Windows 10宽带连接错误633,这个愁煞人Bug终于修复了
zhoufude 2017-7-4 09:28
  如果你升级到了Windows 10创意者更新(俗称Win10.3),很可能会在使用宽带上网的时候遇到过Windows 10宽带连接错误633的情况。本来在Windows 10年度更新版里好好的宽带,升级之后莫名其妙就连不上了,VPN也经常会这样,而微软官方一直没有给出任何解释。
  633错误是宽带连接失败的标准提示,但是如果你按照常规的宽带错误去修复,是无论如何也解决不了的,因为问题根本不是宽带的事儿,而是Windows 10本身的Bug。
  在此之前,Windows 10宽带连接错误633唯一可能有效的解决方法就是修改注册表:
  打开HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\RasMan,在右侧双击“RequiredPrivileges”,然后在数据数值框最后增加一行“SeLoadDriverPrivilege”,保存然后重启。
  现在好了,微软近日针对Windows 10发布了一个累积补丁KB4022716。虽然发布说明中根本没有提及,但它已经悄然修复了Windows 10宽带连接错误633的问题,更新之后再连接就会非常顺畅了。
  看完了Windows 10宽带连接错误633的修复方法,还等什么?赶紧去Windows Udpate检查更新吧!将这个愁煞人Bug消灭掉吧!
Windows 10这个顽固Bug愁煞人:微软终于给消灭了
刚表态过的朋友 (4 人)
相关阅读
引用 一代农民 2017-7-4 14:15
这个用处不大谁去拨号啊
引用 维殇轻谈 2017-7-4 09:28
我就一盗版系统,关闭更新
引用 讯城科技 2017-7-4 09:28
每次下载完更新都安装失败怎么办啊
还是1607好用点
这个问题真有,搞得我没办法,只能设定屏幕常亮
win10发布这么长时间了自带输入法和DNF冲突问题依旧没解决
引用 灵魂禁锢 2017-7-4 09:28
1703应用商店又出新bug了。
新装的win10连wifi就得设置半天。
我的就是路由器,有时正常,有时显示没有以太网,重启一次就好了
引用 冠盟科技通讯 2017-7-4 09:28
开始菜单中的图标移动时莫名消失.......
引用 大笑维修 2017-7-4 09:28
最烦的就是每次开关机更新半天,所以装回温7,而且禁用系统更新,裸奔
W10开机项目多的一比  !!!
引用 维修江湖第一 2017-7-4 09:28
windows的注册表是个神秘的东西
引用 天籁维修 2017-7-4 09:28
昨天恢复!卡的很!我以为硬盘坏了!没试好就发布!肯人!
引用 青春维修 2017-7-4 09:28
是不是用的精简版?精简版由于缺少相应组件会导致更新失败。
硬盘100%才是最严重的bug至今没修复。
引用 静候缘来 2017-7-4 09:28
昨天win10刚更新了,应该是大版本更新,好几个地方改变了。不过最大的bug就是电源管理里面选了一定时间之后关闭显示器,等显示器自动关闭后晃动鼠标就没有办法点亮显示器了,屏幕一直黑屏,只能显示出鼠标,但是没有死机,只能按电源键关机然后再开机
虽然不是所有的电脑都这样,但是这确实是个大面积存在的通病,跟品牌也无关,经过长期查证,已确认是系统问题,而且无解。除非换回win7.或者禁用独显(集显),卡顿就会消失。//@_冰是睡着的水_: 这是你电脑的问题//@水军黑子喷子都死诠家: 微软啥时候能把win10下笔记本双显卡自动切换时造成的鼠标卡顿修复下?真是受够了
W10又不能从睡眠状态启动,老出这样的问题。上一个版本修复了,这个版本又是这样,微软在干些什么。
WIN10 用着用着就很卡,恢复备份(等同于重做系统)后就解决,然后用着用着问题又来了,只能再次恢复备份,几次反复了,到底什么鬼???
