路由器选购是选单频还是双频?不懂这些要吃大亏
ddhan 2017-6-14 14:07
  夏天正式向我们招手,又到了一边吹空调,一边吃西瓜,一边连WiFi上网的时候了。但路由器选购的时候其中一大疑问就是到底选单频还是双频,选双频的都说速度快,选单频的都说便宜,那路由器选购底该怎么选呢?其实这得根据你的实际需求进行选择,路由器的性能决定了上网体验,不同应用场景的需求可能不同。
  单、双频无线路由器的区别主要是集中在信号范围、传输功率、稳定性及抗干扰性等方面。
  单频在室内环境中抗衰减能力强,但劣势是许多设备都工作在2.4GHz频段,所以干扰很多,稳定性略有不足。双频相比单频来讲,双频工作在2.4GHz和5GHz两个频段,抗干扰能力更强,信号自然更稳定,工作在两个模式下的无线频段肯定要比单个频道来的更加稳定可靠。
  几乎每个路由器都工作在2.4G频段,2.4G频段一共有13个信道,由于其自身特性,一个信道的信号会干扰临近5个信道的信号,理论状态下,只有 1 、6、11这几个信道不会相互干扰,但附近的信号并不一定都是在这3个信道上,就目前来看,几乎不可能在2.4G频段上找到互不干扰的信道。
  如果你选择双频无线路由器,将会有效避开这些频段的信号干扰,因为家庭中除了双频无线路由器,几乎没有其他东西会发射出5G信号。在5GHz频段,工作的互不干扰信道有22个,大大超过了2.4GHz互不干扰信道的数量。
  举个例子,2.4GHz就像一条只有3条车道的公路,而5GHz是一条拥有22条车道的公路,哪一个更加畅通无阻不言而喻。而且5G频段使用的是11AC技术,支持的传输速率更高,支持的带宽也更高。
  双频无线路由器虽然通常比单频路由贵一些,但绝对是一分钱一分货!光从信号稳定性来说,双频无线路由器比单频路由器就要强很多。
  纠结完路由器选购是“双频”还是“单频”的问题后,接下来你又会遇到“路由器品牌选择”的问题,市面上产品琳琅满目,让人头昏眼花,在选购无线路由器时千万不要轻易被天线数量、传输速率迷惑。那么要如何选择双频无线路由器呢?
  端口选择
  因为要充分发挥11ac双频路由器的性能,除了家里的宽带要满足要求外,路由器的硬件配置也要达标,双频路由最好是全千兆端口的。大家在路由器选购时一定要留意,现在不少路由器打着“全千兆”的旗号,但其实只有WiFi和WAN口是千兆的,LAN口却是百兆口的,消费者很容易被此迷惑。
  芯片选择
  与电脑一样,路由器也包含了一个中央处理器,它的性能直接决定着路由器的硬件性能。双频无线路由器对芯片的要求比较高,博通、高通、瑞昱等都是比较常见的主流芯片方案,比较靠谱。
  天线选择
  路由器选购不要只看天线数量,天线数量越多不代表信号越好!决定WiFi信号穿墙能力的不是天线数量,而是天线发射功率,这个数值越大,穿透能力越强,路由器选购时可以注意一下。另外,天线的材质的好坏也直接影响路由器的穿墙性能。
  以上就是路由器选购是选单频还是双频的方法,希望本文的分享对你有所帮助!
刚表态过的朋友 (1 人)
来自: 驱动中国
相关阅读
