奇怪了!同是iPhone 为何手机充电速度不一样呢?!
zjmanager 2017-8-7 11:29
  宝宝们有没有遇到这样的情况:一样的iPhone ,一样的原装充电器,剩余电量相差不大,但是,有的人用一个半小时左右就可充满电,而有的人却要用两个半小时。手机充电速度不一样,这是为什么呢?
奇怪了!同是iPhone 为何手机充电速度不一样呢?! 图1
  小编来告诉你,手机充电速度不一样主要是因为 iPhone 电池管理芯片的某种处理机制造成的。
  iPhone 充电分为多种模式
  ● 当剩余电量在 10% 的时候:
  会进入完全循环充电模式,相信这也是为了保护电池。
奇怪了!同是iPhone 为何手机充电速度不一样呢?! 图2
  该模式下,如果充电过程没有中断,整个 10% 充到 100% 的充电过程中,充电电流不会大于 0.5 A。完全充满耗时大约两个半小时左右,非原装充电器则会更久。
  ● 当剩余电量在 30% 左右的时候:
  那又进入另一种状态——快充状态,该模式下充电时候的充电电流是 1A(当然,只有原装的数据线才能达到 1A,山寨的最高只能达到 0.5A)。这种状态下 iPhone 至完全充满电可能就只要一个半小时。
奇怪了!同是iPhone 为何手机充电速度不一样呢?! 图3
  手机快没电又要赶时间的宝宝,赶在这个模式下充电就可节约很多时间了哦。
  单凭小编口头之言,宝宝们也许还并不能尽信。那好,为了证明小编所言非虚,小编就挑两台电池效率差不多的 iPhone6 来做个测试给宝宝们看咯~
其中,一台剩余电量 8%,另一台为 5%(剩余电量在 10% 左右模式)。现在,两台 iPhone 均用原装充电器同时进行充电......
奇怪了!同是iPhone 为何手机充电速度不一样呢?! 图4
  待电量充至 35% 左右,小乐将第一台 iPhone 断开充电后再重新插入充电,另外一台则保持不动。
奇怪了!同是iPhone 为何手机充电速度不一样呢?! 图5
  结果显而易见,重新进入 30% 左右充电模式的 iPhone 很快便能达到 100%,而一直处于 10% 左右充电模式的 iPhone 却还只在 84%。
奇怪了!同是iPhone 为何手机充电速度不一样呢?! 图6
  现在相信宝宝们已经明白其中的道理了吧!
  再分享过两个可以快速充电的方法:
  1、充电过程中开飞行模式,充电速度会明显加快。
奇怪了!同是iPhone 为何手机充电速度不一样呢?! 图7
  2、用 iPad 头进行大电流充电,速度也会快很多。虽然官方说 iPad 头可以用于给 iPhone 充电,但小编并不建议长期使用,因为这可能会导致充电快放电快的情况发生。
奇怪了!同是iPhone 为何手机充电速度不一样呢?! 图8
  宝宝们都学到了吗?不信就去动手试试吧!另外,宝宝们在平时 iPhone 的使用中,学到的一些小技巧也别忘记同小编和果粉们一起分享哦
刚表态过的朋友 (5 人)
相关阅读
