在无线路由器选购时我们经常会看一个数字:150M、300M、450M、600M,这个数字究竟代表什么,跟我们试用测速软件测出来的网速有什么区别呢?今天我就给大家解释一下。 1、无线路由器300M 从最早一代的无线路由器开始,其传输标准一共分为5种:IEEE802.11b、IEEE802.11g、IEEE802.11a、IEEE802.11n、IEEE802.11ac,对应的无线速率分别是11Mbps、54 Mbps、150 Mbps、300 Mbps、1Gbps。以300Mbps的无线速率为例,无线速率是指无线传输以及接受最大通过的速率,达到300Mbps。但我们能实际体验到的只是无线速率的一半,也就是我们常说的网速,只有150Mbps,一般来说,经过使用过程中多多少少受到的环境干扰,一半来说,最终只剩下110Mbps左右。 2、区分Mbps和MBps 厂商都惯用Mbps作为无线传输速率的单位,小白用户容易将MB和Mb混为一谈。实则差别很大,MB=MByte=兆字节,是指字节数量;Mb=Mbit=兆比特,是指比特位数,尽管两者都是数据量度单位,但数量级相距甚远。Byte是“字节数”,bit是“位数”,换算后,1Byte等于8bit,比例是8:1。 3、要将Mbps拆开看 MB兆字节,用来描述文件大小的一个单位,一个英文字母就是1字节,1个汉字就是2字节。p是per,即 “每” 。因此,MBps=MB per second=MB/s,翻译成中文就是“兆比特每秒”或是“兆比特/秒”,“/”符号就是代表“p”。 所以,将上面列举的300Mbps、150Mbps、54Mbps以及11Mbps无线传输速率,Mbps(比特率)换算成我们更熟悉的MB/s单位,直接÷8即可,换算就分别变成了37.5MB/s、18.75MB/s、6.75MB/s以及1.375MB/s。而很多家庭使用的百兆宽带100Mbps同样可以换算成12.5MB/s。 因此,路由器的“M”=Mbps(比特率),比特率数值越大,代表数据流动越快,数据的流速是时刻变化的,所以比特率只能当做平均参考值。1Mbps的速率,理论值为128KB/S,但实际只有120KB/s,毕竟数据在传输过程会产生一些损耗。另外,这个比特率和MP3或者视频的比特率是一样的,只是数量级不同而已,常见的MP3文件比特率在320kbps左右。 一般来说,路由器标注的速率都会高于宽带速率,比如300M的路由器最多只能支持到300M的宽带,就算你的带宽最高可以去到1000M,经过路由器出来也只有300M。现在企业级光纤宽带已经达到1000M,为此那些主流的千兆双频无线路由器才能完整带得动。 4、千兆路由器 随着用户对网速要求越来越高,主流无线路由器速率在千兆起步,1200Mbps、1700Mbps甚至更高,这是由2.4G和5G两个频段组成的,譬如1200Mbps(实际是1167Mbps),2.4G 300Mbps + 5G 867Mbps,2.4G频段可以降低信号在远距离或遇到墙体时而产生的衰减,以便更好穿墙;5G频段则受到其他信号干扰更少,保证了更高速率,不过穿墙能力大概只有2.4G频段的一半。不过无线设备只能连接其中一个频段,遇到较远的角落应当首选2.4G,若要同时保证高速上网,300Mbps其实并不够用。 所以,我们在无线路由器选购时,要选择一款适合自己的,不要被路由器上标注的参数所蒙蔽! |
