在电脑使用的过程,出现一些电脑故障是在所难免的,很多小伙伴对一些常见电脑故障诊断的方法不是很了解,不知道自己电脑出现的这些故障究竟是什么原因造成的。关于软件故障有很多种可能性,一般都是比较容易解决的,今天咱们主要讲讲跟硬件相关的一些常见故障,教你电脑故障诊断的方法,快速找到问题的所在。 常见电脑故障诊断的方法 图1 要想快速掌握一些常见电脑故障诊断的方法,首先我们要知道电脑正常启动的流程。电脑的启动顺序其实非常恒定,总体顺序是:电源通电开机→主板通电→处理器自检→内存自检→显卡自检→加载BIOS信息→输入输出设备自检→加载启动→进入系统。一旦中间某个环节出现问题,电脑都会有相应的反馈,通过这些非正常反应,就可以很容易判断电脑故障的根源所在。 ![]() 常见电脑故障诊断的方法 图2 一、常见电脑故障诊断的方法——启动无任何报警,电源、处理器故障 正常启动电脑都应该是“滴”一声然后屏幕亮起,自检进入系统。如果开机加电无任何反应,也没有报警声,只能是两个地方出现问题:电源和处理器。这种情况下处理器故障的几率会更高一些,这是因为电源如果是彻底损坏,是无法加电的,也就是没有任何反应。当然还有一种可能,是处理器辅助供电没有插上,很多小伙伴装机都容易遗漏这个事情。 处理器故障的可能性也要区分,一种是处理器确实损坏了,那肯定无法开机;另一种就是主板BIOS设置有问题,所以不能启动自检,不过近几年的主板在这部分改进不少,这种故障几率几乎很难见到了。 ![]() 常见电脑故障诊断的方法 图3 二、常见电脑故障诊断的方法——启动乱报警,内存或者显卡故障 这类电脑故障诊断的方法比较容易,因为,不同于处理器,显卡或者内存出现故障时电脑会有提示音,滴滴滴。当然响声也有区别,这个因为主流的BIOS系统有好几种,后面列举了一些基本情况,方便大家自行判断。需要注意,这个报警声出自主板上的蜂鸣器,如果主板没有自带蜂鸣器,就必须通过插针连接机箱上的喇叭了,否则是听不到报警声的。至于区分BIOS的方法,可以看启动自检画面左上角的图标判断。 ![]() 常见电脑故障诊断的方法 图4 报警声含义: AWARD BIOS显卡故障响声:一长二短 AWARD BIOS内存故障响声:一长一短或持续一声长响 POENIX BIOS显卡故障响声:三短四短二短 POENIX BIOS内存故障响声:一短三短一短、一短三短二短、一短三短三短、一短四短一短、一短四短二短、二短一短一短 AMI BIOS显卡故障响声:八短 AMI BIOS内存故障响声:一短、三短、二短 三、常见电脑故障诊断的方法——启动系统时死机,硬盘故障。 自检完成后读取盘启动,这时候如果发生卡死现象,除了系统软件故障外,最大的可能是硬盘故障。不过这种情况本身就比较少见。如果是遇到这种情况,最好制作一个PE系统由U盘启动对磁盘进行检测,以确定故障情况。 ![]() 常见电脑故障诊断的方法 图5 四、常见电脑故障诊断的方法——运行时花屏,显卡故障 系统在正常运行的时候,如果出现花屏之类的显示问题,99%的情况是显卡的显存出现问题了,这种情况只能维修,故障无法自行排除。另外,如果是屏幕突然缺色,比如偏红、偏绿、偏蓝这种情况,多半是显示器连线出问题了,笔记本的话就是显示屏排线出问题了(断接或者没插紧)。 ![]() 常见电脑故障诊断的方法 图6 五、常见电脑故障诊断的方法——运行时画面卡主,显卡故障 这种情况也是显卡故障,不过换了角色,是显卡核心出现问题了,长时间满载运行的核心过热可能出现这种情况,或者是核心本身不稳(缺陷之类)也会出现这个问题。这种情况于显存故障一样,都是自己无法修复的,需要送修。 ![]() 常见电脑故障诊断的方法 图7 六、常见电脑故障诊断的方法——运行出错蓝屏重启,内存故障 系统运行蓝屏重启,如果排除软件问题或者硬盘读写错误,那就只有一个情况了:内存故障。无论是否超频,试试看能否降频运行内存(BIOS内调整),如果故障依旧,说明内存颗粒有损坏的可能,需要更换。另外,如果是不同品牌、乃至不同容量的内存混搭,也容易出现这种错误。 ![]() 常见电脑故障诊断的方法 图8 最后,还有一个最麻烦的故障,主板故障。很多时候故障出现,但是处理器、内存之类的都可以确定没问题,那只能是主板出错了。这个电脑故障诊断起来相对比较麻烦,尽管有些硬性故障通过不同BIOS品牌的报警规则声音可以判断,但是大部分情况是根本无从入手。当然,如果你拥有一个Debug卡就不用那么麻烦了,根据Debug卡显示数值,对应随赠手册,找到对应BIOS的代码故障说明就一目了然了。 |
