SSD固态硬盘的好处和七大缺点解析
晨洋宝贝 2017-6-3 10:27
  硬盘是电脑最重要的存储设备,一个好的硬盘甚至能够极大的提高电脑的性能和操作体验。固态硬盘是由控制单元和存储单元(FLASH芯片)组成,数据储存在闪存芯片里。SSD拥有着机械硬盘不可比拟的速度,这一点已经是毋庸置疑了。那么SSD固态硬盘的好处有哪些?又有哪些缺点呢?下面给大家剖析SSD固态硬盘的好处和缺点,以便对它有更多的了解。
SSD固态硬盘的好处和七大缺点解析 图1
  固态硬盘是由Controller(主控芯片)、DRAM Cache(缓存芯片)、NAND Flash(闪存)、SATA Interface(SATA接口)以及PCB组成,简单的说就是用固态电子存储芯片阵列而制成的硬盘,固态硬盘的接口规范和定义、功能及使用方法上与普通硬盘的完全相同,在产品外形和尺寸上也完全与普通硬盘一致。由于固态硬盘没有普通硬盘的旋转介质,因而抗震性极佳,同时工作温度很宽,扩展温度的电子硬盘可工作在-45℃~+85℃。广泛应用于军事、车载、工控、视频监控、网络监控、网络终端、电力、医疗、航空等、导航设备等领域。
SSD固态硬盘的好处和七大缺点解析 图2
SSD固态硬盘的好处:
SSD固态硬盘的好处一:启动快,没有电机加速旋转的过程。
SSD固态硬盘的好处二:不用磁头,快速随机读取,读延迟极小。
  根据相关测试,两台电脑在同样配置的电脑下,搭载固态硬盘的笔记本从开机到出现桌面一共只用了18秒,而搭载传统硬盘的笔记本总共用了31秒,两者几乎有将近一半的差距。
SSD固态硬盘的好处三:相对固定的读取时间。
  由于寻址时间与数据存储位置无关,因此磁盘碎片不会影响读取时间。
SSD固态硬盘的好处四:基于DRAM的固态硬盘写入速度极快。
SSD固态硬盘的好处五:无噪音。
  因为没有机械马达和风扇,工作时噪音值为0分贝。某些高端或大容量产品装有风扇,因此仍会产生噪音。
SSD固态硬盘的好处六:低容量的基于闪存的固态硬盘在工作状态下能耗和发热量较低,但高端或大容量产品能耗会较高。
SSD固态硬盘的好处七:内部不存在任何机械活动部件,不会发生机械故障,也不怕碰撞、冲击、振动。
  这样即使在高速移动甚至伴随翻转倾斜的情况下也不会影响到正常使用,而且在笔记本电脑发生意外掉落或与硬物碰撞时能够将数据丢失的可能性降到最小。
SSD固态硬盘的好处八:工作温度范围更大。
  典型的硬盘驱动器只能在5到55摄氏度范围内工作。而大多数固态硬盘可在-10~70摄氏度工作,一些工业级的固态硬盘还可在-40~85摄氏度,甚至更大的温度范围下工作。
SSD固态硬盘的好处九:低容量的固态硬盘比同容量硬盘体积小、重量轻。
  但这一优势随容量增大而逐渐减弱。直至256GB,固态硬盘仍比相同容量的普通硬盘轻。
SSD固态硬盘的好处和七大缺点解析 图3
细数固态硬盘的七大缺点:
缺点一:固态硬盘寿命有限
  固态硬盘虽说没有传统硬盘那样的机械结构,不存在磁头老化、磁盘坏道等问题,但由于采用了闪存作为存储介质,其有限的擦写次数是一大硬伤。以32nm工艺的闪存芯片为例,固态硬盘常见的闪存颗粒理论擦写寿命约为5000-10000次。固态硬盘相比机械硬盘还是“脆弱”了些,传统硬盘的将数据记录在磁层上,理论上可以经受无数次的读写操作而不会有磁失效的危险,显然闪存做不到这种程度。
缺点二:芯片品质参差不齐
  闪存芯片都是从晶圆上切割下来再进行封装,产品良率并不一定理想,有些是容量不足,有些是寿命不能达到要求,有些是测试不能通过,这些不能达到出厂要求的产品经过各种渠道流入市场,俗称“黑片”“白片”。既然SSD使用闪存芯片作为储存介质,就同样存在这种芯片品质参差不齐的情况。同一款SSD产品,视容量大小里面会有4~16个闪存芯片。这样带来的坏处显而易见,一块硬盘崩溃将造成所有数据不可逆性的损失。虽然一个固态硬盘芯片的损坏不至于全盘皆灭,但如果恰好这个位置储存了重要资料,那就无法可施了。
缺点三:数据丢失不可恢复
  如果说机械硬盘坏了还可以做数据恢复的话,固态硬盘就连这个“后悔药”都没得吃了,为什么呢?因为固态硬盘的工作原理与机械硬盘不同。传统硬盘的将数据记录在磁层上,理论上可以经受无数次的读写操作而不会有磁失效的危险,因此即便是硬盘已经损坏,仍可以通过专业工具读取磁层柱面信息来恢复。但是固态硬盘不同,其内部没有任何机械结构,数据被零散地分散在各个闪存之中,要从损坏后的闪存芯片中数据恢复,从目前来讲几乎是不可能的。因为两者存储原理不同,固态硬盘删除文件时不是像机械硬盘那样仅仅删除文件的索引,而是全部删除。
SSD固态硬盘的好处和七大缺点解析 图4(机械硬盘可以恢复)
缺点四:固态硬盘越用越慢
  固态硬盘会越用越慢,这和固态硬盘的工作原理有很大的关系。固态硬盘使用闪存作为储存介质,而闪存有个特性,必须先擦除之后才能再次写入数据,这一点和机械硬盘不同,机械硬盘可以直接在数据上面覆盖写入。随着时间的推移,SSD中从未使用的存储空间越来越少,很多时候必须先擦除闪存中的数据然后再写入,因此其性能就会明显下降。
缺点五:速度高,不稳定
  固态硬盘一经推出,直接颠覆了消费者对硬盘的传统概念,不怕震了,开机吊着SSD荡秋千(当然你的数据线要够结实);速度快了,拷贝一部动作大片仅需几分钟;开机猛了,“您的开机速度击败了全国99%的电脑”。但是“快”不一定是好事,遇到蓝屏就悲催了。别只看表面的读写速度,谁整天没事看着文件复制速度发呆?固态硬盘作为一款储存介质,首要要求是稳定。速度再快的SSD,买回家却每天只能对着随时可能蓝屏的电脑,有什么用呢!
缺点六:速度虚标严重
  某些软件测得固态硬盘的分数会异常的高,这是由于固态硬盘的测试数据保留在缓存,并没有经过闪存芯片所致,这时候所测得的数据实际上是接口速度,与闪存芯片的读写速度无关。举个例子,某公路的设计方案最高可以飚70码,但路上的汽车最高时速只能开到50码,70码就是接口速度,50码就是实际读写速度。
缺点七:“贵”
  现阶段阻碍固态硬盘最主要的因素就是价格问题了。现阶段SSD的每G平均价格是传统机械硬盘的10倍左右。
  理性选购+及时备份+养成良好的操作习惯,还有就是多渠道备份资料,如网络硬盘备份等等,防患于未然。期待固态硬盘能推出性价比高的产品,并且逐一改善各方面缺陷。以上是SSD固态硬盘的好处及七大缺点的详细介绍,希望本文的分享对大家有所帮助。
刚表态过的朋友 (8 人)
相关阅读
引用 qq173811047 2017-7-10 12:02
把闪存做好点不就可以了的
引用 visible8 2017-6-5 10:16
用过好u盘都知道,U盘的擦写次数有限,经常擦写用不了2年。
引用 movaxl 2017-6-4 13:15
没那么缺点,寿命可用放心用十年以上,可以去看这方面评测,主要是价格贵,容量低。
引用 wt0538 2017-6-4 08:52
所以要固态+机械搭配使用
引用 lovebb 2017-6-3 20:56
已经很好了
引用 wgfdx1 2017-6-3 19:14
这么多缺点 ,那我用不用固态硬盘呢 ,这是个问题,我先思考下
引用 xuan5312 2017-6-3 18:15
用了固态,再也不愿返身用机械了。
引用 FYY 2017-6-3 17:56
把闪存做好点不就可以了的
引用 DZZLLUN 2017-6-3 15:08
世界上没有两全其美的事。
引用 hanhua2013 2017-6-3 14:39
能不断改进就完美了
引用 penath 2017-6-3 12:13
优点想取,缺点想弃!
