机器型号:iPhone6S 故障现象:手机无法开机 维修过程: 接到客户的一台iPhone6S,此机为二修机,本来是无显示无背光,结果被修的手机无法开机了,这种被修坏的机器首先要观察被动过哪些地方。 iPhone6S手机无法开机维修 图1 拆掉屏蔽罩发现CPU旁边的背光灯控IC全是焊油。 iPhone6S手机无法开机维修 图2 主板背面的NFC前段芯片有破脚,而且被装的高低不平,很显然被人动过。NFC右下角的显示电源也是焊油一片。 iPhone6S手机无法开机维修 图3 iPhone6S手机无法开机维修 图4 观察完外观以后,再通过稳压电源单板开机。 iPhone6S手机无法开机维修 图5 结果加电电流直接到500mA,说明有短路的地方,通过松香大法判断出显示电源发烫。 iPhone6S手机无法开机维修 图6 直接拆掉发烫的显示IC和刚才被装歪的NFC前段,拆掉以后发现已经掉点,难怪安装的高低不平。 iPhone6S手机无法开机维修 图7 先把NFC前段掉点的焊盘飞线打圈,制作出焊点。 iPhone6S手机无法开机维修 图8 再次加电源表,电流已经恢复正常。然后单板开机,电流0到80mA来回反复跳变。 iPhone6S手机无法开机维修 图9 根据经验和同行维修过无背光的故障描述,直接判断背光灯控IC底脚有问题。 iPhone6S手机无法开机维修 图10 拆下灯控,果不其然,同行安装灯控装连锡了。 iPhone6S手机无法开机维修 图11 清理干净焊盘,安装一颗完好的灯控IC上去。再次加电单板开机,开机电流已经正常。再把之前拆掉的显示电源IC和NFC前段芯片更换新的上去。 iPhone6S手机无法开机维修 图12 换完开机直接进入系统,显示正常,背光正常。 iPhone6S手机无法开机维修 图13 整机维修结束。 总结同行失误的几个地方: 1、首先无背光更换灯控,底脚连锡,造成不开机。 2、背光没修好,以为不显示,又去干显示电源,把显示电源IC彻底吹短路,造成加电大电流。 3、NFC前段玻璃IC拆破脚,焊盘还掉点,居然不飞线打圈直接糊弄客户装回去。 iPhone6S手机无法开机维修 图14 至此,iPhone6S手机无法开机故障维修结束! iphone6s系列专题贴:http://www.chinafix.com/thread-1030947-1-1.html |
