手机运行内存多大合适?专家这样解释!
晨洋宝贝 2017-7-20 09:37
  现在的消费者买手机,选择困难症都会犯,一大堆手机参数让人看得头大,比如手机RAM(手机运行内存)就是一个很多人搞不清楚的参数。这个手机系统内存是指手机运行应用时使用的内存,只临时存储与处理器交换数据,本身不会长期存储数据。那么手机运行内存多大合适呢?专家给出这样的解释。
手机到底配多大内存才够用,专家这样解释!
手机运行内存多大合适 图
  其实手机ROM本身是一个很重要的手机参数,但很多消费者经常不会注意到它,而现在它却成了手机厂商主打的卖点之一,安卓智能手机从一代不足200MB的手机运行内存短短十余年的发展就狂飙到8GB,甚至现在安卓旗舰机不配上8GB大内存都不好意思和人打招呼。
  而不得不提的是iPhone手机的手机运行内存,第一代iPhone的内存也就128MB,而经过十年的发展,最新的iPhone7还是只有2GB,而Plus版本也只3GB,其实这和iOS内存管理方式有关,与安卓不同的是,iPhone手机在不使用一个应用时,后台会终止内存占用,而安卓则是继续占用。
  所以这就导致了那句著名的iPhone系统怎么用都不会卡,而安卓系统越用越卡。那么究竟手机运行内存多大合适呢?知名跑分软件Geekbench的专家表示:“其实4GB的手机运行内存对于现在的智能手机已经足够用了,现在的厂商为了增加卖点,加到8GB其实没什么必要”
手机运行内存多大合适 图
  虽然超大手机运行内存在运行时会有优势,但实际上也有一些缺点,就是耗电量会比那些小内存的手机更大,即使没有用到太多内存,但还是会被处理器调用,造成资源上的浪费,所以以后买手机,不要再纠结手机运行内存多大合适这个问题了,只要适合自己就可以了,没必要追求太夸张参数。
刚表态过的朋友 (2 人)
相关阅读
引用 维修江湖第一 2017-7-20 09:37
root了带Xp,别乱搞,3G就足够了
引用 青春维修 2017-7-20 09:37
100g
引用 冠盟科技通讯 2017-7-20 09:37
良心的话,4+64就够了,注意良心两个字
