苹果手机卡贴机的原理,购买卡贴机需谨慎!
xinhua668 2017-7-13 10:42
  想要了解苹果手机卡贴机的原理,首先我们要明白运营商锁机的原理。所谓有锁iPhone,可以理解为签约机,就是运营商防止你违约(使用非该运营商的SIM卡)而设置的一个机卡绑定的方式,设置后只能使用其电话运营商所指定的SIM卡。
  之所以只能识别指定的SIM卡,是因为运营商锁定了手机的基带。我们知道,每个SIM卡里都有一个IMSI码,这个码就是关于运营商的信息,而有锁iPhone的基带被装载后要检查IMSI码,只有两者匹配,你的手机才能工作,这就是有锁iPhone的检测原理。
  而手机想要联网,理论上也要不断检测IMSI,不过为了减少手机不断检测IMSI码造成的手机本身以及服务端的负荷,运营商又设计了TMSI临时识别码,当你的手机接入网络后,网络会给你的手机一个TMSI码。有了这个,接入网络后,你的手机就不需要总是检查IMSI了。
  所以所有的苹果手机卡贴机基本都是利用了这两点机制,其作用就是相当于为手机提供一个IMSI码的列表,卡贴会逐个试探列表里的IMSI码,直到能跟你手机里的基带相匹配,使你的手机可以接受信号。
技术贴:苹果手机卡贴机的原理,购买卡贴机需谨慎
苹果手机卡贴机的原理,购买卡贴机需谨慎! 图1
  具体原理上,其实iPhone苹果手机卡贴机分为两种。苹果手机卡贴机一种是利用SilverCard卡烧录的方法,其实这种并不是传统意义上的卡贴,更像是掌机pojie所需要用到的烧录卡。
  正如前面所说,iPhone在读取IMSI的时候,会检查运营商是否为设定的运营商,从而决定是否允许在本机使用,而因为iPhone只在前两次会读取IMSI检查,在以后的使用过程中不再检查,因此绕过前两次检查就绕过了iPhone对卡的限制。
  写入烧录卡的人就会通过修改卡上的程序,让制作出来的卡前两次返回原运营商的IMSI,这样iPhone会认为该卡是已设定的卡,而从第三次起程序开始返回本地移动商的IMSI,这样当在本地网络登录的时候,由于使用的是本地的IMSI和Ki,因此就可以正确登录了。这就是SilverCard可以在iPhone上使用的原理。
  苹果手机卡贴机第二种是大家理解上的卡贴了。这种卡贴的大小和SIM卡的大小是一摸一样的,很薄一张,把它和你要使用的SIM卡重合在一起,放到手机里面,就可以使用了。
  它上面一般都有个小芯片,里面记录了各种信息,信息中包含着IMSI码,用于试探配对。除此之外,我们前面也提到了,手机每次成功鉴权登录到网络的时候,运营商的网络都会给手机写入一个TMSI临时识别码,这个TMSI可以看做是在当前覆盖小区使用的通行证。
  手机登录网络获得TMSI码,之后卡贴重新伪装SIM卡控制手机以TMSI方式登录网络。如此组合,我们就让有锁机获得了临时使用运营商网络的机会了。
  当然,如果iPhone采取行动,强制升级基带,就可以轻易的修复这个漏洞。如果你不升级,iPhone也可以有很多种手法逼你升级,比如说不升级就不能继续与iTunes同步,不能使用增强的功能等,所以对于购买有锁iPhone苹果手机卡贴机的朋友来说,坚持不升级也是比较困难的一件事。
  建议大家在购买有锁版的苹果手机卡贴机前一定要经过深思熟虑,否则恐怕在新版本卡贴出来前,iPhone苹果手机卡贴机就只能作为iTouch来使用了。
苹果手机卡贴机的原理,购买卡贴机需谨慎! 图2
相关阅读
引用 灵魂禁锢 2017-7-13 10:42
就怕iPhone升级封漏洞
引用 维殇轻谈 2017-7-13 10:42
不过iPhone在国内销量严重下滑,为了挽留用户,iPhone对这种情况也是睁只眼闭只眼//@MrSc: 只要不封 有锁等于无锁//@MrSc: 小编Out了 现在最新的卡贴利用的是服务器漏洞。直接激活使用当无锁机用毫无压力。
稀有谈不上吧,比港版的贵但是多了一些网络支持//@修小呗: 国行的稀有而且贵//@嘿嘿有鬼吗: 直接买正常的国行不行吗...
引用 花开的那一瞬间 2017-7-13 10:42
现在4g+了 百分百强制解锁。电信除外。其他稳定4g不掉。一次不掉
引用 天籁维修 2017-7-13 10:42
如果玩戏游考虑用iPhone,国内安卓机的谷歌服服都被禁了,很多游戏大作都玩不了,国内游戏又烂又坑钱
引用 讯城科技 2017-7-13 10:42
直接买正常的国行不行吗...
移动定制可以用这个来用联通4g吗。
卡贴到现在两个月了,正常使用现在还没有产生不便。本来想一直用下去了结果经常提示运营商更新 准备到九月份解锁。
引用 冠盟科技通讯 2017-7-13 10:42
以后就没有运营商锁了
引用 维修江湖第一 2017-7-13 10:42
卡贴是个有技术含量的发明
30税
其实工信部在很久以前就禁止有网络锁的机子进入国内,所以国行没有卡贴机,就水货有( . )
用过一台有锁的苹果手机5,各种麻烦,买回来各种设置,越狱!换卡必须要换卡贴!不知道现在的卡贴进化到什么地步了!宁愿买双网无锁的也不想玩有锁了!
现在卡贴漏洞解锁 稳定如国行 不会掉线
非要用iPhone?
