傲腾内存是什么?傲腾内存设置全攻略
晨洋宝贝 2017-6-30 10:44
  傲腾内存(Optane Memory)是英特尔推出的一款存储设备的“黑科技”产品,对于新事物,人们总是充满了好奇,有不少人心在有诸多个疑问,傲腾内存是什么?加上效果如何?傲腾内存设置会不会很难?下面小编给大家讲讲傲腾内存以及傲腾内存设置的方法,揭开它神秘的面纱。
傲腾内存是什么?傲腾内存设置全攻略 图1
一、傲腾内存是什么?
  傲腾内存是一种基于3DXpoint技术的低延迟的“M.2 NVMe SSD”,外观与普通的M.2 SSD一样,采用M.2 SSD接口。它的工作需要与机械硬盘一对一配对,无法单独工作。简单来说的话,是一种基于3D Xpoint存储介质而打造的,帮助硬盘提升速度的缓存设备。
傲腾内存是什么?傲腾内存设置全攻略 图2
  它采用M.2 2280单面规格设计,20nm工艺,仅支持PCI-E 3.0x2通道,采用全新存储技术—3DXPoint。
  傲腾内存外形与M.2固态硬盘相仿,并占用主板上的一个M.2接口,其主要作用是为HDD与SSD加速(不支持为NVMe固态硬盘加速),而对于HDD的提升收益最大,SSD加速意义不大。
傲腾内存是什么?傲腾内存设置全攻略 图3
傲腾内存的主要作用:
  1、提升开机速度;
  2、提升软件加载速度;
  3、提升软件素材、文件加载速度;
  4、提升游戏加载速度。
二、使用傲腾内存需要具备的条件
  傲腾内存的使用是有一定使用限制的,这里需要注意一下以下几点:
  1、CPU必须是Intel酷睿第七代处理器。即酷睿i3、i5、i7,不支持奔腾、赛扬等其它处理器平台。
  2、主板必须是200系主板并且支持Optane技术(主板盒子上会有标识)。包括B250与Z270主板。非200系主板是不能正常的安装使用。
  3、主板必须拥有M.2插槽。
  4、傲腾内存必须与硬盘配对使用。
  5、必须为Windows 10系统。
  6、傲腾内存只支持UEFI模式安装的系统,并且磁盘格式必须为GPT。
傲腾内存是什么?傲腾内存设置全攻略 图4
三、傲腾内存设置方法
  在第一次使用傲腾内存之前,我们需要做一些准备。虽说傲腾内存的安装、使用较为简单,但是需要注意相关步骤的顺序,否则可能会出现系统崩溃的情况。这次以评测用的技嘉AORUS Z270X-Gaming 5主板为例。
1、升级主板BIOS
  一切准备就绪后,就可以进BIOS设置开机进BIOS直接下载了OPTANE MEMORY驱动, 因为手上的主板买的比较早,对傲腾内存的兼容性是会有一定的影响,所以一般升级最新的BIOS就能完美解决兼容性问题。
傲腾内存是什么?傲腾内存设置全攻略 图5
  直接去技嘉主板官方找到对应的主板产品下载安装就可以。
傲腾内存是什么?傲腾内存设置全攻略 图6
2、模式设置
  BIOS更新后还需要相应设置,选择UEFI启动模式。
傲腾内存是什么?傲腾内存设置全攻略 图7
  将硬盘模式改为Optane相关。将磁盘工作模式从AHCI改成Intel RST模式。切记一定要先设置BIOS再安装系统,先安装系统再更改硬盘模式将导致系统崩溃!
傲腾内存是什么?傲腾内存设置全攻略 图8
  设置完成后就可以把系统正常地安装到机械硬盘上了。
3、驱动安装
  把系统装好之后,我们还需要安装英特尔Optane内存驱动才能完成对硬盘的加速。
傲腾内存是什么?傲腾内存设置全攻略 图9
  安装过程很简单,按提示进行操作就可以了,默认是禁用加速的,需要手动点击启用。
傲腾内存是什么?傲腾内存设置全攻略 图10
  中间会重启两次。
傲腾内存是什么?傲腾内存设置全攻略 图11
  设置完毕之后就可以启用Optane内存加速了。
傲腾内存是什么?傲腾内存设置全攻略 图12
  在BIOS与电脑的设备管理器中,我们都可以清晰地看到,傲腾内存与机械硬盘的组合已经设置成功了。
傲腾内存是什么?傲腾内存设置全攻略 图13
  这样傲腾内存设置就完成了,傲腾内存旨在让机械硬盘在拥有大容量的同时也能具备固态硬盘的速度,通过测试后发现,机械硬盘的读取速度是达到了高速,但是写入方面变化不大。傲腾内存入手与否,就要根据自己的需求来选择了。
来自: 太平洋电脑网
相关阅读
