Win10无法复制文件的解决方法 图1 最近有Win10用户反映说:在Win10系统下复制文件时,系统提示“错误0x80070522:客户端没有所需的特权”,这是怎么回事呢?win10无法复制文件该如何解决呢?想解决其实很简单,进入安全模式后运行一个命令即可,下面请看具体操作步骤。 Win10无法复制文件的解决方法: 1、首先进入Win10的安全模式(不会进入安全模式,可以百度一下 "Win10进入安全模式的两种方法"); 2、进入安全模式后在开始菜单上单击鼠标右键,选择【命令提示符(管理员)】; Win10无法复制文件的解决方法 图2 2、在命令提示符框中输入如下命令,按下回车键; icacls c:\ /setintegritylevel M Win10无法复制文件的解决方法 图3 3、接下来耐心等待1分钟左右,等待提示“已成功处理一个文件”,重启win10进入正常模式即可解决问题! 以上是Win10无法复制文件提示“客户端没有所需的特权”的解决办法,如果你也遇到类似的问题,可以按照上面介绍的方法来解决吧! |
