在网络状态良好的情况下,访问网页的时候还是会偶尔出现“此网站无响应”、“网页打开慢”等问题。经过复杂的测试后发现问题除了出在Windows上之外,IPS服务商(也就是各种网站)也有一定的关联。 在解决这个问题之前,咱们得先了解一个网络用词:MTU(Maximum Transmission Unit),翻译过来就是“最大传输单元”。它掌管着通信协议的某一层上面所能通过的最大数据包体积(以字节为单位)。简单点说,电脑上的MTU数值和网站的对应关系如下: 电脑MTU值>网络MTU值,网络会自动将数据拆分,增加传输时间和网站响应时间; 电脑MTU值<网络MTU值,传输没障碍,虽然浪费带宽但不会让网站出现无响应的问题。 只要电脑上的MTU小于网站就是OK的,大于就问题多多了。 想要知道Windows默认MTU,以管理员模式运行命令提示符,输入以下命令: netsh interface ipv4 show subinterfaces 就会列出电脑中所有网卡的默认MTU。 而要测试出网站的MTU,也需要在命令提示符中输入: ping -l 14XX -f www.chinafix.com(小编就以我们自家的网站举例了) 命令的意思就是向网站发送一个不允许分割,大小在14XX字节的数据包过去,如果出现下面的提示,就证明网站的MTU是小于我们测试的数值的。 接下来只要继续减少数值大小,直到不再提示即可(悄悄的说,大部分网站的MTU约在1460~1490,大家以这个区间测试就行了)。 在了解了常用网站的MTU后就要着手去修改电脑上的MTU了,也很简单,一条命令就搞定: netsh interface ipv4 set subinterface "连接名" mtu=值 store=persistent 如小编更改的时候输入的就是 netsh interface ipv4 set subinterface "WLAN" mtu=1468 store=persistent 改了之后再试试,是不是网站的开打速度要比之前快上一个量级(其实并没有)?这么一套组合拳的目的只是减少网页打不开或者网页打开慢等问题出现的几率。该怎么灵活应用老盆友应该都懂,比如给XX修电脑时,你这个MTU数值不对,我给你重设一下就好! |
