供的,只能保证是“良品”,不能保证是全新的。该维修人员表示,“三包”规定并没有规定维修笔记本电脑时必须用全新的配件,公司方面也没有这个规定和承诺。
  昨天下午,协调无果后,王先生夫妇带着笔记本电脑和该主板与维修人员一起到消协去“评理”。
  业内人士据业内人士介绍,在维修行业确实存在这种“以旧换旧”的情况,甚至成了行业的潜规则,特别是一些个体维修店使用旧配件的现象非常普遍。
  据介绍,不少维修网点会事先将一些更换下来的重要部件进行修复,像主板和硬盘等最常见,维修后工作人员会对这些修复的部件进行检测,确认合格后存起来,如果有用户的机器主板出现故障,而一时间又无法修复,这时,维修商就会把此前修复的主板给用户换上,业内人士对换上去的零部件起了个好听的名字——“良品”。
  律师说法扬州乐助律师事务所的沈志军律师告诉记者,目前法律上还没有明确规定保修期内更换的配件必须是新的,但按常理,经营者不应该用旧配件修理家电,因为新旧配件的使用寿命不一样,而且旧配件的质量也难以保证。即使不得已用旧配件,经营者也应该事先告知消费者,消费者有知情权,也有自主选择权。
  沈律师还提醒市民,在更换了配件之后,保修期必须重新计算,所以消费者在维修时要保存维修的清单或者发票,最好能让维修单位签字盖章。这样即使用了旧配件,在延长的保修期内,如果配件坏了还可以继续保修。
(通讯员 季园 记者 顾潇)
来自: 扬州晚报
相关阅读
引用 nieheng 2010-9-2 01:44
勒都是没事找事 ` `
这坏了换新的那坏了换新的```
纯属没几吧没事跟几吧找事````
引用 俾面派对 2010-7-17 02:29
事实上,在DELL的保修体系里,是有3B(三包)件这一说法的,一般的服务站都有3B库,里面的备件都是全新的,用于3B期内的备件更换,法律条文也只是针对在3B期内的一些规定,过了三包期的,就是厂商自己的规定了……
引用 屋顶 2010-6-29 21:59
坏了有得修很好了。用上一年半载也要更新换代了。
引用 colinwer 2010-6-29 21:35
支持楼上的观点,SB记者和SB律师一对
引用 nbv98700 2010-6-29 14:27
SB记者加上SB律师
引用 rong9090 2010-6-29 10:48
换旧的这是太正常了
引用 王君乐 2010-6-28 21:19
正常 ,价值大的东西就应该重复利用 节约型社会
引用 都想停产 2010-6-25 17:56
微型计算机商品修理更换退货责任规定
第十条 在整机三包有效期内,微型计算机商品出现质量问题,应当由修理者负责免费维护、修理,并保证修理后的商品能够正常使用30日以上。
在主要部件三包有效期内,主要部件出现故障,应当由修理者负责免费修理或者免费更换新的主要部件(包括工时费和材料费)。
第二十二条 更换主要部件时,应当使用新的主要部件。更换后的主要部件三包有效期自更换之日起重新计算,记录在维修记录的维修情况一栏中。
以上是法律条文,不知道现实是不是这样操作的。
引用 湖南草上飞 2010-6-24 10:09
照这样说,如果更换某个元件时,发现不是该元件问题,那么这个新元件被焊接后再拆下来,就是旧的了,就该丢掉?如此循环,那新元件岂不是只能焊接一次?然后就要丢掉处理?
引用 金林泉 2010-6-24 09:14
根据三包法,就应该修才对,修好后,就不必续保,如果给他换新的,(或良品)更换就得重新记算时间,所以能修就修,情愿花1个月时间修好,也不要24小时候内给客户解决,这就是所谓的法律归定
引用 名字可以这么长 2010-6-24 00:40
不懂维修的人讨论保修,无聊。
你要做老板你怎么办?
一块板出故障了,可能只是保险坏了。按上文的记者及用户想的:换新的!坏的花一笔钱处理掉!别以为可以简单的丢到垃圾筒,那会被重罚的。
老板当然说修好它,然后交给用户。
谁来修?当然客服了。
全国近百个客服站,要两三百个维修工程师。要知道这些人都是要求是最优秀的哦,否则一个板子修好久,修好几次,都摘不掂。以后怎么卖东西?要命的事情来了,每年要为这帮人花多钱呀。他们要不干了,还要花大笔钱重新培训新人。我卖一台电脑才赚多少钱呀。
有办法了,各地客服站,你们这样做:电脑分ABCD,我要你们找出坏的,发货给我,换上好的。总部设个维修车间,分ABCD组,一组10人(甚至都不到),专修一样,修好再发给各地客服站。换板的给你们10块钱,修板也给你10块,怎么?不愿意?换人!
卖场的广告:我们的东西好,保你用n年,就算坏了不要紧,一个电话24小时内到你家帮你修好。
什么?有个人说给他换旧的板?跟他说那是好的,我们试过的。还闹得很凶?那给个新的给他就行了。还不行?那把我们的东西拿回来,不卖给他了。我不信他回家还结绳记事养信鸽。再说了,你修一回我就没什么钱赚了,修两我就亏了,再修第三回我还不亏大了,这种用户没准会找个理由让你去修五回六回七回。
最后说一句:不是说JS怎么样怎么样,换任何一个站到那个位置都会这样想。你不这样想,呵呵,等着倒闭吧。
引用 $刀剑笑 2010-6-22 22:13
S帽记者遇到了SX律师=一对SB
引用 党华 2010-6-21 23:49
只要给钱,自然就会给你换新的罗。
引用 晨翔电脑 2010-6-21 22:49
这个律师是不是SB的啊。保修三年,如果在快三年的保内坏了,换个新的,那是不是也再继续保个三年呢?回去好好看点书吧。不懂装懂的SB还居然出来献丑,简直是找骂的,顺便说下这个记者真TMD的没事找事的,简直是找抽型的。。。
引用 深圳同创电脑 2010-6-21 10:50
换全新???那这些良品去哪???这些律师脑袋都进水了
引用 284394421 2010-6-20 21:28
还连保  脑子锈了 。
引用 QQ297000278 2010-6-20 21:07
还延长质保?搞笑了吧。
引用 菜鸟不会修 2010-6-20 19:19
保修期内你可以横。保修之外你还能给飞咯。
引用 鼎好电脑 2010-6-20 14:36
呵呵 真这样的话,产品的价格也就上去了,
一样的道理。
引用 上将张辽 2010-6-20 12:49
循环质保!!!!!!!!!!
