爆料iPhone8疑似双电池,探索手机电池设计的秘密
ddhan 2017-5-31 11:21
  距离下一代iPhone发布的时间越来越近了,关于它的各种传闻也在不断涌现。这些传闻包括iPhone 8的发布日期、设计情况、配置、价格。近日,有报道称iPhone 8可能配置垂直的双摄像头、采用后置指纹识别设计以及全面屏设计,甚至还爆料了iPhone8的内部设计图来看。有意思的是,爆料的iPhone 8可能拥有一大一小两块手机电池。同时,还有人爆料说iPhone8将有超级快充技术,可以使手机电池量从零到满格只需20分钟。这些传闻靠谱吗?两块手机电池的设计合理吗?iPhone8真会有20分钟的超级快充吗?
一、 手机电池的窘境
  自从有手机就有电池,但是手机电池从出现以来一直都在进化,从最初的镍氢电池,后到来的锂离子电池,再到现在普遍实用的锂离子聚合物电池,手机电池的能量密度不断提升。
  但是人们的手机电量却永远都不够用,手机从功能机时代的三天一充、一周一充(飞利浦9系列),一个月一充(长虹长动力系列)发展到如今的一天一充,一天两充,甚至一天多次快充。
  其实从电池容量看,现在的手机是进步了。
  当年的长续航手机不过900mah,超长续航一个月,超长续航也不过4000mah。而如今的手机一般都有3000mah的容量,金立M2017做到了7000mah,容量是进步的。
  从能量密度看,以前有个400wh/l就不错了,好的能到500,而现在700的都有了。
  但是,奈何主流智能手机手机耗电越来越大。
  处理器从单核200mha,一路发展到2Ghz的四核心,8核心,苹果A10处理器的Geekbench跑分(不代表实际性能)已经达到Intel桌面处理器了。
  内存从32MB、64MB发展到4GB、6GB、闪存发展到128GB。屏幕从1寸黑白屏幕发展到6寸2K分辨率,甚至4K分辨率的超高清屏幕。
  每个硬件升级后都是电老虎,所以手机电池怎么升级也都不够用。
  偏偏现在手机还追求超薄,追求一体化设计,都学苹果做成内置不可更换电池。
  不可更换电池最大的问题是电池衰减,用了一年后,待机越来越短。很多人出门就不得不带移动电源了。续航成为痛点。
二、 历史上的双电池
  手机耗电大,空间又有限,厂家能做的就是尽可能优化空间,争取在有限的空间内塞进去更大的电池。双电池也是探索过的方案之一。
  有一种方案是为了大电量设计的,典型方案是金立的M系列。
  金立M系列最早是M5,一个6000mah的高能量电芯在当时要做到高安全性很难,所以金立用双电池方案来解决。
  金立把6000mah分成两个3000mah电芯,分别充电。这种方案不仅可以提高安全性,还可以做到双路充电,提升充电速度,同时不损害电池,算是一个优秀的解决方案,后来金立M2017的7000mah电池也是如出一辙。
  还有一种方式,是为了合理利用空间而设计。
  手机后盖为了贴合手型,往往设计成弧形。而电池没法制造成弧形,这样就有空间被浪费了。
  于是,有一家深圳厂商亿通,就做了两块电池,一大一小垂直堆叠,尽可能的利用空间。不过亿通正赶上一波互联网手机的冲击,这个创新很快就销声匿迹了。
  此外,还有一种极其独特的双电池,这就是innos的D6000。
  D6000其实设计思路和亿通差不多,也是两块电池垂直堆叠。但是D6000的设计是一小一大垂直堆叠。
  一块不可拆卸的内置小电池,与电路板平行放置,类似于普通手机的结构设计。
  然后,innos又做了一块面积巨大的可拆卸电池,把电路板压在下面。外置电池可更换,不仅仅解决续航问题,还解决了更换电池时的断电问题。
三、 iPhone的双电池和快充
  从目前泄露的图来看,iPhone8是L形的双电池,这个没有什么意义。因为L形的电池还不算太难做,而要做成双电池,做两套电路不太值得。
  苹果即使能够压缩电路板面积,给电池更多空间,一般也会选择L形电池。泄露图的真实性有待考察。
  而20分钟快充就更加不靠谱了。
  苹果以前是小尺寸的iPhone,电池在2000Mah以内,Plus在3000mah以内。
  如果这次采用L形设计,那么Plus可能会到3500mah电量。20分钟快充是3C充电,充电功率已经奔着40w去了,这个发热会非常大。
  而且这种快充对电池的伤害也非常大,还有可能出安全问题,iPhone本来续航就优化的不错,完全不必要搞这种冒险。
  所以,目前这些iPhone8的传言并不可靠。
四、 我们需要什么样的手机电池?
  对消费者来说,最好的当然还是可更换电池的手机,带着几块电池,总比带着移动电源方便。而且可更换电池是不怕电池损耗的。
  虽然,独立电池仓的设计会增加手机的厚度,但是手机本身就没有必要太薄,手机很薄,移动电源很大,同样不便携。
  双电池的思路可以做成内置小电池,只要坚持十分钟,能解决换电池过程中关机的问题就可以了。
  不幸的是,因为跟风和外观,现在市面上几乎找不到可更换电池的手机了。我们只能退而求其次,追求大容量长续航的手机。
  3000mah用一年衰减30%,就很难支持下一天的使用,7000mah电池用两年衰减40%,依然有4200mah的实际电量,依然能坚持一天中度使用。
  手机不能因电池老化而淘汰,这才是消费者所需要的。
来自: 手机技术资讯
相关阅读
