iPhone6更换液晶屏幕过程展示
zjmanager 2017-6-7 13:28
  收到客户的一台iPhone6S,手机屏幕坏了,需要更换液晶屏幕。在日常使用手机的过程中,因为操作不当,把手机屏幕给摔坏的故障屡见不鲜,有的朋友会自己手动更换液晶屏幕。相信不少朋友还不知道iPhone6s怎么更换液晶屏幕,下面给大家分享一下iPhone6S更换液晶屏幕教程,希望可以帮助大家。
iPhone6更换液晶屏幕过程展示 图1
  iPhone6S更换液晶屏幕教程:
  关机,并移除SIM卡托盘。
iPhone6更换液晶屏幕过程展示 图2
  用螺丝刀拧下2颗充电端口的固定螺丝。
iPhone6更换液晶屏幕过程展示 图3
  用小工具吸盘轻轻吸附屏幕右下角向上拉,有间隙后用小塑料片插入一厘米,围绕左右两侧与底部游走一圈。
iPhone6更换液晶屏幕过程展示 图4
iPhone6更换液晶屏幕过程展示 图5
  打开屏幕后,将下图所示的4个螺丝拧下,拆下金属保护盖,注意下面的粘合泡沫棉。
iPhone6更换液晶屏幕过程展示 图6
  然后用塑料工具小铲轻轻撬开3条排线,切记请勿使用金属工具。
iPhone6更换液晶屏幕过程展示 图7
  屏幕成功分离。如图:
iPhone6更换液晶屏幕过程展示 图8
  拧下三颗固定听筒、前置摄像头以及固定架的螺丝。
iPhone6更换液晶屏幕过程展示 图9
  拆卸听筒、摄像头传感器。
iPhone6更换液晶屏幕过程展示 图10
iPhone6更换液晶屏幕过程展示 图11
  拧下8颗螺丝,拆下粘合背板的胶贴,然后取下屏幕背板。
iPhone6更换液晶屏幕过程展示 图12
iPhone6更换液晶屏幕过程展示 图13
  拧下Home键压板的2颗螺丝。
iPhone6更换液晶屏幕过程展示 图14
  轻轻撬开指纹排线。
iPhone6更换液晶屏幕过程展示 图15
  iPhone6s更换液晶屏幕的拆卸工作已经完成,安装时,按着拆时的倒着顺序操作就可以了。
  如果安装正确,iPhone6S液晶屏不会影响指纹扫描仪的功能,安装不正确则会导致Touch ID失灵等状况。如果你对操作没把握的话,建议你还是送到类似于迅维快修这样的专业维修店让专业的维修师傅帮您更换吧!
刚表态过的朋友 (6 人)
相关阅读
引用 刘云峰1995 2017-6-23 02:47
第一次我就做到了。只要心细,态度认真不急躁就好了
引用 aodan2016 2017-6-9 10:05
熟练即可
