教你鉴别真假iPhone手机屏幕!
zjmanager 2017-5-31 13:37
  手机屏幕虽然只是小小的一块儿,但也不像我们看到的那么简单。它从外向内分别包含:保护玻璃、触摸屏和显示屏。其中,触摸屏和显示屏是比较昂贵的,需要最外层相对便宜的玻璃面板来保护。一般情况下手机被摔后,最先碎掉的就是这层保护玻璃。
  想要分清摔碎的是哪块屏,一个简单的办法就是:手机开机后,能照常使用,里面存储的图片可以显示、手机屏幕触摸状况都还比较灵敏,那一般坏的就是最外面那层保护玻璃。
教你鉴别真假iPhone手机屏幕 图1
  以iPhone的手机屏幕组件为例
  目前市面上的手机屏幕种类:原厂手机屏幕、国产手机屏幕、仿屏、压排屏(返修后压过排线的)、后压屏(外屏玻璃碎后更换玻璃盖板的)
  一、国产手机屏幕
  国产手机屏幕所用的是OGS技术(京东方,天马,龙腾,友达),即液晶与触摸分离的,与苹果的in-cell(液晶与触摸一体的技术)不同。简单的理解就是,显示与触摸是分离的,手机屏幕整体要比苹果原厂的手机屏幕稍微厚那么一点,不仔细对比看不出来。因为生产显示的都是国内的大厂,其显示的效果可媲美原厂屏。不过此类手机屏幕的缺点是:其玻璃上本身没有显示排线,一般由第三方生产压上排线,有一定的故障几率。
教你鉴别真假iPhone手机屏幕 图2
  二、压排屏和后压屏
  把这两种屏放在一块介绍的原因是,这两种手机屏幕非专业人士很难鉴别。这两种手机屏幕也是最容易以次充好,藏猫腻的。后压屏则是指从破旧的屏幕上,将未损坏的液晶显示层和触控层取出,再压上新的玻璃面板而成。这种手机屏的核心部件液晶显示层和触控层大多是原装零件,但由于在压制过程中胶水质量、技术工艺的不同,后压屏的质量也是参差不齐。
教你鉴别真假iPhone手机屏幕 图3
  三、仿屏
  消费者通常最害怕的是买到仿屏(仿手机屏幕),这种屏多为小工厂加工的劣质或有缺陷的液晶压合制成,做工粗糙,显示色彩偏色,可视角度小,质量不稳定,价格便宜。
  四、原厂手机屏幕
  原厂手机屏幕是目前市面上最好的手机屏幕了,与你刚买机器上的手机屏幕是一样的。原装屏就是直接从富士康等代工厂收购的手机屏。这种手机屏幕无论是零件质量,还是压制工艺,都是最值得信赖的,当然这种手机屏的价格也最高。你若换此类手机屏幕的话,商家利润会非常低。
  其鉴别的方法,要是专业人士,是可以通过盖板,工艺...之类区分。对于大部分非专业的人士,如何鉴别区分呢?这里告诉大家一个简单有效的方法,就是用手电筒反方向照射home键的圈,如果呈现的光环很清晰,那么说明你遇到优质商家了,如果模糊的话.......如果找不到合适的屏幕做照射光环对比的话,直接用你原来机器上拆下来的屏幕照射做对比,两个呈现出的光环如果一样清晰的话,那八九不离十就是原厂的屏幕了。
教你鉴别真假iPhone手机屏幕 图4
  换屏建议:如果选凑合用,国产屏价格实惠,如果选择长久用,原厂屏必选;因为通过上述的鉴别方法很容易鉴别出原厂屏,后压屏和压排屏不建议换,性价比不高,日后使用的话,出现问题率高。所以万一不幸您的手机需要更换手机屏幕,建议您还是选择类似迅维快修这样专业诚信的维修机构比较靠谱!
刚表态过的朋友 (6 人)
相关阅读
引用 危险地屁 2017-7-1 12:05
谁跟你说地后压屏故障率高,这不胡扯吗,只要不是压过排线地,现在市面上就是后压屏质量算最好地,其显示和触摸都是原装地,出问题的机率也是最小地,原厂的屏基本没货,一般只能通过拆机才能获取。
    看手机屏是不是原厂地没修过地,本人也有几个小方:首先看屏上有没有被人打过标签,看盖板有没有原厂二维码,看排线上有没有苹果的标,看支架周围有没有OCA胶,是否与盖板齐平,看HOME键的开口,再就是看屏幕里面有没有灰尘,如果点亮了屏幕,除了看颜色和试触摸外,就看了内外屏之间是否有明显的分层感觉,如果有肯定是国产组装屏
引用 滔滔电脑 2017-6-1 09:54
我今天修了个手机,哇 太难修了,经过99八十一难才修好。(附带一个拆件板图片),看修好的就是这个手机(附带一个完美原装板子图片)。
评论··· 大神啊,太牛了。
引用 浮城 2017-6-1 09:36
也不说下哪个是原厂屏
引用 BLFMYSO 2017-6-1 07:56
钱从哪里来,就在这里…………
引用 新人求罩 2017-5-31 17:13
智障
