电子专业有太多的门类,需要涉及的工具也是五花八门,如果要问哪种工具最通用也最常用,首当其冲的可能就是万用表了。它对每一个学电子搞技术的人都太重要了,以至于人手一台也不为过。那么就是这样如此重要的工具平时也会出现一些故障和麻烦,懂得其内部原理的老工程师解决问题相对容易,新手则很难找到故障的问题出在哪里。耽误时间不说,可能最后还要花钱买台新的,实在得不偿失。学会发现问题、解决问题就变成了当务之急要做的事。 下面我通过六个简单、典型的检修实例,向初学者介绍万用表常见故障的分析思路与检修方法,读者若能一通百通,举一反三,日后必能帮你解决燃眉之急的问题。 万用表常见故障--实例一 【故障现象】某台DT830型数字式万用表,在无输入状况下,交流电流、电压和直流电压各档显示均不能为正常情况下的“0”。 【分析与检查】数字式万用表在无输入状况下,交流电流、电压和直流电压各档显示均不为“0”,问题可能出在交、直流电压档的公共部分。打开万用表,发现表内灰尘较多,转换开关触片上均有较黑的油污,集成电路7106芯片引脚间也有较多灰垢。很显然,故障原因来自灰垢等造成的万用表电路间的漏电。 【处理措施】先用毛刷清除浮灰,再用无水酒精、纱布清理开关触片等处的油垢,并自然风干。经过这样的处理后,万用表故障排除。 万用表常见故障--实例二 【故障现象】某台DT830B型数字式万用表,所有欧姆档及晶体二极管测量档示数均为“0”(正常时均应在最高位显示溢出数字“1”),其它档位正常。 【分析与检查】打开万用表后盖,仔细观察电阻器、电容器、保险管等,均无因过电流而引起的烧焦和熔断现象。接下来检查电路半导体器件,该万用表中只有1只晶体二极管和2只晶体三极管,位置如图1所示。晶体二极管型号为1N4007,分析此晶体二极管应为交流电压档的整流器件,不在故障范围内,因此重点检查2只晶体三极管,其型号均为9014。测右边一只晶体三极管的基极b、集电极c间在线路中的电阻为0Ω,焊下后再测,果然其内部已击穿。 万用表常见故障 (a)故障现象 万用表常见故障 (b)检查部位 【处理措施】更换已击穿的9014型晶体三极管后,万用表故障排除。 万用表常见故障--实例三 【故障现象】某台DT830B型数字式万用表,误用其直流20mA电流档测量30V直流电压,造成20mA电路档损坏,显示溢出符号“1”,两表笔短接时显示“0.00”,其他各电流档使用正常。 【分析与检查】由于仅是直流20mA电流档损坏,而其它各档均正常,因此可初步判断集成电路7106没有损坏。打开故障万用表的后盖,取下9V干电池,用另一完好的数字万用表测量故障表拨直流20mA档时的内阻(所测万用表的两表笔分别接故障万用表的“VΩmA”插孔和“COM”插孔),发现阻值高达4.6MΩ,而正常值应该是10Ω。拆下图2(a)所示的电流档9Ω电阻器,用万用表测阻值,发现已呈开路状态。另外测量0.5A保险管,发现亦呈开路状态。 万用表常见故障 (a)未烧黑 万用表常见故障 (b)已烧黑 需要指出的是,如果故障万用表在直流20mA电流档时,误测的是直流高电压,而不是上面所说的30V直流电压,则在打开万用表后盖时,无需检测,直接用眼睛观察,就可看到烧黑的9Ω电阻器和被烟雾熏过的保险管玻璃内壁,如图2(b)所示——故障元件一目了然!同理,在直流200mA电流档误测直流高电压时,通常烧黑开路的应是0.99Ω电阻器;在直流2mA电流档误测直流高电压时,通常烧黑开路的应是100Ω电阻器;在直流200μA电流档误测直流高电压时,通常烧黑开路的应是900Ω电阻器。 【处理措施】更换同规格的9Ω电阻器和0.5A保险管,万用表故障排除。 万用表常见故障--实例四 【故障现象】某台DT830B型数字式万用表,开机后如图3(a)所示的那样不停地显跳“0.00”(指拨直流20V档或20mA档,其他档位虽也跳闪,但显示内容不同)。 【分析与检查】根据故障现象分析,问题可能出在集成电路7106及相关电路。打开万用表后盖,按照图3(b)所示提示的测试点,用另外一台好的数字式万用表先查集成电路7106的第36脚对第35脚间有无100mV基准电压,如果无基准电压则查其外围的有关分压电阻器。如正常,再将集成电路7106的第36脚对地用引线短接一下,看屏上是否出现“1□.□□”字样(“□”为显示屏上无任何显示的空白位。检测时可借助镜子的反射方便观察显示屏);将第37脚与第1脚短接一下,看屏上是否显示“-1888”字样。如果无相应显示,则说明集成电路已经损坏。 经检查,确定为集成电路7106损坏。 万用表常见故障 (a)故障现象 万用表常见故障 (b)检查部位 【处理措施】更换相同的集成电路7106后,万用表故障排除。 万用表常见故障--实例五 【故障现象】某台DT830型数字万用表一开机电压档即显示溢出符号。 【分析与检查】检修时,首先测量集成电路7106的第1脚对地(第32脚)电压为2.8V,属正常;接着测量基准电压(第36脚对第35脚)为100mV,也正常。据此判断集成电路7106没有损坏。进一步分析电路原理可知,正常测量时能够引起过载溢出的原因只能是芯片输入端的电压VIN高于100mV基准电压所致。经进一步检查,发现电容器C的一只引脚焊点有虚焊现象(图4中“故障点”箭头所指处)。由于此虚焊点的存在,造成集成电路7106的第31脚实际上同外围元件完全断开,其上的感应电压超过了100mV,从而导致万用表一开机电压档即显示溢出符号。 万用表常见故障 【处理措施】将图4中“故障点”处的焊点重新焊接好后,将故障万用表开机并置于电压档,用一块好的数字万用表测量集成电路第31脚对地电压为OV,观察显示屏显示为“0”,说明故障排除。 万用表常见故障--实例六 【故障现象】某台DT830型数字万用表各档均不能使用,显示屏始终显示图5(a)所示的“-1888”。 万用表常见故障 (a)故障现象 万用表常见故障 (b)故障部位 【分析与检查】由于该万用表是因用错量程而损坏,并导致显示为“-1888”,所以初步判定故障为集成电路7106损坏,并且多为图5(b)所示的第1脚与第37脚间击穿。如果测量集成电路第1脚与第26脚间的电压不正常(正常值接近9V),但第37脚仍有正电压,则表明集成电路7106内部第1脚与第37脚间击穿无疑。经检查,情况果然如此,并且还发现集成电路7106的第1脚电压高达5V(正常值为2.8V)。 【处理措施】更换同型号的40脚集成电路7106,故障排除。 通过上面的六大维修实例介绍,您再遇到万用表常见故障的问题是不是就可以轻松解决了呢!想了解更多关于维修工具的介绍,请关注论坛! |
