如何选购手机?处理器和内存哪个更重要?原则上来讲,手机的每个部件都很重要,都是相辅相成的,离开谁都不行。如何选购手机?当然我们在挑选手机的时候,也会不自觉的关注自己对手机感兴趣的点,比如屏幕、处理器、电池容量、摄像拍照、系统等都是大家在纠结“如何选购手机?”时候比较关注的。 如何选购手机?处理器和内存哪个更重要? 图1 手机处理器多表现为手机的运行速度,如打开手机里的程序快慢,上网快慢等。运行内存多表现为手机能同时运行多少程序,比如运行大的手机可以同时打开多个APP,并且不容易死机卡顿。处理器主要是来处理数据的,而内存则是负责处理和处理器之间的数据交换的,这么看来的话,考虑如何选购手机的时候,更为重要的肯定是处理器了,内存也只能排在后面,不过还是那句话,这两个不论哪个偏低都会影响手机的整体性能的。 如何选购手机?处理器和内存哪个更重要? 图2 其实就像是小马拉大车,或者是大马拉小车,很显然的这两种都是不均衡的配置,不是性能白白浪费了,就说性能达不到。手机处理器包含多个是集成了很多部件的一个元器件,是保证软件和游戏运行速度和画面效果的根本。手机处理器强悍了,当然内存也足够大才好,尤其是经常运行大型软件的,内存至少也要足以保证一个大型软件的政策运行才行,不至于说因为开启了某个APP而导致运存不足而崩溃。 如何选购手机?处理器和内存哪个更重要? 图3 内存除了大小以外,考虑如何选购手机的时候还要考虑很多其它参数,比如大家常听到的内存的技术规格LPDDR3、LPDDR4,这些就是运行内存的一种技术规格,当然同样容量大小的内存,使用LPDDR4规格的话要比LPDDR3规格内存的性能要高出不少。 如何选购手机?处理器和内存哪个更重要? 图4 除了手机的内存、处理器以外,其实手机的闪存也一样重要,它们都是相辅相成的,缺一不可,当然手机的屏幕、相机、电池容量的话就要看自己的需求了。手机的厂商一半都会对手机的整体性能做好测试,以做到最佳的内存处理器的搭配,所以一般考虑如何选购手机的话,看自己对性能的要求和预算去看就行了,也可以去看看手机是否支持一些其它的特殊功能,比如:NFC、三防、屏幕显示效果等等。 |
