iPhone7手机摔坏,几近报废!就这样完美修复了!
zhoufude 2017-7-5 13:03
  我们接到一台重摔的面目全非的iPhone7,外壳严重变形,屏幕报废
iPhone7手机摔坏,几近报废!就这样完美修复了! 图1
iPhone7手机摔坏,几近报废!就这样完美修复了! 图2
iPhone7手机摔坏,几近报废!就这样完美修复了! 图3
  主板的闪光灯ic M2600直接全部被摔掉了。
iPhone7手机摔坏,几近报废!就这样完美修复了! 图4
  装到我们自己的外壳测试,手机竟然还可以开机。
iPhone7手机摔坏,几近报废!就这样完美修复了! 图5
iPhone7手机摔坏,几近报废!就这样完美修复了! 图6
  只是闪光灯不能用,wifi也无信号,因为wifi天线部分也摔没了。
  其实只要飞线技术ok,这台机一点也不难修,首先我们通过图纸看到M2600芯片虽然角位很多,但是绝大多数点都是接地的。
iPhone7手机摔坏,几近报废!就这样完美修复了! 图7
  我们清理焊盘,把有用的点全部飞线打圈。
iPhone7手机摔坏,几近报废!就这样完美修复了! 图8
  然后安装原装拆机的M2600。
iPhone7手机摔坏,几近报废!就这样完美修复了! 图9
iPhone7手机摔坏,几近报废!就这样完美修复了! 图10
  测试功能。
iPhone7手机摔坏,几近报废!就这样完美修复了! 图11
iPhone7手机摔坏,几近报废!就这样完美修复了! 图12
  然后修复wifi信号,经过测试发现2.4g信号有问题,连接热点5g信号正常。
iPhone7手机摔坏,几近报废!就这样完美修复了! 图13
  观察发现2.4g天线被摔掉,直接飞假天线测试。
iPhone7手机摔坏,几近报废!就这样完美修复了! 图14
  信号正常。
iPhone7手机摔坏,几近报废!就这样完美修复了! 图15
  那就简单了,装好天线盖子,把假天线绕到盖子的螺丝孔。
iPhone7手机摔坏,几近报废!就这样完美修复了! 图16
  顺便更换原装拆机的外壳和屏幕,故障修复完毕!
iPhone7手机摔坏,几近报废!就这样完美修复了! 图17
iPhone7手机摔坏,几近报废!就这样完美修复了! 图18
iPhone7手机摔坏,几近报废!就这样完美修复了! 图19
  是不是修手机其实也不难?手工到位,思路准确,修手机哪有那么难!
  iPhone7手机维修专题帖:http://www.chinafix.com/thread-1053982-1-1.html
刚表态过的朋友 (5 人)
来自: 果粉助手
相关阅读
引用 yongliang850416 2017-7-24 09:14
这种问题修好了不收个1500-2000都没勇气修,而且还要跟客户说好无保修
引用 18981791066 2017-7-22 20:56
这样还能修好呀  佩服
引用 smlzxl 2017-7-20 19:23
这样子修需要需要多少成本啊 万一最后不行 不是赔了。
引用 05003395 2017-7-13 09:07
楼主厉害,修好了,可是手机以后非常脆,磕磕碰碰容易接触不良,出问题后,除了楼主没人感接活。
引用 iaiqnywxf 2017-7-10 20:13
这样就是好搞,A10上层一般都会坏
引用 15812874549 2017-7-6 16:21
这样维修好要收多少银子?
引用 weiyusong 2017-7-6 11:30
厉害了。这个没掉电很幸运
引用 chasel1981 2017-7-6 10:50
大神好厉害,不知道什么时候我也能达到这个水平
引用 xiaojiao147 2017-7-6 10:49
厉害  这都能修好啊
引用 徐嘉斌 2017-7-6 10:48
难在手工[/quote]
引用 li122638241 2017-7-5 20:55
只能敢自己用
引用 陈源忠 2017-7-5 18:33
这样还能修好呀  佩服呀
引用 jxnihu 2017-7-5 16:59
牛逼
引用 静候缘来 2017-7-5 13:03
修好的费用 能买个二手的吧
引用 天籁维修 2017-7-5 13:03
7换个屏多少呢
引用 维殇轻谈 2017-7-5 13:03
这牛逼,天线都摔裂了
我只想问怎么摔的?示范一下好嘛?
引用 灵魂禁锢 2017-7-5 13:03
壳在哪换,磨砂黑掉漆
难在手工
引用 维修江湖第一 2017-7-5 13:03
根本维修手机的难度不大!
