目前很多笔记本电脑都支持双卡切换功能,除了最早的一代双显卡笔记本,现在所有的笔记本双显卡都是自动无缝切换的。但有时也会出现切换失效的情况,导致电脑花屏、闪退等使电脑不能正常工作。我们通常需要将双显卡切换到独立显卡上运行,那么笔记本双显卡怎么切换到独立显卡呢?下面小编给大家介绍笔记本双显卡怎么切换到独立显卡方法。 笔记本双显卡怎么切换到独立显卡 图1 一、N卡 很长时间以来Intel集显+NVIDIA独显都是笔记本的“标配”组合方案,这里自然是先给大家说一下NVIDIA独显强制切换的方法。 首先,在桌面单击右键,在弹出的菜单中选择的“NVIDIA控制面板”。 注意:如果使用微软Windows自带的NVIDIA显卡驱动,是没有这个选项的。 笔记本双显卡怎么切换到独立显卡 图2 打开NVIDIA控制面板之后,在首页左侧的3D设置中单击“管理3D设置”,右侧窗口选择“全局设置”,这时“首选图形处理器”默认为自动选择,点击下拉菜单,选中“高性能NVIDIA处理器”就能强制让系统使用独显运行。 注意:要点击右下的“应用”才能生效,下拉滚动条到底就能看到了。 笔记本双显卡怎么切换到独立显卡 图3 如果你觉得这样有点浪费,还可以用NVIDIA控制面板手动指定使用NVIDIA独显的程序,只要运行这个程序,它所有关于图形部分的工作,都会使用独显运行。方法是: 在刚才的“管理3D设置”中,切换选项卡,从“全局设置”切换到“程序设置”,然后在“选择要定义的程序”后单击“添加”选择程序,比如小编选择COD,然后在“为此程序选择首选图形处理器”里选中“使用全局设置(高性能NVIDIA处理器)”。 同样,操作后也需要下拉页面到底选择“应用”才能生效。 笔记本双显卡怎么切换到独立显卡 图4 二、A卡 AMD独显的笔记本虽然越来越少了,但是小编还是给大家准备了强制切换显卡的方法,方便小伙伴们自行参照设置。 同NVIDIA独显切换一样,首先在桌面右键单击,菜单中选择“Radeon设置”。 笔记本双显卡怎么切换到独立显卡 图5 弹出界面中,找到最下方的“首选项”,单击进入。 笔记本双显卡怎么切换到独立显卡 图6 点击“Radeon更多设置”,切换到“Radeon附加设置”,在“已插入”中下拉菜单,选中“最佳性能”,单击应用生效后即可。这样一来就免除了让系统判断的问题,直接使用独显。 笔记本双显卡怎么切换到独立显卡 图7 当然,AMD独显也有自定义设置程序使用独显的方法,和NVIDIA的类似,只需要指定应用程序使用独显即可(同样是选“高性能”)。 笔记本双显卡怎么切换到独立显卡 图8 以上是关于笔记本双显卡怎么切换到独立显卡的方法的介绍,这样设置后就可以将双显卡切换到默认为独立显卡高性能环境下运行了。如果你也遇到同样的问题,不妨按上面的方法操作吧,希望本文的分享对大家有所帮助。 |
