如何刷主板BIOS?电脑主板BIOS刷新升级方法集合
晨洋宝贝 2017-6-16 09:42
  对于经常接触电脑的玩家来说,BIOS并不陌生,简单说,BIOS是烧写在板卡一颗芯片上的一个系统,负责管理板卡上各芯片的参数设定,为电脑提供最底层、最直接的硬件控制。主板BIOS的升级更新是可以带来许多新功能的,那么,如何刷主板BIOS?主板BIOS怎么升级呢?下面小编为大家图文详细介绍电脑主板BIOS刷新升级的方法。
如何刷主板BIOS 图1
一、什么是BIOS?
  BIOS是英文"Basic Input Output System"的缩略词,直译就是"基本输入Output系统"。它是一组固化到计算机内主板上一个ROM芯片上的程序,保存着计算机最重要的基本输入输出的程序、开机后自检程序和系统自启动程序,它可从CMOS中读写系统设置的具体信息。 其主要功能是为计算机提供最底层的、最直接的硬件设置和控制。更直观的说,它是主板上一个正方形,或者长方形的芯片,芯片里存着电脑最基本的输出输入的程序,这个程序在开机时按F2、Delete等键可以打开进行查看或者控制。
  单BIOS:
如何刷主板BIOS 图2
  双BIOS:(一般只有较新的中高端主板才有双BIOS
如何刷主板BIOS 图3
二、为什么要刷新升级电脑主板BIOS?
  刷BIOS可以解决一些电脑主板的硬件兼容问题。如主板对内存条的兼容不好,电脑经常重启或进入安全模式,经常出现内存问题等。刷新BIOS的另一个重要作用是,需要使用一些新BIOS功能,如Z170主板搭载skylake CPU超频等等。
  刷BIOS具有一定的危险性,可能导致芯片烧坏,影响主板保修(因为保修序列号就存在其中),导致集显失效等问题。如果主板是单BIOS,一次刷坏不建议再继续,需要送修或返厂,以免造成更大的损失。当然也有办法自己修复,但不靠谱,不推荐。另外,低端的主板除非兼容性有问题,否则不推荐也没必要刷BIOS。当然中高端主板,倒是不妨一试。
  BIOS主要的作用有三个分别为:自检及初始化程序、硬件中断处理、程序服务请求。
三、如何刷主板BIOS——几种刷BIOS的方法
  1、烧录BIOS
  准备工作:在官方或者可靠的网站下载最新BIOS,放到U盘中。断电取下BIOS芯片。按主板的BIOS芯片类型到淘X上去购买一个芯片烧录器。便宜的大概几十,贵的二百多。
  优势:有设备的好处是,安全性高,烧录BIOS安全,不用担心刷坏BIOS,一次不成功,再接再厉也可。还有个好处是,你也可以去帮别人刷BIOS。
如何刷主板BIOS 图4
如何刷主板BIOS 图5
  方法:打开文件浏览,选择U盘上下好的新BIOS,自动烧录,完成后自动检查是否写成功。上检测卡检测显示2A00,表示成功。若没有检测卡,也没有关系,不行再写呗。
  2、BIOS里更新。
  前提:下载此板官方新BIOS。主板必须支持FLASH载入更新功能。像技嘉、华擎、微星的Z170等较新的主板都拥有此功能。(以Z170主板为例是因为,对于INTER锁频,用Z170主板能够超到。)
  以技嘉Z170一款为例。首先进入BOIS找到Q-Flash,从磁盘驱动更新BOIS。
如何刷主板BIOS 图6
  选择设备。
如何刷主板BIOS 图7
  完整更新。
如何刷主板BIOS 图8
  开始更新,一定等它更新完成。更新成功后在SYSTEM下可以看到BIOS的版本。
  3、纯DOS更新BIOS。(安全性好)
  准备:下载FlashBoot,制作纯DOS启动盘。下载新BIOS,解压到U盘内,从进入BIOS,从U盘启动进入DOS,输入Dir可查看U盘里的BIOS文件。
如何刷主板BIOS 图9
  输入BACKUP可以备份BIOS,并生成一个BAK.ROM文件在U盘里。
如何刷主板BIOS 图10
  输入UPDATE开始刷bios(刷BIOS过程中一定不能断电,否则会失败而开不了机)
如何刷主板BIOS 图11
  提示“Program ended normally”或者光标不在动时(注意观察等待)表示刷新bios成功。
如何刷主板BIOS 图12
  另外,也可用“老毛桃”、“大白菜”等进入DOS下。Dir,查看BIOS文件;Efiflash,备份BIOS;autoexec,批处理直接刷新BIOS。刷新会自动重启无需担心。
  4、WINDOWS下,Award 和Phonix BIOS 用BIOS FLASH刷BIOS。
如何刷主板BIOS 图13
  方法:下载新BIOS,到电脑上。打开软件。在BIOS影像信息里会出现BIOS的位置和名称,版本号,核对下如果正确Flash,升级。升级后会要求重启。
  5、在线刷新BIOS。
  了解主板是否有在线刷新工具。如果有,可在线刷新。如磐石MagicFlash。解压运行Magic BIOS.exe,即可自动检测BIOS并且更新。
  6、内置自带刷新。
  如果开机自检界面上发现有“Alt+F2 to enter AWDFLASH”的字样,说明主板BIOS已经内置了刷新程序。把新BIOS下载到U盘启动工具上。然后重启,把U盘设为启动盘,重启按住Alt+F2,系统自动识别BIOS和主板并进行升级。
  总结,烧录BIOS芯片最安全,但要出一点点血。BIOS内更新主要针对新主板,和内置自带刷新很相似。DOS下刷BIOS比较主流的做法,但是对于没刷过的人来说,有点难以下手。后面3种方法主要是针对老主板的。
  注意:要考虑是否必要刷BIOS;要了解BIOS芯片型号;主板品牌型号众多,刷BIOS方法也很多,需了解厂家相关说明,再考虑用什么方式刷BIOS;刷新前看清楚是否是需要刷新的BIOS版本;刷新中不要有其他操作,或断电;COMS不一定需要清除等等。
  以上是电脑主板BIOS刷新升级方法的介绍,相信大家都知道如何刷主板BIOS了吧!希望本文的分享对大家有所帮助。以上介绍如有不足之处,请多提意见。
刚表态过的朋友 (12 人)
相关阅读
引用 u1467011 2022-10-28 22:58
纯小白,来学习,谢谢分享。
引用 u1465841 2022-10-24 19:49
讲的很好,谢谢
引用 VXkR2k4R 2022-10-16 10:46
谢谢!努力学习中
引用 u1451974 2022-8-18 14:40
感谢分享!正好需要
引用 u1449778 2022-8-8 11:52
学习中,谢谢楼主!
引用 FGM110 2022-4-9 10:58
新手进来学习,多多指教
引用 蜗牛2021 2021-5-14 17:54
学习了
引用 望湖楼醉书 2021-1-31 20:41
很好,值得一看
引用 洞口谢师傅 2021-1-22 16:15
这个好,非常全面,学习了。
引用 ying78222 2020-10-19 07:25
学习了,感谢分享.
引用 1121454314 2020-3-25 22:50
新手进来学习,多多指教
引用 wewerrtt 2020-2-20 19:16
决定在DOS下刷一下
引用 xiaoyuw 2019-12-11 20:30
学习了
引用 hege8925 2019-11-30 09:40
学习了,感谢分享
引用 z1030902890 2019-11-4 10:32
新手学习下
引用 一根精装 2017-10-28 02:50
操作步骤很详细,学习了
引用 阿木木111 2017-10-19 14:14
新手来学习
引用 晨洋宝贝 2017-6-22 09:35
在论坛金币区版块发帖、上传资料、回帖都可以获得金币的!
引用 zhukai79 2017-6-21 09:30
不知道怎么得金币
引用 ytytytxxxxxx 2017-6-17 13:09
学习中给力
