智能手机维修中常见维修方法介绍 纯干货!
zjmanager 2017-7-22 13:20
  对于新手机,因为生产工艺上的缺陷,故障多发生在机芯与机壳结合部分的机械应力点附近,且多为元器件焊接不良,虚焊等引起。与摔落,挤压损坏的手机故障有共同点,碰坏的手机在机壳上能观察到明显的机械损伤,在机芯的相应部分是重点检查部分。而进水与电源供电造成的手机有共同点,进水的手机,如没有及时处理,时间一长就被氧化,断线;进行检修时不要盲目的通电实验及随便拆卸,吹焊元器件及电路板,这样很容易使旧的故障没排除又产生新的,使原来可简单修复的手机变复杂了。下面小编就给大家奉上日常手机维修中常用的一些方法,大家也可以踊跃分享一下自己的方法。
智能手机维修中常见维修方法介绍 纯干货! 图
  一、手机维修中常见维修方法——比较法:
  有比较才能鉴别。检修手机时,对某些元件的型号、位置、电压值、电流值和波形认为不正常时,可用同型号的正常机板相对应的部位进行比较。如三极管的位置、某电阻、电容是否装错、阻值是否正常、某两点是否连接等,通过比较很快可查出故障。
  二、手机维修中常见维修方法——代替法:
  当怀疑某个元件有问题时,可以从正常手机上拆下相同的元件装机实验,效果立竿见影。如果代替后故障排除,说明原元件已损坏;如代替后故障仍然存在,说明问题不在此元器件,应继续查找。代替法适用于手机中所有的元器件。在某情况下可以用单频元件代替双频元件,如常用14系列单频功放代替日立公司的双频功放,但只能在只有GSM频段的地区使用。
  三、手机维修中常见维修方法——短路法:
  常用于缺少某些元件损坏时的应急修理,如天线开关、高放前后的滤波器、合路器、功放等元件损坏时,手头暂时没有元件,可直接把输入端和输出端短路(天线开关短路后手机只能工作在一个频段),若短路后手机恢复正常,说明该元件损坏。
  四、手机维修中常见维修方法——断路法:
  是对怀疑的电路或元件进行断开分离,若断开后故障消失,说明问题就在断开的电路上。如加电大电流时,功放是直接采用电源供电的,可取下供电支路电感或电阻,不再出现大电流,说明功放已击穿损坏;再如不装SIM卡手机有信号,装卡后无信号,怀疑功放有问题,同样可断开功放供电或功放的输入通路,若有信号证明功放已损坏。
  五、手机维修中常见维修方法——清洗法:
  手机进水或长时间使用进入灰尘,使元件之间绝缘电阻减小而造成一些故障,可用超声波清洗仪进行清洗解决。如有些三星手机出现“系统失败请与系统服务商联系”的故障,大多是尾插与外部设备连接的时钟、数据传输线上的元件漏电或短路引起,可先清洗尾插部分,若能排除即可;如不能排除可去掉这些元件。若因氧化引起的按键失灵,可用天那水或酒精擦洗即可。
  六、手机维修中常见维修方法——信号法:
  常用于检修手机射频电路。用信号发生器输入固定的频率,检测在信号通路上有无正常的波形数据,判断故障部位。如用导线在电源线上绕几圈,利用感应信号去碰触手机的天线,检测接收通道上有无杂波去判断故障。对于摩托罗拉手机,也可用测试卡或用检修仪载入测试功能,以检测手机的接收、发射等功能是否正常,也可以进入发射状态进行发射电路的检修。
  七、手机维修中常见维修方法——补焊法:
  手机在使用过程中,摔碰容易出现虚焊或接触不良,引起多种故障。通过显微镜观察或用按压法判断出故障部位,进行补焊解决问题。
  八、手机维修中常见维修方法——飞线法:
  由于手机被摔过或拆卸带有封胶的芯片时,焊盘掉点是经常的事,除空点外,有用的焊点要飞线来解决。通常是在该点相连的引线上或元件上用细漆包线连接后,在焊盘的掉点处用镊子把去掉绝缘的引线头弯成焊点大小的圆圈,用绿油把引线固定,在紫光灯下(常用紫光灯验钞器)烤5-30分钟左右即可。芯片以外的电路断线,同样可以用飞线的方法解决。
  九、手机维修中常见维修方法——假天线法:
  简单实用,在检修射频电路故障时,用l0厘米左右长导线或锡丝、镊子、示波器探头作为假天线,分别连接在信号通路的输入端和输出端,如在接收通道某元件的输出端接上假天线手机正常工作,说明假天线以后的电路正常,然后把假天线移到此元件的输入端,如不能正常工作,问题就在此元件。
  十、手机维修中常见维修方法——分析法:
  只有了解手机的结构和工作原理,才能根据发生的故障的现象进行分析、判断,很快找到故障部位。如果不懂手机的工作原理,全靠记忆和经验去维修手机,对故障不会分析和判断,跳不出“一吹、二洗、三搬家”的圈子,必然会走不少弯路。
  十一、手机维修中常见维修方法——综合法:
  任何事情都是熟能生巧,维修手机也不例外。手机的故障不外乎硬件和软件两大部分,只要了解手机的结构和工作原理,会分析和判断,综合运用多种维修技巧,配合相应的维修仪器,修复手机的故障也不是一件非常困难的事。
  十二、手机维修中常见维修方法——询问法:
  当拿到一部故障手机首先询问用户,在什么样的情况下出现了故障,是否被修过,针对用户反映的情况以及故障的现象,判断故障发生的部位。如被摔过的手机,应考虑手机芯片虚焊、断点、元件脱落、线路板断裂等;进水的手机,考虑电源模块损坏,铜箔及管脚生锈、腐蚀、断线;被人修过的手机,注意芯片是否动过或调换,元件有无装错等。
  十三、手机维修中常见维修方法——直观法:
  通过询问后再进行直观检查,可发现一些故障。如摔过的手机外壳有裂痕,重点检查线路板上对应处的元件有无脱落、断线;进水机主板上有水渍,甚至生锈,引脚间有杂物等;按键不正常,看按键点上有无氧化引起接触不良;用吹气法判断送话器是否正常。
  十四、手机维修中常见维修方法——软件法:
  供电电压不稳定、吹焊存储器时温度不当、软件程序本身问题或存储器本身性能不良,易造成软件丢失或错乱,导致不开机、无网络或其它软件故障。通常用免拆机维修仪重写软件资料解决,若不联机可拆下硬盘或码片用编程器编程。如出现写不进或显示字库(硬盘)损坏,说明存储器本身损坏。
  十五、手机维修中常见维修方法——刷机报错法:
  当对iPhone产品刷机时,苹果服务器需要检测验证iPhone设备的相关硬件或参数。如果在验证过程中,苹果服务器检测到相关数据错误,则无法通过刷机操作,进而itunes软件会弹出对应的错误代码。常见故障代码例如:硬盘故障多数会弹出报错“发生未知错误9,未能恢复此iPhone”等。
简单例举常见错误代码所表示的故障含义:(仅供参考,如图表2所示)
  十六、手机维修中常见维修方法——对地电阻法:
  平时注意收集一些手机某些部位的对地电阻值。如电源簧片、供电滤波电容、SIM卡座、芯片焊盘、集成电路引脚等对地电阻值。在检查手机时,可根据某点对地电阻值的大小来判断故障。如某一点到地的正常电阻是十千欧,故障机此点的电阻远大于十千欧或无穷大,说明此点已断路,如电阻为零说明此点已对地短路;电阻法还可用于判断线路之间有无断线以及元件质量的好坏等。
  十七、手机维修中常见维修方法——电压法:
  正常的手机,相应点电压是一个固定的数值,一旦手机损坏,故障处的电压值必然发生变化,通过检测电压值是否正常,很快找到故障发生部位。如某处电压为零,说明供电电路有断路;某处电压比正常值低,只要供电正常,说明负载有问题。在测量电压时,还要注意是连续的直流供电,还是脉冲线性供电(用万用表测量电压是在变化的)。
  十八、手机维修中常见维修方法——电流法:
  维修电源上电流表显示的数值,是手机工作时各单元电路电流总和,不同工作状态下的电流基本上是有规律的。如手机出现故障,电流必然发生变化。有经验的维修人员,通过不同的电流值,可以大致判断出故障的部位。如加电即有几十毫安的电流,说明电源正极某一支电路的元件漏电;若加电电流大于500毫安,说明CPU或电源、功放、电源滤波电容等元器件有击穿短路,不同机型有不同特征,大致检修一样。
  十九、手机维修中常见维修方法——波形法:
  手机在正常工作时,同一电路在不同的工作状态下的信号波形也不同。在检修故障时,用示波器测信号波形是否正常,可很快判断出故障所发生的部位。如检修无信号时,先测有无正常的接收基带信号,来判断是射频电路还是逻辑电路的问题,若有正常的接收基带信号,说明射频电路正常,问题在逻辑电路;在检修不发射时,同样可以测有无正常的发射基带信号,来判断故障是逻辑电路还是射频电路引起的。
  二十、手机维修中常见维修方法——感温法:
  常用于小电流漏电或元件击穿引起的大电流。如手机加电即有几十毫安漏电,虽不影响使用,但电池待机时间大大缩短,在检修时可稍微提高供电电压,使漏电电流增大,用手或脸、唇等人体对热敏感部位去查找发热元件,哪个元件发热即为损坏;也可用松香烟熏线路板,使元件上涂上一层白雾,加电后观察,哪个元件雾层先消失,即为发热件。如手机加电即有500毫安以上大电流,可调低电源电压:使电流不超过200毫安(不扩大故障),通电后用上述方法查找出发热元件,予以更换。
  二十一、手机维修中常见维修方法——按压法:
  由于元件接触不良或虚焊引起的各种故障。如手机时开机时不开机,怀疑硬盘或CPU虚焊,可用大拇指和食指对相应芯片两面适当用力按压,若按压某个芯片时可以开机,即为虚焊,补焊即可。
  以上就是对常见手机故障维修方法的总结,当然手机维修行业发展这么多年,有很多手机维修高手还总结出了不少的手机故障维修方法,在这里就不再一一举例了!还有最重要是就是通过原理维修,了解各大电路的工作上电时序,快速通过检修情况找到故障部位!大家还有什么好的方法,不妨分享出来,大家一起交流一下哦。
刚表态过的朋友 (5 人)
相关阅读
引用 17625919045 2017-7-25 18:03
1231321321321321321321321
引用 yongliang850416 2017-7-24 08:59
支持换板大法,哪有时间去死扣
引用 冬至的那天 2017-7-23 09:52
真牛B,还是换板大法。最直接了当、单价格略高啊
引用 htceos 2017-7-23 07:34
我有一招失传已久的绝招叫做:换板大法
