科普:手机屏幕知识
zjmanager 2017-6-6 14:37
  手机屏幕分几层?
  这个问题百度下来有好几种答案,但都不准确,现在我们来看看一块iphone的手机屏幕分几层?
  手机屏幕第一层,维修师傅叫盖板,这层透明的材料起到抵御外力冲击并直接与手指接触的作用。我们经常听到的大猩猩康宁玻璃、蓝宝石玻璃说的就是这层材料。在这层盖板上还会有一些特殊工艺,比如疏油涂层,疏油涂层起到抗指纹沾染,使得日常油脂污染更容易擦拭。工艺都是需要增加制造成本的,所以最近国内某厂没有使用此工艺就省下不少成本了。
某手机屏幕的替代盖板,价格低廉
  手机屏幕第二层,光学胶,用于粘结上下层的高透光柔性胶层,还具有一定的缓冲作用。
图片 中间是光学胶,其上下有pet膜作防污染保护,两边是集成了触摸层的盖板
  手机屏幕第三层,偏光片,液晶显示展现图像必备,作用是让透过液晶屏发出的光线选择性通过,展现出图像。如果缺少这层偏光片,我们只能看到一片白色,没有任何图像。有些动手能力强的朋友将这层偏光片取出放在眼镜上,就可以制成只有自己才能看到的保密屏幕了。
偏光片很薄通常自带粘性,直接黏在液晶层上
  手机屏幕第四层,电容触摸层,这层作用就是响应手指的触控。触摸层上有横竖排列的电容监测点。要实现多点触控,靠的就是增加电容监测点的电极,简单地说,就是将手机屏幕分块,在每一个区域里设置一组互电容模块都是独立工作,所以电容屏就可以独立检测到各区域的触控情况,进行处理后,简单地实现多点触控。现在的量产产品已经可以实现10点触控。
  手机屏幕第五层,液晶层,从传统的平面液晶到现在的柔性屏,最核心的显示技术都集中在这个层面上。这层技术不多描述,现在主要应用的有几种:slcd 、oled、ips 、ASV、nova,各大厂商都是基于这几种技术开发应用。其中柔性oled屏现在最为热门,特点就是自发光,印刷柔性层。
液晶屏和排线结合处,上一层是触摸层
  手机屏幕第六层,背光层,负责发光让液晶层的图像得以呈现。背光层又由发光led、导光片、反射板。
未完全分离的背光层,看见的白色部分是导光片,发光led隐藏在和屏幕结合处的黑色封装处
  手机屏幕特殊层,压力感应层,现在还较少手机屏幕使用,自iphone6s开始规模使用,作用为感应屏幕压力。对按压力度进行感知,从而进行轻点、轻按、重按三层维度的动作回馈。这样可以让触控交互从长按的“时间”维度延伸至重压的“力度”维度,为人机交互开拓出了全新的空间。
压力感应层,贴在钢片上,分离就会报废
  了解完手机屏幕各层作用功能后我们来看下,手机屏幕修复的几个常用技术。
  手机屏幕碎屏修复:当表面盖板破碎时维修师傅通过热加工,80度的高温,在专用的工作台上软化 第二层 光学胶;用镍丝水平分割分离破碎盖板;除去碎盖板和ota光学胶后,覆上新的ota光学胶和新的盖板;使用机械压合,真空室除去ota胶压合残留的细小气泡;手机屏幕总成就修复了。修复用的盖板质量不一定能与原装出厂的相比,质量又难用肉眼辨别,完全看修复商的人品了。修复价格通常在几十元到三百多元之间,价格主要取决于修复过程中造成的二次损坏风险。
真空吸附分离台
智能OCA干胶真空贴合机压屏机 除泡机 消泡机 压屏机神器
  压排线,当显示出现画屏和触控失效的情况出现时,维修商会通过高倍放大显示仪器、数控压力设备重新粘合排线和显示层、触控层。
  背光更换,当手机屏幕长时间使用后发光暗淡不均匀等情况出现时就要考虑更换背光了。这个修复较为简单,撕掉最后的背光层,电烙铁加热分离背光电源接触点,换上新背光,再用电烙铁快速加热连接电源接触点。
  最后就是小作坊回收废旧手机屏幕总成替换液晶层制作生产出所谓的国产屏,这类屏幕总成色彩差,显示效果差,唯一可取就是价格便宜,导致市面也大量流通,不过把国产二字就贬低了许多,所以小编还是建议维修手机或者更换手机屏幕还是选择类似迅维快修这样的专业的,有统一维修标准的维修机构好一些.
刚表态过的朋友 (1 人)
相关阅读
引用 aodan2016 2017-6-7 10:44
资料不错了解了
