厉害了,word哥!自己动手维修iPhone6距离感应器故障!
zjmanager 2017-6-2 13:04
  笔者的iPhone6已经服役两年多了,相信很多iPhone6的用户和我一样,多多少少在使用中都出现了一些问题,最近在手机的使用中发现自己在打电话的时候,手机的屏幕并不会熄灭,通过初步的判断,笔者认为是手机前置的距离感应器出现故障了,因此决定自己来维修。
厉害了,word哥!自己动手维修iPhone6距离感应器故障!图1
  主要的症状就是这样,打电话的时候按住前面的距离感应孔,手机不会息屏,所以感觉应该是距离感应器失效了。
厉害了,word哥!自己动手维修iPhone6距离感应器故障!图2
  在网上购买了前置距离感应器排线总成,价格不贵三十多元,这个排线总成包含前置摄像头、前置距离感应器、光线感应器和听筒排线。
厉害了,word哥!自己动手维修iPhone6距离感应器故障!图3
  开始更换,先关机拆掉屏幕总成。
厉害了,word哥!自己动手维修iPhone6距离感应器故障!图4
  工具都备齐,下面开始拆屏幕总成,动手能力强的朋友可以自己更换,如果自己动手能力不行的话,还是建议你去类似于迅维快修这样专业的手机维修机构去进行维修。
厉害了,word哥!自己动手维修iPhone6距离感应器故障!图5
  拆掉底部的2个螺丝以后,用吸盘把屏幕吸起来就可以拆掉屏幕总成了。
厉害了,word哥!自己动手维修iPhone6距离感应器故障!图6
  拆掉屏幕排线盖,然后先别急着换,先把新的排线插上去测试一下,看新的前置摄像头、距离感应和光线感应能不能正常使用,如果正常的话,就可以开始进行更换了。
厉害了,word哥!自己动手维修iPhone6距离感应器故障!图7
  取下屏幕总成,下面开始更换排线。
厉害了,word哥!自己动手维修iPhone6距离感应器故障!图8
  先把前面排线烤一烤,如果你有热风枪的话也可以用热风枪吹一吹,因为排线是用双面胶粘上去的。
厉害了,word哥!自己动手维修iPhone6距离感应器故障!图9
  按照原来拆解的顺序给装回去即可,装机以后开始测试,拨打电话,手指放在前面的距离感应器上面,屏幕熄灭,更换成功。
厉害了,word哥!自己动手维修iPhone6距离感应器故障!图10
  手指让开,屏幕就点亮了,整个更换工作就成功啦,只花了三十多元就修好了前置距离感应的故障,还是蛮有成就感的,不过如果你动手能力不强的话,还是不建议自己动手的。
刚表态过的朋友 (5 人)
来自: 极客修
相关阅读
引用 台安苹果哥 2017-6-17 11:07
支持自己动手的
引用 woaics 2017-6-3 12:29
当真是水啊
引用 2560555381 2017-6-2 16:51
你要是自己跟换 光感 还值当的贴一下啊 哎  够水
引用 laikunhua 2017-6-2 15:09
这样也能水一帖,膜拜
引用 penlie2007 2017-6-2 13:39
话说前几天才在迅维买的 听筒 排线 和扬声器 36块大洋 一次全部更换 我是不是不会维修里边很牛的了?
