看懂内存,总有你不知道的
zjmanager 2017-8-8 11:11
  从六代酷睿处理器开始就已经改用最新的DDR4内存了,但是直到今年,DDR4内存才算有了普及之势,包括英特尔的第七代酷睿处理器,还有AMD的锐龙处理器,都采用了DDR4内存作为标配。今天小编就帮助大家了解内存的相关知识。
DDR3、DDR4内存大有区别
  首先,DDR3、DDR4内存技术上应该是前后继承的关系,但不是同一种,从外观上看,内存本身就存在着比较大的差别。这里贴一张图就能让大家明白他们之间的外形差异。金手指的缺口位置不同是最大的差别,这种设计上的差异其实最大好处就是防止混淆内存规格,DDR3内存插不进支持DDR4内存的主板,反之亦然,就是让用户不必担心插错的问题。
频率的奥秘你绝对不知
  除了外形的差别,频率上DDR3和DDR4也有差别。这里也要提一句,所谓的“频率”其实是说“等效频率”,实际物理频率没有标称的那么高。拿DDR3 1600来说,首先内存核心频率没有那么高只有200MHz,而标称的1600只是因为一次传输多倍数据(等效)而已,不是代表它运行在1600MHz的频率上;DDR4 2400内存核心运行频率为300MHz,等效为2400,其实大家可以看到,没有人会写DDR4 2400MHz,因为这个只是等效2400的频率,不是物理运行频率。
  目前,DDR3内存主要就是1600的规格,DDR4内存则有2133、2400、2666几种规格,其中DDR4 2400为当前主流产品,在购买内存的时候,如果不是超频玩家,DDR4 2400就足够了(DDR4 2133濒临淘汰,价格也没优势)。
都是内存 电压大不同
  再有一个差别就是电压。从DDR1的2.5V电压进化到DDR2的1.8V电压,DDR3时已经变成了1.5V电压,不过后来因为超极本等设备的需求,DDR3进一步演变成了DDR3L(低电压版)1.35V,到了DDR4时代就直接变成了1.2V。更低的电压代表着更低的电力消耗,但是又拥有更高的频率更高的等效效能,这是为啥?大家平时总说的XX纳米制程工艺就在这里体现出价值了。更先进的制程工艺可以大幅改善漏电问题(芯片内的哦,不是家里的市电),提升功耗/性能比,所以这也是为什么制程工艺在不断演进的根本原因。
内存带宽决定了性能
  内存带宽和处理器的能力息息相关,处理器提供什么样的内存控制器不仅决定了支持内存的规格,也决定了内存带宽最大的上限。
  就拿双通道内存技术来说好了,双通道的性能会释放处理器的性能。可能很多人会问双通道究竟是什么?小编简单概括一下:成对的内存安装方式就是双通道。不同的时,家用主板即便有四条内存插槽,就算都插满内存也只是双通道而已,因为处理器只能提供双通道内存技术规格,只有高端处理器才会集成四通道设计。
  双通道理论上可以提升两倍带宽,但是实际上双通道也会有打折,包括延迟也会影响理论最大性能的表现等等,不过即便如此也比单通道时性能好多了。
  当然,有些主板还有特殊的技术,比如超过CPU控制器的内存支持幅度,其实就是主板做了个异步内存处理,这样可以让超频玩家使用更高规格的内存获得更好的内存带宽性能。不过对于一般用户来说,DDR3/L 1600和DDR4 2400都是一段时间内的“内存标配”了。
2
刚表态过的朋友 (4 人)
来自: 电脑爱好者
相关阅读
引用 wuliaoyehui 2017-8-9 10:57
做维修的只要知道哪个信号和哪个电压就可以了吧,带宽什么的好像不需要啊
