什么是双通道内存?双通道内存有什么好处?
晨洋宝贝 2017-7-10 13:02
  双通道技术在当今的电脑应用越来越广泛,相信大家对双通道内存这个词语并不陌生。双通道内存真这么重要吗?那么究竟双通道内存是呢?双通道内存有什么好处究竟要怎么弄才是双通道呢?下面小编就此为大家系统性的说一下双通道内存的问题。
什么是双通道内存 双通道内存有什么好处 图1
一、什么是双通道
  双通道内存是一种能够让电脑性能增加的技术,说白了是用多个内存由串联方式改良为并联方式,以得到更大的内存带宽。
  使用单通道技术时,主板上多条内存是以串联方式运作,也就是仅是当作一条内存运作,只是容量会相加。内存总线宽度为64-bit,无论安装几条内存,带宽都固定为64-bit。
什么是双通道内存 双通道内存有什么好处 图2
二、双通道内存技术的原理
  双通道内存技术其实就是双通道内存控制技术,能有效地提高内存总带宽,从而适应新的微处理器的数据传输、处理的需要。它的技术核心在于芯片组(北桥)可以在两个不同的数据通道上分别寻址、读取数据R内存可以达到128位的带宽
三、双通道内存有什么好处
  双通道内存利用并联方式工作,当成对安装两条内存时,总线宽度将会达到128-bit,带宽翻倍性能也会增加。要知道,内存和硬盘一直以来都是电脑中制约性能的最大掣肘。
什么是双通道内存 双通道内存有什么好处 图3
  尤其是采用集成显卡的电脑,对于游戏玩家或是设计类应用的用户而言,双通道技术不吝为一大帮助,因为GPU要经常访问纹理贴图数据,需要很大的内存带宽,甚至可以说性能可以翻倍增加。
什么是双通道内存 双通道内存有什么好处 图4
四、怎么安装双通道内存
  双通道内存自然是要求有两条内存,台式机和笔记本的安装方法其实大体一致。先说台式机,常规主板一般有四条内存插槽,实现双通道的安装方法并不是内存插槽1、2、3、4顺序安装,双通道内存实际安装方法应该是1、3,2、4的组合方式,好在现在不少主板内存插槽都是用颜色区分,1、2一个颜色、3、4一个颜色,便于辨认。当然了,如果是只有两个内存插槽的,顺序安装就行。
什么是双通道内存 双通道内存有什么好处 图5
  笔记本绝大多数都是两条内存插槽,成对安装即可(可能是并排两个、或者是笔记本正反面各一)。少有部分是四内存插槽的机型,这种机型一般都是正反面各两个内存插槽,注意这种机型组建双通道内存可不是台式机那样跳着来,而是每个侧面的两条内存顺序安装就可以了。
什么是双通道内存 双通道内存有什么好处 图6
五、双通道对内存有没有要求?
  内存没有品牌要求,没有容量对等要求,也没有速度要求,同代内存插上就行。不过,规则上虽然如此,但是面对复杂的兼容性问题,小编还是建议最好同品牌、同规格内存为好(比如都是DDR3或DDR4,不是同代的也不能用哦)。容量有差异的倒不怕,内存速度方面,如果后添置的内存频率更高,但是本机的内存频率较低,运行时一定是以频率低的那个为准。
  在此提醒大家,如果CPU不达不到双通道要求,却打开主板的双通道,性能可能不升反降。如果CPU,主板支持双通道,理论上使用两根256M内存要比一根512M内存的性能可以得到2倍的提升,但实际效果只有20%-30%的性能提升。
相关阅读
引用 pangge 2017-7-11 13:50
看了半天终于看明白了
