现在不少人都在使用Mac电脑,不过一些用户表示在使用了一段时间后自己的电脑运行慢了!就像很多电脑小白一样用windows系统不清理垃圾也会导致电脑变卡。苹果笔记本电脑运行慢怎么办呢?如何解决呢?其实对于苹果电脑来说重装系统还不如恢复出厂设置来的简单。这里介绍解决苹果电脑运行慢的两种方法,供大家参考。 苹果笔记本电脑运行慢怎么办 图1 苹果电脑运行慢的解决方法一:重置所有数据 1、此方法耗时比较长,但是却是最暴力最彻底的,相当于重装系统。下面开始介绍下恢复方法。 小提示:记得保持WIFI畅通! 首先重启Mac电脑,同时按住Command+R或Command+Option+R进入OS X实用工具,如果不行,则关闭电脑,同时按住Command+Option+R,然后开机,直到看到屏幕上出现一个地球才松开键盘上的键,需要注意的是,一些旧的机型不支持在线恢复。然后点击第4个选项“磁盘工具”,继续。 苹果笔记本电脑运行慢怎么办 图2 2、选择硬盘,点击“抹掉”标签,格式选择“Mac OS扩展(日志式)”,从“格式”下拉菜单中,选择Mac OS扩展(日志)这是安装OS X操作系统必须的格式,输入硬盘名称“Macintosh HD”,点击“抹掉”。 苹果笔记本电脑运行慢怎么办 图3 3、点击“磁盘工具”,然后选择“退出磁盘工具”,点击“重新安装OS X”即可。点击“继续”开始下载和安装,下载的速度取决于网络的快慢,要耐心等带一会儿。 苹果笔记本电脑运行慢怎么办 图4 4、在安装过程中,你可能需要输入你的Apple ID以便验证你的OS X购买状态。安装完成后,你的电脑将恢复到出厂设置,就和新买的机器一样,什么都没有。当出现这一步时,那么恭喜你的电脑系统重置完成了。 苹果笔记本电脑运行慢怎么办 图5 苹果笔记本电脑运行慢的解决方法二:快速重置法 1、这种方法不会重置你所有的数据,比如软件什么的就不会,只会清空你系统的一些资料什么的。首先打开系统偏好设置,选择“用户和群组”。 苹果笔记本电脑运行慢怎么办 图6 2、进入用户和群组打开控制锁进入高级选项。 苹果笔记本电脑运行慢怎么办 图7 3、修改高级选项的个人目录(注:必须修改,其他的选项都可以不改这个必须改,否则此方法无效)。 苹果笔记本电脑运行慢怎么办 图8 4、修改完成后点击“好”,此时会重新启动电脑,启动完成后会重建管理员账号(提示:会删掉桌面上的所有文件、浏览器等的所有缓存。除了安装的软件一切的前者的用户信息都不存在了)基本接近新激活的mac。这个方法更加简单更加人性化,快来试试吧。 苹果笔记本电脑运行慢怎么办 图9 以上是苹果笔记本电脑运行慢两种解决方法的介绍,再遇到这样的情况,不妨参照上面的方法试试吧!希望本文的分享对大家有所帮助。 |
