示波器是一种用途十分广泛的电子测量仪器。它能把肉眼看不见的电信号变换成看得见的图像,便于人们研究各种电现象的变化过程。示波器利用狭窄的、由高速电子组成的电子束,打在涂有荧光物质的屏面上,就可产生细小的光点(这是传统的模拟示波器的工作原理)。在被测信号的作用下,电子束就好像一支笔的笔尖,可以在屏面上描绘出被测信号的瞬时值的变化曲线。利用示波器能观察各种不同信号幅度随时间变化的波形曲线,还可以用它测试各种不同的电量,如电压、电流、频率、相位差、调幅度等等。按照信号的不同分类可以分为数字示波器和模拟示波器。 【仪器型号】:MSO3012 【故障描述】:无法开机 泰克混合信号示波器MSO3012无法开机维修方法/过程: 泰克混合信号示波器MSO3012无法开机故障维修 图一 泰克示波器无法开机-分析测试与判断 经过检测发现,电源模块多处器件烧毁,导致无法开机。 泰克示波器无法开机-维修与处理 泰克混合信号示波器MSO3012无法开机故障维修 图二 泰克混合信号示波器MSO3012无法开机故障维修 图三 1.更换损坏器件,维修故障模块; 2.检测,调整仪器指标; 3.整机保养,清灰,清洁外观。 泰克示波器无法开机-维修结果 开机正常,指标正常,至此泰克混合信号示波器MSO3012无法开机故障修复。 泰克混合信号示波器MSO3012无法开机故障维修 图四 泰克混合信号示波器MSO3012无法开机故障维修 图五 |
