买二手机的朋友应该都知道手机屏幕店家是不保修的,必须当场测好,离柜不保。因为手机屏幕是最容易被人为损坏的,所以大家买二手机后,收到货的第一件事也是检查下手机屏幕有没有问题哦,不过良心商家发货前都会先测试几遍没问题才会发货的,但是保不齐有JS哇。 经过这几年iPhone的知识普及,大部分果粉也应该都知道iPhone手机屏幕有分外屏(玻璃盖板)和内屏(液晶显示)了,如果爆屏的时候,触摸和显示(内屏)正常就只需要单换外屏,不需要更换总成,价格很便宜。不过您知道这些还只是最基础的,iPhone手机屏幕维修是除了主板维修外,在iPhone维修中利润最高的,所以当中也有非常详细的分工,大部分问题都可以修复,所以一个iPhone手机屏幕坏了, 不单只是坏了那么简单。 手机屏幕排线坏导致不显示,显示不正常,触摸不灵。 很多果粉都会觉得外面卖的手机屏幕太贵,所以会到某宝上买手机屏幕回来自己换,今天我们权且不说某宝上手机屏幕的各种猫腻,A货B货C货等,在换的过程中,经常会把排线给折断掉,换手机屏幕的时候特别特别需要注意的就是排线,在扣排线的过程中,手要一直压着排线的那个连接处。 但小心归小心,由于经验的缺乏还是有很多小伙伴会把排线给搞断了,导致手机屏幕报废,当然拆机换手机屏幕只是排线坏的其中一个原因,排线你不拆,它可能也会自己坏掉,临床症状主要表现为:手机屏幕无破损,但触摸部分不灵或者完全不灵(触摸排线坏),手机屏幕黑屏完全不显示或者显示异常,如果您的iPhone没有摔的情况下,出现上述症状,基本可以判断就是排线的问题。 像上图这种情况,就是排线问题,最常见的不是排线坏,而是显示排线没扣好,拆起来重新扣好就行了,所以大家在装屏幕的时候遇到这个问题不要被吓坏了。 在维修上,这种排线坏的手机屏幕都只能直接更换总成了,就因为排线坏就要换整个手机屏幕吗?想想也有点不太合逻辑,是的,你猜的没错,这样的手机屏幕并不能说完全报废了,它还可以通过压新的排线来解决,但iPhone手机屏幕可以压排线大部分手机店都不知道,为什么呢? 因为压排线目前的技术成功率还达不到百分百,能达到百分五十就算不错了,所以压排线的商家一般都只针对手机屏幕批发商或者专业的同行维修店这些有大量破损手机屏幕的客户,不接散客。 如果是触摸不灵的,液晶显示排线没坏的话,还有个百分百的解决办法,但只针对iPhone5S及以下机型,就是直接换带触摸功能的外屏(普通的外屏只是块玻璃,不带任何功能),有没有顿时觉得中国的山寨研发能力还是很强的 ![]() 那怎么判断一个手机屏幕是不是真的完全报废了呢?其实也很简单,当你的手机屏幕出现整个黑块,或者显示的时候有横竖黑实线,或者彩色实线,那就是整个液晶完蛋了。 以上就是关于iPhone手机屏幕维修的一些内容,希望对大家有所帮助! |
