技嘉展示最强水冷散热设备:直接泡“开水”里
zjmanager 2017-5-31 09:24
  目前常见散热设备的水冷大都是采用水冷液经过散热片的方式进行散热,和传统的风冷其实没有实质性的区别。
  在台北电脑展上,技嘉展示了全新的水冷散热技术:直接把CPU/GPU泡到“水里”。
  当然,这个水可不是普通的水,而是来自3M的NOVEC绝缘冷却液,其沸点较低,因此看起来虽然像开水一样沸腾。
  前方记者表示,此时依然可以拥有触摸机壳外部,手感温度大概在50-60度之间。
  这套散热设备的原理很简单,冷却液吸热变为蒸汽到顶部冷凝端,释放热量冷却为液态,不断循环。
  当然,目前来说这套散热设备的成本较高,因此是面向服务器领域研发的,这套散热设备可提高散热效率,大幅减小服务器内部主板的间距,提升空间利用率。
技嘉展示最强水冷散热设备:直接泡“开水”里 图1
技嘉展示最强水冷散热设备:直接泡“开水”里 图2
技嘉展示最强水冷散热设备:直接泡“开水”里 图3
技嘉展示最强水冷散热设备:直接泡“开水”里 图4
技嘉展示最强水冷散热设备:直接泡“开水”里 图5
cpu
刚表态过的朋友 (1 人)
来自: 网易数码
相关阅读
引用 冯盛当惜 2017-6-1 09:56
这个看起来还不错啊
引用 火山口边吃炸鸡 2017-6-1 09:46
怎么感觉他它的原理 和 冰箱空调的相似呢?
引用 948990952 2017-6-1 09:04
哈哈  这个没多大意义吧
引用 BLFMYSO 2017-6-1 07:51
说实话,这种用在服务器上是很好的…………
引用 hulang001 2017-6-1 00:21
刀片服务器用的,上面一片一片的都是内存吧。
引用 momodai 2017-5-31 20:35
要是漏水就好了
引用 547763755 2017-5-31 19:25
我就觉得店里放一台绝对是镇店神器
引用 hjy958323726 2017-5-31 18:26
穷人玩唔起
引用 徐州小高 2017-5-31 18:17
我觉得这个是在宣传3M  不是技嘉
引用 月饼 2017-5-31 15:27
3M好牛
引用 点点BIOS 2017-5-31 13:25
这个最好普及开来。刚修了个水冷管破了。整板进水的。水冷液真臭!
引用 liangbate 2017-5-31 12:14
就不能仔细看内容人家用的液体是绝缘的
引用 nesum 2017-5-31 11:31
水冷新材料
引用 Love丿灬Sir邓 2017-5-31 11:31
进水了后估计整个机器都要烧
