电脑硬盘坏了怎么办?其实硬盘可以这么修!
ptmanager 2017-8-7 13:48
  硬盘是电脑中的一个非常重要的硬件设备,很多硬盘在损坏的时候不是一开始就不好用,很可能先是经常读写报错,然后逐步发展到间隔性的硬盘运行啸叫,最后就是开机就异响无法使用。电脑硬盘坏了怎么办呢?其实,硬盘可以这么修复的!
电脑硬盘坏了怎么办 图1
一、硬盘为什么会坏?
  硬盘最主要的杀手有两个,一个是过热,一个是突然断电。特别是炎炎夏日,电脑发热,一定要做好散热措施。突然断电其实和磕碰对硬盘的伤害一样,都是物理损坏,严重的情况根本无法恢复内容。
  电脑硬盘坏了表现特别明显,开机或者运行时,硬盘总会有啸叫声,读写经常卡主甚至死机。这种情况,多半就是磁头臂和磁盘“打架”了。
电脑硬盘坏了怎么办 图2
  首先要知道硬盘的内部结构,才能更好的了解硬盘为什么会出现这种啸叫。硬盘内部看起来其实非常简单,主轴马达夹住磁盘盘片,有个用永磁铁固定控制的音圈马达带动磁头臂在夹在磁盘盘片之上,通过转动寻道查找在盘片上的数据。
电脑硬盘坏了怎么办 图3
  所谓的硬盘啸叫声,问题就出在磁头臂和盘片之间。磁头臂按照设计都会有一个自动归位的方式,也就是说在不通电的情况下磁头臂会移到盘片之外并固定住(马达+永磁铁)。
电脑硬盘坏了怎么办 图4
  但突然断电很可能破坏这种机制,而受冲击大时,磁头臂还会贴到盘片上(无论运行中还是断电,正常情况都不会碰到盘片)。加上永磁铁的固定控制,通电后磁头臂不断划过盘片,就像粉笔在黑板上划过的声音一样刺耳。
电脑硬盘坏了怎么办 图5
二、电脑硬盘坏了怎么办?——开盖修复
  磁头臂刮住磁盘,已是不可逆的损伤了,扫描肯定会有很多坏道,本着抢救硬盘里的重要数据的想法,开盖是最好的一种解决方法。
  注意事项:
  1、开盖的硬盘挽救数据后,就失去了它存在的意义,而且正常情况应该是在无尘环境下操作;
  2、开盖的时候一定要胆大心细,绝不可鲁莽暴力操作,否则数据一点都挽救不回来。
  拆硬盘使用的是内六角起子,规格为T6。开盖是在硬盘的正面,而不是在硬盘背部,即贴标签的那一面。在拆掉周边的螺钉后,标签纸下还有一颗螺钉,找到位置拧下螺钉就可以了。
电脑硬盘坏了怎么办 图6
  如果开盖的时候磁头臂在磁盘表面,说明一定是非正常断电造成的。这时用T6内六角起子插在主马达的螺钉孔位上,做好按照逆时针方向旋转的准备,一定是逆时针方向!
电脑硬盘坏了怎么办 图7
  然后,拿弯头镊子或者小勾子勾住磁头臂向右做好拉的准备。
电脑硬盘坏了怎么办图8
  操作的方法:
  握住主马达的T6内六角起子逆时针一下一下用力,不可以太猛,逐渐施力,同时另一只手拿着弯头镊子或者钩针顺势向右拉磁头臂,切忌拉磁头臂的手用力过猛,一定要顺着螺钉起子的力,待磁头归位即可!
电脑硬盘坏了怎么办 图9
  完成后,盖上硬盘盖子拧紧螺钉,接到电脑上看是否能正常运行并被识别(建议用硬盘盒)。如果可以,正常分区格式化后,用Genius或是分区助手一类的应用恢复磁盘数据,多半都是可以拷贝出来的。当然,肯定有小部分数据无法恢复,比如磁头臂划过造成盘片损伤的地方,还有就是沾染灰尘的地方数据也读取不出来了。
电脑硬盘坏了怎么办吗 图10
  这种开盘修复方法操作有一定难度,尤其是拖拽磁头臂的时候一定要胆大心细,尤其是镊子或者钩针拉磁头臂那一步。另外就是,数据恢复出来备份好,这个被抢救的硬盘使命也就达到了,不要再幻想它可以继续发挥余热!
  如果硬盘里存储了重要的资料信息,建议还是请专业人员来修复,毕竟自己操作失误将造成很大的损失。这下大家都知道电脑硬盘坏了怎么办了吧!希望本文的分享对大家所帮助。
刚表态过的朋友 (11 人)
来自: cfan论坛
相关阅读
引用 HUA15018881866 2017-8-21 23:22
学到了一点点修硬盘的技术
引用 魅影L 2017-8-14 18:38
学习了,学习了,虽然用处不大
引用 一品沙锅 2017-8-10 12:18
学习了,虽然用处不大
