下面我们来一起了解下手机被窃听的那些技术吧: 1、挂线监听:此方法任何反监听技术皆无法察觉,属于国家级的监听技术,适用于任何监听方式(座机电话监听、手机监听),你是商业间谍吗?不是的话,此种监听手法不会用在你身上。 2、数位GSM手机拦截器:此款监听设备多属商业间谍等专业蒐证监听人员所使用。应用范围涵盖广泛,包括:特定号码锁定监听、拦截通话、简讯、音频锁定 (换号码也没用因为说话音频被锁住),特定区域扫瞄通话内容等多种监听功能,任何反监听技术皆无法察觉。 3、间谍卫星监听:特定国家军事级监听方式,功能强大,多用于国家安全系统,任何反监听装备皆无法察觉。 4、监听手机:目前一般民众可取得的监听工具,有植入晶片与植入软体二种方式,植入软体有别于以往的晶片监听技术,在手机中不会留下任何资料、安装快 速、功能强大,监听时不响铃、不震动,目前的反监听设备皆无法有效察觉。 如何判别你的手机被窃听了? 如果您被以上的第三种手法给窃听了,基本上是无法察觉的,但有一种治标的方法,就是换手机吧!如果你与特定人士的通话不想被窃听,双方二人同时拥有一台保密手机,用此保密手机谈话便不会被窃听了,但必需双方都要有同样的加解密手机才行,看似麻烦,但确是防止手机被窃听最最有效的方法。 上面的第4种方法是一般市面上约90%惯用的手机被窃听的戏法,但是在手机被窃听前,需要些准备工作,这些准备工作会导致"窃听者"现出原型,也就是小小破绽,但需要从日常生活上的小地方注意喔! 以下几点如果都符合的话,抱歉!您手机被窃听了!如果只符合几项也需要小心注意是不是手机被窃听了喔. 1、你的手机不是自已买的?是礼物?还是有消失一阵子.. 手机被窃听需要拿"被监听人"的手机来"安装",安装需要时间的,植入晶片需要时间约一天,植入软体需要时间约3~10分钟,所以你的手机如果曾经消失过半小时以上,就算符合这个条件了。 2、手机偶尔会绣逗,偶尔按按键反应会比较慢,如果手机被植入晶片,"窃听者"在监听的同时,你拿起手机的同时,不管是玩GAME还是拨电话,按下的第一个按键,会有延迟1~2秒的现象。如果是植入软体,则不会有这个情形。 3、查看电话簿。看看有没有不认识的人出现在你的电话簿里面,如果有的话,那个电话就可能是"窃听者",这个是回拨用的电话号码,也就是"窃听者"用这支手机拨号来窃听,虽然无法知道对方是谁,但把他给删掉就好了。 4、每个月的简讯费用暴涨手机窃听有一种功能,您的手机在你不知情的情况下会"主动"发简讯给"窃听者",而且手机里不会留有任何简讯发过的记录,只能从每个月帐单来查了,如果 你的帐单不是自己缴的,那代缴的人就更加可疑了,你发给"窃听者"的简讯内容就是:来电去电(谁拨电话给你,你拨电话给谁)简讯、其它人传给你的简 讯,你收到后也会自动传一封给"窃听者"、你寄出去的简讯,你寄出时也会自动传一封给"窃听者"。不过此功能可开可关,如果有打开的话,简讯费暴涨是一定 的。 5、SIM卡有开通三方通话功能 要监听通话内容,不外乎就是你在讲电话的同时,又有另外一个人打电话进来,通常这样会变会电话插拨或者是电话占线;但是如果你的手机有开通三方通话功能,"窃听者"一拨进去就可以直接听通话内容,而你还浑然不知。最好是打电话给你的手机业者查询一下看有没有被"某人"开通了三方通话功能,如果此功能被 关闭,虽然无法得知"窃听者"是谁,但至少通话内容不会再被窃听了。 解决方法: 1、找出"窃听者":至电信局,调出通联记录,找出明明就没有通话,却有通话记录的可疑日期与时间。 2、换手机:直接换一款加密手机就可以根治了,如果不换手机只换SIM卡,是行不通的喔!一样会被窃听~ 3、关机:手机不用的时候把手机关机,最好是把手机电池也给取下来,为了防止前面所述的三种方法,让你的"手机窃听器"停止供电,相对也就不能窃听喽! 4、通过无线频率侦测方式扫描手机监听软件 打开开关,将灵敏度调到最低即最 "-" 一边。 按MODE键把模式调到无线电侦测,中间指示灯 亮起 .将探测器放在手机旁边,如果有手机监听软件被激活工作时,探测器的指示灯会闪亮起报警,并发出来 ”滴滴…….” 的干扰声音,让对方监听不到这边的真实声音 .注意:正常打电话也会发射信号导致探测器报警,这是正常现象,只有在您自己没有打电话,发短信这一类行为,如果探测器经常报警,就表示您的手机已经被安装了间谍监听软件,应及时换手机或者将手机送到专业检测机构检测。 以上就是关于手机被窃听的一些判断方法和处理方式,如果您有更高明的关于手机被窃听的方式,欢迎跟大家分享一下。 |
