连接互联网的计算机会自动缓存网页,以此提高重新打开页面的访问速度。如果IP地址变更了,计算机缓存未及时更新,您可能无法打开网页。遇到“未找到页面”的错误,确定您已连接互联网,可尝试刷新DNS缓存,高效刷新DNS缓存解决网页无法访问,有几个办法很好用。 电脑如何刷新DNS缓存?DNS缓存刷新方法步骤: 1、同时按住Windows键和R键,打开“运行”对话窗,并输入“cmd”命令,点击“确定”按钮,进入命令窗口。 2、在打开的命令行窗口中,输入“ipconfig /flushdns”命令,点击“Enter”,这样就可以刷新本地的DNS缓存数据。 想要查看DNS缓存记录,可再后面输入“ipconfig/displaydns”命令,点击“Enter”,既可以看到。 3、有时候输入“ipconfig /flushdns”命令后显示“无法刷新DNS解析缓存:执行期间,函数出了问题”,这是没有启动本地的“DNS Client”服务。启动本地的“DNS Client”服务,可以在“控制面板”中,查看方式中选择“大图标”,选择“管理工具”、“服务”,进入,选择“DNS Client”右击,选择“启动”或者“重新启动”。 手机如何修改DNS? 首先,进入手机系统界面,在桌面上找到【设置】,进入【WLAN设置】选项界面。然后,在目前已扫描到WiFi列表中,点击连接上可以使用的WiFi,在其WiFi名称上长按几秒便会弹出来一个选项框,我们只需选择【修改网络】即可。 接下来,我们选中【显示高级选项】,将【IP设置】改成【静止】,以便可以手动输入DNS地址。最后,我们就可以手动添加自己需要的DNS地址了,添加完成后击【保存】,这样就修改生效了,必要时可以重启一下手机。 电脑如何修改DNS? 首先在你的网络连接那里右击,选择打开网络共享中心,在网络共享中心中选择更改适配器设置。 选中你需要改DNS的连接,宽带的话就是以太网,无线的话就是WiFi。选中了右击选择属性,在属性中下拉,找到Internet协议(IPV4),双击打开,复选框选到手动设置DNS。 知道了如何设置DNS,那我们该设置什么DNS地址呢?不能随便设置,DNS是按照区域所不同的,所以DNS应该按照你所在地来设置。DNS是用来将域名解析成IP地址的,如果填错了是不能正常上网的。首先你要知道你网络服务商的DNS是多少,具体可以打电话查询。也可以上网查询。如果你电脑已经连接网络,那么你可以通过一些命令来知道所在DNS,按下win+R,输入cmd命令在cmd命令中输入ipconfig /all 。 这时候你上拉或者下拉滚动条就可以看到当前网络的各种信息了,也可以看到DNS了,得到了DNS填进去就完成了。完美解决高效刷新DNS缓存,解决网页无法访问的问题就介绍到这里了,希望本文的文章对你有所帮助。 |
