接到客户的一部重摔iPhone7和一部iPhone7 ID机,客户描述重摔的那一部没有ID,但是手机开不了机,修好后让我们给搬到那部ID机上。接到手机后机器摔的比较严重,看图。 重摔后iPhone7手机开不了机维修过程展示(图1) 重摔后iPhone7手机开不了机维修过程展示(图2) 重摔后iPhone7手机开不了机维修过程展示(图3) 螺丝柱都摔掉了,还好没有伤到主板。 重摔后iPhone7手机开不了机维修过程展示(图4) 先加电试试,结果加电大电流漏电,经测量硬盘3V供电短路.观察发现主板卡槽位置摔弯,短路也可能就在这个位置,去掉硬盘旁边的两个电容后加电正常开机。 重摔后iPhone7手机开不了机维修过程展示(图5) 开机后测试功能,发现无WiFi,进入设置有时候会卡住,经查WiFi时钟信号R0807一端有1.8V,另一端通WiFi模块17脚没有电压,更换电阻,飞线借电后故障依旧.果断拆掉WiFi模块,拆下来后焊盘掉点,重摔机就是这样,先飞线再说。 重摔后iPhone7手机开不了机维修过程展示(图6) 重摔后iPhone7手机开不了机维修过程展示(图7) WiFi模块也掉点。 重摔后iPhone7手机开不了机维修过程展示(图8) 重摔后iPhone7手机开不了机维修过程展示(图9) 本来打算先不装WiFi模块开机试试功能的,结果一加电又漏电,松香大法伺候。 重摔后iPhone7手机开不了机维修过程展示(图10) 去掉发热电容后开机测试,设置功能已经正常,不再卡顿,接下来安装WiFi模块。 重摔后iPhone7手机开不了机维修过程展示(图11) 重摔后iPhone7手机开不了机维修过程展示(图12) 安装完之后测试功能,WiFi有了,设置卡顿也解决了,但是会时不时的重启。考虑到主板中间位置有点变形,音频会引起重启现象,所以先拆下音频,又掉点,飞线重植后开机测试各功能正常。接下来就是换外配了。 重摔后iPhone7手机开不了机维修过程展示(图13) 屏幕边框有封胶,费了好大劲才给弄下来。 重摔后iPhone7手机开不了机维修过程展示(图14) iPhone7的排线在这边,要小心不要弄断。 重摔后iPhone7手机开不了机维修过程展示(图15) 重摔后iPhone7手机开不了机维修过程展示(图16) 重摔后iPhone7手机开不了机维修过程展示(图17) 更换屏幕上的指纹,指纹下面用胶粘住的,更要小心,弄坏芯片就麻烦了。 重摔后iPhone7手机开不了机维修过程展示(图18) 然后再装入修好的主板,装屏后开机测试功能,全部正常。 重摔后iPhone7手机开不了机维修过程展示(图19) 重摔后iPhone7手机开不了机维修过程展示(图20) |
