用微波炉加热修显卡虚焊故障?是黑科技还是异想天开?
hcrt 2017-8-14 10:31
  电脑中的显卡坏掉,大部分人应该都会选择重买一张换新的,或者找专业的维修师傅进行维修。但是,日前有网友在视频中用微波炉加热修显卡虚焊故障,经过高温加热,就能把显卡”烤“好了,装上电脑正常使用,引发网络热烈讨论,用微波炉加热修显卡虚焊故障?是江湖流传的一门黑科技,还是异想天开的作死呢?
  原来,很多旧显卡花屏故障的原因都在于显卡虚焊或焊点老化导致接触不良。显卡芯片底部焊珠出现脱焊是老旧显卡经常出现的问题,这是由于显卡芯片与电路板材材质的热胀率不同导致的。显卡运行大型3D游戏或者高速运转时,经常会在高温(80℃~100℃)工作,这会对连接两者的焊珠施加伸缩拉力,长时间使用一段时间后,显卡底部焊珠就可能出现疲劳损伤,产生形变,焊锡球老化后开裂,最终导致焊珠与底部焊盘脱焊,造成显卡虚焊引发电脑故障。
  所以从原理上讲,假如显卡故障真是因为脱焊、显卡虚焊导致的,把显卡加热到能使锡球融化之后再连接,确实可能修好坏显卡的,专业的维修工具,有BGA返修台、热风枪,工业领域有“设备回流焊炉”,都可以通过高温让焊珠融化,让脱离的电子元器件和电路板结合起来,解决显卡虚焊问题。
  一些疯狂的”技术宅”们想到了最直接的解决显卡虚焊的办法,就是把显卡放进微波炉或者烤箱加热,让焊点重新融化连接,来解决显卡虚焊故障。但是他们却忽略了,只有专业的维修工具才可以设置精密的温度,获得最佳的焊接性能,避免由于超过温度界限而对元件造成损坏。
  而且,如果金属放在微波炉里,在金属表面会产生电流并积蓄热量。若是薄层粗糙的金属,如锡箔、铝箔及表层镀有金属的容器,只要蓄积的热量足够了,可能还会因过热而发生起火现象。我们日常使用的显卡虽然性能工艺略有不同,但都不外乎使用电路板打造,由于显卡的电路板表面某些金属部件有着锋利的边缘,会导致电子积聚在边缘,几乎立刻就会产生火花,击坏显卡上的电子零部件。甚至击穿内壁损坏微波炉中的磁控管等部件。
  所以不管如何,把显卡放入微波炉/烤箱内绝非一个好主意,这种用微波炉/烤箱修显卡虚焊故障的”邪门”方法,大家还是不要轻易尝试!显卡虚焊故障后尽量求助专业维修人员,不然失败的话就是神仙也难救了!
本文转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间删除内容! [声明] 本站文章版权归原作者所有,内容为作者个人观点,本站只提供参考并不构成任何投资及应用建议。本站拥有对此声明的最终解释权!
7
刚表态过的朋友 (10 人)
相关阅读
引用 正君数码 2017-8-16 00:42
放在微波里烤,会不会产生有害物质?
引用 dds349387888 2017-8-15 10:53
对于   原来,很多旧显卡花屏故障的原因都在于显卡虚焊或焊点老化导致接触不良。显卡芯片底部焊珠出现脱焊是老旧显卡经常出现的问题,这是由于显卡芯片与电路板材材质的热胀率不同导致的。显卡运行大型3D游戏或者高 ...
引用 龙横四海 2017-8-15 10:20
用微波炉烤板卡纯属作死,懂微波炉工作原理的人,绝对不会做这么低级的事
引用 momodai 2017-8-15 09:22
这样也好,考坏了,直接买个新的去
引用 wang595208616 2017-8-15 09:16
社会在进步  奇思妙想 创新  人才  中国 地大物博
引用 laoxt 2017-8-15 08:36
微波炉加热的面积大,有可能损坏显卡那些不须要加热部分,得此失彼,风险较大。
引用 BLFMYSO 2017-8-15 07:55
电路板专用烤箱,似乎可以做…………
引用 236017517 2017-8-14 23:54
见过用电吹风修的,微波炉还是头一回。
引用 小漆 2017-8-14 22:03
都是人才
引用 woku136 2017-8-14 20:17
这是要作死的干活啊,电容会爆
引用 jsaking 2017-8-14 17:18
这是要作死的干活啊,
引用 DZZLLUN 2017-8-14 16:39
烤箱我都是要来给pcb和芯片去潮的,调整合适的温度烤一段时间,bga搞GPU没怎么容易坏。烤箱还特便宜。。。但微波炉真心没试过,也从来没有想过,工作方式不样,一个是远红外线石英管加热,一个是分子摩擦生热。。。
引用 黄金一代 2017-8-14 16:12
微波炉焊接显卡,简直就是虾扯蛋,极细的铜皮瞬间烧断,焊个毛啊 。
引用 mei781023 2017-8-14 15:57
电烤箱可以,微波炉的工作原理不一样。
引用 APC8MAC 2017-8-14 14:06
还是美的电烤箱
引用 lyg7806 2017-8-14 12:59
电容不会爆吗?
引用 lbh527 2017-8-14 12:05
这是电烤箱吧
