Type-C接口在手机除了正反插 还有什么用?
zjmanager 2017-6-3 09:45
  提到“Type-C接口”想必大家并不陌生,现如今拥有Type-C接口的设备越来越多,像今年发布的几款新机:小米6、华为P10 、HTC U11等前沿手机品牌的旗舰机一概而论全部采用Type-C接口的数据连接线。Type-C接口已成安卓手机“最终之选”,那么Type-C接口比普通USB数据线的优势有哪些,一起来了解下。
  USB接口发展史
  我们都知道,移动通讯技术根据时代划分,第三代移动通讯技术叫3G,第四代移动通讯技术叫4G,USB的发展史也相同,从古至今大致分为3个版本:USB 1.0、USB 2.0以及USB 3.0三个版本,当然数字越大,速率越快,可以输出的最大电流也高。
USB版本图
  USB 2.0从2000年4月推出至今在数码设备领域征服了17个年头。说一下早期的USB 2.0版本,不知道大家有没有印象,在那个MP3、MP4以及各种按键手机横行的“非主流”年代,大多采用的是很宽大的数据线接头,这种数据线为Mini-USB,Mini-USB分为A型,B型和AB型,当时被广泛用于读卡器、MP3、数码相机以及移动硬盘上。
Mini USB接口
  渐渐地Micro-USB出现了,它比Mini-USB接口更小,节省空间,并且具有高寿命高强度的特点,Micro系列的独特之处是他们包含了不锈钢外壳,万次插拔不成问题,因而在智能手机领域,Micro USB渐渐取代了Mini-USB接口。
Micro USB接口
  Micro USB接口一直作为安卓手机的主流连接线,现如今很多机型像OPPO R9s、360N5s、vivoXplay6依旧采用Micro USB接口连接线。
  伴随USB 3.0时代的到来,Type-C接口也随之问世,期初Type-C接口被作为苹果公司的MacBook笔记本电脑数据线。既然有Type-C,那一定就会有Type-A和Type-B。究竟Type-A和Type-B长得什么样子,看下面这张图各位就一目了然了:
USB接口:从左到右依次为标准Type-A接口、Type-B接口及Type-C接口
  看完图大家应该恍然大悟,原来我们常用的好多数据线都拥有Type-A接口,Type-A接口的英文名称就是“Standard Type-A USB”,这说明它是标准的USB接口,而其它形状的USB接口都是它的衍生物。
  或许你现在的思维有点乱,我们都知道,数据线有两头组成,比如一条Type-C数据线,它的一端是Type-C接口,另一端则为Type-A接口,而这条数据线的命名则为“一端非Type-A接口”的接口而命名,因为大部分数据线的一头都具有Type-A接口。
  对于Type-B USB接口,尽管它的出镜率远没有标准Type-A接口高,但想必大家对它也不会陌生,因为诸如打印机、显示器USB HUB等诸多外部USB设备都采用了Type-B USB接口。
USB接口全家福
  上面提到USB时代的划分,如今手机上采用的Type-C接口为USB 3.1版本,而Micro-USB则为USB 2.0版本,因此从传输速率和输出电流方面,Type-C接口更有优势。
  Type-C接口的形状类似长形椭圆状,所以它的出现解决了自USB接口出现以来最令人头疼的插不准的世界性难题,Type-C接口“不再区分方向,正反都可插”,因而拯救了很多处女座强迫症的手机用户。
  总结说来USB Type-C接口具有以下特点:
  1、纤薄:Type-C接口在尺寸上进行了极大的瘦身,仅为8.3*2.5mm,更适合在日益小型化的计算设备中使用;
  2、传输速度快:USB3.1数据传输速度可达10Gbps;
Type-C接口数据线优势
  3、无方向性:Type-C接口没有方向性,即正反面插入都可以完成配对,极大提高了USB接口的易用性;
  4、供电能力强:USB3.1 Type-C接口可以提供高达100W的功率输出,即可以通过Typc-C接口实现双向供电:既可给设备自身充电,也可给外接设备供电;
  5、可扩展能力强:Type-C接口可传输影音信号,扩展为多种音视频输出接口,如HDMI、DVI、VGA接口,甚至能实现达到4K分辨率的扩展。
  你可能要问了,USB 3.0有没有Micro-USB接口的呢?答案是有,因为它的外观比较宽大,除了三星手机以外,其它手机很少见到这种接口,USB 3.0Micro接口多被用于移动硬盘上。
USB 3.0 Micro-USB接口
某牌USB 3.0 Micro-USB移动硬盘数据线
  另外数据线的长短粗细与传输速率没有关系,并且USB 3.0比USB 2.0快近10倍。
  总结:
  现如今Type-C接口得到了普及,因为Type-C接口的优势,我们看到越来越多的智能手机厂的新款机型均采用Type-C接口,苹果公司MacBook的采用,相信日后其他电脑厂商及数码产品也会采用Type-C接口。另外说到苹果将MacBook上的接口一次XD换成了Type-C接口,这避免不了人们幻想iPhone 8会不会放弃多年采用的Lightning接口,我们不得而知,总之在选购手机方面,挑选具有Type-C接口的手机一定“没毛病”!
刚表态过的朋友 (11 人)
来自: 新浪手机
相关阅读
引用 hsy68 2017-6-4 22:16
坏的多 usbic坏的多
引用 huha0012 2017-6-4 17:38
了解了
引用 jsaking 2017-6-4 17:18
好吃力 。跟不上科技了
引用 裕佳 2017-6-4 12:03
社会在进步,科技也在发展。
引用 yuanyuanxiaofa 2017-6-3 16:58
供电能力强是不是代表接口一但短路是不是更容易烧
已经碰到好多TYPE C接口的手机充电口短路过热烧坏的
引用 天宇华晨 2017-6-3 14:58
学习了
引用 hanhua2013 2017-6-3 13:55
涨姿势了哦
引用 心在飞翔 2017-6-3 11:21
看海蜗牛: USB 3.0-Micro-USB接口因为它的外观比较宽大,没有被用于手机的接口设计上??楼主,你敢确定?三星的多款手机之前都用到这个接口!去查查吧!
是这样的,已经让小编重新修改。
引用 hzyhzgw 2017-6-3 11:09
科技总是往易用性、实用性、耐用性方向发展的,兼容性越强,龚断越小,对于老百姓越实惠
引用 看海蜗牛 2017-6-3 10:59
引用 春雨 2017-6-3 10:10
科技潮流浩浩荡荡,先进的一定会取代落后的。
