电脑蓝屏怎么回事?怎样预防电脑蓝屏?
晨洋宝贝 2017-6-8 11:39
  几乎所有使用电脑的朋友都遇到过电脑蓝屏的现象,电脑蓝屏是一个非常普遍的现象,如果可以选择,我想所有的朋友都期望永远不要遇到。那么电脑蓝屏怎么回事?怎样预防电脑蓝屏呢?下面给大家介绍一下造成电脑蓝屏的原因,以及如何有效避免电脑蓝屏的方法,以供参考。
电脑蓝屏怎么回事 图1
  电脑蓝屏是微软的Windows 系列操作系统在无法从一个系统错误中恢复过来时,为保护电脑数据文件不被破坏而强制显示的屏幕图像。Windows操作系统的蓝屏死机提示已经成为标志性的画面。
电脑蓝屏怎么回事 图2
一、电脑蓝屏怎么回事——CPU过度超频
  电脑蓝屏出现的一个可能是硬件过热,其中CPU过热是较常出现的情况,CPU过热也就是散热器的性能不足,导致热量集聚,CPU在高温下无法工作触发蓝屏。如果CPU进行了超频,也会导致热量大幅增加,使得过热的情况出现。
电脑蓝屏怎么回事 图3(为CPU搭载高效散热器很有必要)
  要避免因为CPU过热出现的电脑蓝屏,就要做好散热。一方面是给CPU搭配合适的散热器,另一方面还要在机箱内布局好风道,让散热器的实力更好地发挥出来。
电脑蓝屏怎么回事 图4
电脑蓝屏怎么回事 图5(及时监控硬件温度避免过热产生故障
  如果散热器的性能非常有限,又没有足够的预算更换更好的散热器,就应该适量超频或者干脆不超频,让CPU的热量控制在合理范围内。
二、电脑蓝屏怎么回事——内存故障
  内存出现故障同样会引发蓝屏产生,内存的选用也需要玩家谨慎。
电脑蓝屏怎么回事 图6(假冒金士顿内存的字迹不清晰
  不要选择没有品牌保障的内存条,注意避免假冒伪劣产品,从正规渠道购买内存也是有必要的。
电脑蓝屏怎么回事 图7
  如果正品内存经常出现故障,也可以尝试更换内存插槽,清洁主板上的内存插槽试一试,也可以获得不错的效果。
电脑蓝屏怎么回事 图8
  内存不足也是蓝屏经常出现的原因,如果你喜欢用电脑多开任务而内存容量又不足的话,就有必要增加内存以满足使用需求。
三、电脑蓝屏怎么回事——硬盘坏道
  硬盘的故障同样会导致蓝屏发生。如果机械硬盘出现坏道,电脑会出现读取数据错误,导致蓝屏产生。一般硬盘错误导致的硬盘故障为0x000000ED。
  大多数玩家攒机的系统都是自己安装的,这就导致了很多系统鱼龙混杂。我们建议有条件的用户购买正版操作系统,这样有更好的保障,在下载安装系统的时候也应该找到未修改或捆绑软件的版本,避免因为系统问题导致蓝屏。
电脑蓝屏怎么回事 图9(硬盘坏道会影响系统正常使用
  另外,硬盘在经过长时间的使用之后可能出现坏道,如果系统在坏道中则会影响稳定使用,玩家可以用软件屏蔽掉坏道之后确保硬盘正常工作。
电脑蓝屏怎么回事 图10(有故障的硬盘会在使用中出现问题
  如果在使用时硬盘出现异响或有读取速度缓慢的时候要及时检查硬盘坏道,如果出现坏道要及时处理。
电脑蓝屏怎么回事 图11(二手硬盘小心中招
  这里我们也提醒大家在选用硬件的时候不要购买二手的机械硬盘,坏道被屏蔽之后一般玩家无法查出,二手硬盘的质量也参差不齐,在使用时容易出现故障且没有售后保障,即使能获得退款也无法挽回数据,导致得不偿失。
四、电脑蓝屏怎么回事——软件冲突
  有时候软件冲突也会导致蓝屏。如果你的电脑里装了很多全家桶软件,那么这些软件不仅会占用电脑资源,还会互相打架,把用户的电脑作为战场,这样电脑的资源一直被占用,可能导致蓝屏出现。一般软件和驱动的冲突导致的蓝屏会显示0X0000000A。
  另外,硬件的驱动问题也可能导致蓝屏,代码0X000000D1指的就是可能是显卡驱动出现了问题。
电脑蓝屏怎么回事 图12(捆绑软件务必小心
  这里需要大家注意的是,硬件的驱动安装要到官网安装,不要在非正规的网站下载驱动程序,有条件的朋友在安装使用的软件时应购买正版,如果下载软件也要注意选择来源,注意不要安装捆绑软件等垃圾软件。
电脑蓝屏怎么回事 图13(蓝屏代码
  最后我们也提示大家,在出现蓝屏时会有蓝屏代码显示出现蓝屏故障的原因,可以依据此代码查找故障原因并予以排除,无法确定原因的蓝屏可以求助专业人士,不要自作主张更改设置,避免引发更多不必要的麻烦。
  以上是如何有效预防电脑蓝屏的方法的介绍,相信大家都知道电脑蓝屏怎么回事了吧!电脑蓝屏一直是Windows计算机的常见问题之一,希望本文的分享对大家有所帮助。
刚表态过的朋友 (4 人)
来自: 新浪数码
相关阅读
