CPU主频越高越好吗?CPU该买多核还是高主频?
晨洋宝贝 2017-7-4 12:32
  在大家DIY组装电脑的时候,CPU的选购是其中重要的一项。CPU的主频是大家选择处理器中重要的指数,不少人对CPU性能的初步认识就是CPU主频越高,性能越好。真的是CPU主频越高越好吗?其实这是比较错误的认识。那么,什么CPU最合适呢?CPU该买多核还是高主频呢?下面小编为大家详细介绍一下CPU主频的相关知识,以供参考。
CPU主频越高越好吗 图1
一、CPU主频越高越好吗?
  什么是CPU主频?
  主频全称是CPU内核工作的时钟频率(CPU Clock Speed),主要单位是GHz ,Mhz等等,主要表示CPU内数字脉冲信号震荡的速度,它并不决定CPU的运算速度,只是CPU性能的一个指标而已。具体的CPU好不好,还得看CPU的流水线的各方面的性能指标,比如缓存、指令集,CPU的位数等各个方面。
  CPU主频越高越好吗?
  拿常见的处理器的两大品牌AMD和Intel来说,有些低主频的CPU往往能达到某些高主频的实际运算速度。比如AMD公司生产的AthlonXP系列CPU大多都能以较低的主频,达到英特尔公司的Pentium 4系列CPU较高主频的CPU性能。因此主频仅是CPU性能表现的一个方面,而不代表CPU的整体性能。
  CPU主频越高,性能越好只有在一种情况是正确的。那就是在同一品牌下,同代处理器中,CPU主频越高,性能越好。比如,Intel的 酷睿i5系列中的4690K,主频高到3.9GHz,而Intel 酷睿i5系统中的4460的主频只有3.4GHz,因而前者性能是要优于后者的。
二、多核心还是主频?
  先说说多核心和主频的关系和区别吧,尤其是很多小伙伴并不清楚自己需要的究竟是什么,所以还是针对影响性能最大的两个方向来说明。
  先说游戏型需求,一般来说游戏是双核心调用比较多,多核心的少一些。因为游戏需要的是最简单粗暴的计算工作,这方面多核心有点无用武之地。也就是说,多核心CPU在玩游戏的时候很多核心处于半闲置状态,利用率并不高。在此,小编要提醒大家一下,所谓的多核心小编是指超过4个核心(包括)的CPU。
CPU主频越高越好吗 图2
  而睿频技术提升频率的时候,不是全部核心都可以到最高值的。睿频在提升频率的时候,根据CPU不同提升的方式方法也不一样。在最高睿频状态下,其中只是单一核心可以达到最高值,而双核心睿频状态下,比最高睿频低一点(一般是100MHz)或一致;三核心、四核心处于睿频状态时,基本也是以100MHz递减最高睿频值。道理很简单,提高单核心频率,有助于游戏类对CPU频率更依赖的应用。
CPU主频越高越好吗 图3
  其实,从CPU的多线程技术上就能看到这个端倪——多线程继续无非是继续压榨单一CPU核心的处理器能力,让工作任务充分填满CPU负载,否则,为什么不对多核心做进一步优化,而回过头来在多核处理器上针对单核心处理能力做文章呢?再来就是工作类需求了,尤其是设计类工作,多核心比高主频重要得多。多核心多线程并行处理,对设计类工作,尤其是比如渲染之类的非常重要,频率反而是其次的。当然,这就需要更快更大的缓存(甚至是缓存工作的机制)来帮助CPU暂存海量的运算数据了。简单说,这类应用需求追求的是精细计算,不像游戏那样简单粗暴,“多人协力”是最好的处理器方法。
CPU主频越高越好吗 图4
  某种程度上讲,多核心处理器也可以覆盖很多游戏型需求,毕竟自身主频并不差劲,比如说7700K这样的处理器,单线程性能足够强大,多核心能力也数一数二;还有就是像Ryzen 1700X、Ryzen1800X这类处理器,以错位竞争的形式将多核心多线程下放到中高端玩家市场(专业市场更加需要多核心多线程);再有就是针对专业领域应用的CPU,比如Intel即将推出的i9系列处理器,多核心多线程更符合专业应用领域的要求。
CPU主频越高越好吗 图5
比如:
  2核心CPU:Intel Core i3 7350K,仅次于7700K单核心单线程性能的处理器,尤其是散片产品价格更加划算,游戏玩家的最高性价比选择,但它不支持睿频技术,因为它本身的4.2GHz的运行频率应对游戏毫无问题。
  4核心CPU:AMD Ryzen 5 1500X,4核心8线程设计,主频达到3.5GHz,加速频率时可以达到3.7GHz,应对游戏实测强于i5 7500,扛得起3A游戏大作。适用于游戏、一般设计类工作,如PS等。
  4核心CPU:Intel Core i7 7700/K,同样是4核心8线程设计,i7在专业设计类工作中应用表现优秀,游戏更是不在话下。这得益于3.6GHz的主频(睿频4.2GHz),实测显示7700/K是目前单核心性能最强的CPU之一,应对游戏毫无问题;加上4核心8线程设计的CPU结构,应对专业设计这样的工作时,也能表现得游刃有余。适用于专业设计类工作、游戏达人。
  当然了,如果预算紧张还有奔腾系列可以选择,或者观望一下Ryzen 3的到来;如果是专注于设计应用类工作,比如电影剪辑、动画渲染等等,酷睿i9也是一个不错的选择。
  看完以上的介绍,你还认为CPU主频越高越好吗?CPU主频只是表现CPU性能好坏的一个方面,它并不能代表整个机子的性能。在CPU选购时,大家可以根据各自的需求不同进行选择,买多核还是高主频的CPU,只要性能符合自己的需求就可以了,性能过高过低均是对资源的一种浪费。
刚表态过的朋友 (3 人)
来自: 卡饭论坛
相关阅读
引用 jiekey 2017-7-4 21:00
学习了学习了。但是缓存呢?
