手机存储不够用?教你把局域网电脑变成手机ROM
zjmanager 2017-8-14 10:54
  如今8/16GB ROM的手机被吐槽为乞丐(穷人)版本,低存储导致用户无法享受到真正的高品质体验。这些小存储用户最大的痛处不外乎装APP、下电影、下歌的时候总是弹出手机存储不足(整个人都要崩溃)。更可怜的是有时连拍照都不行,许多用户只能忍痛割爱,在APP、电影(一般还只敢下标清的)、歌曲之间做艰难的抉择。
手机存储不够用?教你把局域网电脑变成手机ROM(图1)
  其实在影音娱乐方面,我们可以为APP省下一大部分存储空间。手机存储空间再大,也不如电脑的大,因此,想躺在床上看电脑中的电影,利用局域网的共享功能就能实现了。其实不止看电影,我们利用共享功能可以把电脑硬盘拓展成手机移动的ROM,接下来我们就去看看如何操作。
电脑端设置文件共享
  首先找到你要共享的硬盘或者文件夹,以我们的Windows 7电脑为例(Windows 10类似这里共享D盘中的文件夹,右键单击文件夹,在弹出的菜单中选择共享——特定用户。
手机存储不够用?教你把局域网电脑变成手机ROM(图2)
  在弹出来的文件共享页面中点击图中所示的下拉按钮,选择自己要共享的用户名,在此以Everyone用户举例,大家根据自己实际情况进行选择。
手机存储不够用?教你把局域网电脑变成手机ROM(图3)
  选择Everyone选项,点击“添加”选项。单击共享,就完成了对文件夹的共享。添加了Everyone以后我们把权限修改成“完全控制”,这是为了让手机不仅可以读取电脑文件,同时还拥有修改电脑文件的权限。右键文件夹,选择“属性”——“安全”,编辑Everyone的权限,在“完全控制”后面的“允许”下面打上钩。
手机存储不够用?教你把局域网电脑变成手机ROM(图4)
  此时,手机端就可以通过局域网访问共享文件了,但访问之前还要输入访问共享文件的账号密码。设置账号密码是一套复杂的操作,作为安全性较高的局域网,这里我们不必设置密码,通过下面简单几步来取消密码。
手机存储不够用?教你把局域网电脑变成手机ROM(图5)
  右键文件夹,单击“属性”,点击“共享”,然后点击“网络与共享中心”,在这里可以进行关于文件共享的相关设置,我们找到“密码保护保护的共享”,点击“关闭密码保护共享”,此时手机访问的时候便不再需要账号密码。
手机存储不够用?教你把局域网电脑变成手机ROM(图6)
手机存储不够用?教你把局域网电脑变成手机ROM(图7)
手机端查看共享文件
  完成了对电脑文件的共享设置,这时我们需要在手机端下载一个可以访问局域网的文件浏览器。安卓推荐ES文件浏览器,苹果建议FileExplorer,这里以安卓为例。
  打开ES文件浏览器,在左边的目录依次选择“网络”——“局域网”。点击“扫描”,等待扫描完毕后选择电脑对应的名称或者IP地址就进行访问共享的文件了。
手机存储不够用?教你把局域网电脑变成手机ROM(图8)
手机存储不够用?教你把局域网电脑变成手机ROM(图9)
  由于我们拥有这个共享文件夹的“完全控制”权限,相当于这个文件夹成为了手机的第二个ROM或者专属“云盘”。我们可以往里面存储文件,把一些手机上不常用的文件全都扔里面,从而节省手机自身ROM。
  这个教程不难,实际操作只需要几分钟,就能远离标清,纵享蓝光;就能远离烦人的“手机存储不足,请清理空间”;就让你的手机瞬间从8GB变身为几百G。带来的体验无以言表。虽然这是无奈之举,但也能缓解许多小存储用户心中的痛。
刚表态过的朋友 (1 人)
来自: 新浪手机
相关阅读
