DHCP是什么意思?在路由器设置中都会看到有一项“DHCP服务器”的功能,而很多朋友对这个功能不太了解,也不知道怎么设置。其实,对于普通用户来说无需去单独设置路由器DHCP服务器功能,默认就好,不过下面小编还是带大家科普下DHCP服务器,希望对大家了解路由器功能有所帮助。 DHCP是什么意思? DHCP全称为Dynamic Host Configuration Protocol,中文含义为“动态主机配置协议”,通常被应用在大型的局域网络环境中,主要作用是集中管理、分配IP地址,使网络环境中的主机动态获得IP地址、Gateway地址、DNS服务器地址等信息,并能够提升地址的使用率。 DHCP协议采用客户端/服务器模型,主机地址的动态分配任务由网络主机驱动。当DHCP服务器接收到来自网络主机申请地址的信息时,才会向网络主机发送相关的地址配置等信息,以实现网络主机地址信息的动态配置。 DHCP有三种机制分配IP地址: 1) 自动分配方式(Automatic Allocation),DHCP服务器为主机指定一个永久性的IP地址,一旦DHCP客户端第一次成功从DHCP服务器端租用到IP地址后就可以永久性的使用该地址。 2) 动态分配方式(Dynamic Allocation),DHCP服务器给主机指定一个具有时间限制的IP地址,时间到期或主机明确表示放弃该地址时该地址可以被其他主机使用。 3) 手工分配方式(Manual Allocation),客户端的IP地址是由网络管理员指定的,DHCP服务器只是将指定的IP地址告诉客户端主机。 三种地址分配方式中,只有动态分配可以重复使用客户端不再需要地址。 电脑IP地址默认是自动获取的,也正式为了配合DHCP 对于普通用户来说,只要知道,DHCP是一种动态主机配置协议,在路由器中开启此功能,连接路由器的电脑/平板/手机等上网设备就可以自动获取到路由器分配的一个本地IP地址。在路由器设置中,默认是DHCP服务器功能是开启的,这意味着我们电脑无需手动设置IP,即可自动获取局域网IP地址,从而方便管理与联网。 DHCP服务器是什么? DHCP服务器是指由服务器控制一段IP地址范围,客户机登录服务器时就可以自动获得服务器分配的IP地址和子网掩码。 通俗点说,DHCP服务器就是自动给电脑分配IP地址和子网掩码的服务器。比如我们设置了路由器的DHCP服务器,让DHCP服务器自动分配IP地址,从192.168.1.100到192.168.1.199(子网掩码会自动设置,我们无需设置)。 如果用户在路由器设置中,关闭了DHCP服务器功能,不启用就必须手动给每一台连接这个路由器的电脑设置本地连接里面的“internet协议”。不启用比启用要麻烦一些,不过,如果你要通过路由器管理每一台电脑的话,不开启就方便一些,但需要手动给每一台电脑设置一个本地IP地址。 简单来说,DHCP服务器最大的好处就是可以防止局域网内电脑的IP地址冲突,网络不稳定。如果我们手动分配IP地址,电脑多了,很多可能会分到重复的IP地址,改起来就麻烦了。使用了DHCP服务器自动分配IP的功能,就可以避免这个麻烦,由路由器统一分配IP地址。DHCP服务器把每个IP地址只分给一台电脑,这样就能保证局域网的稳定性。 在路由器设置中,用户可以对DHCP服务器进行相关设置,包括启用或关闭,另外还可以设置本地IP地址池的开始地址和结束地址等等,下面一起来看看设置教程。 首先在连接路由器网络的电脑或手机设备上,打开浏览器,然后登陆路由器的登陆网址,并输入密码登录,一般是192.168.1.1,不同路由器登录网址有所不同,请以路由器底部铭牌上的标注为准。 进入路由器设置界面后,在设置中,就可以找到DHCP服务器设置,用户可以对“DHCP服务器”启用或关闭进行配置,也可以是自动,一般普通用户,默认设置为“开”即可,地址池开始地址和结束地址也可以进行设置。 以上就是路由器DHCP服务器设置教程,对于普通用户来说,一般都无需去单独设置这个,默认是开启的,如果需要关闭,那么需要对电脑的本地IP地址进行单独设置,相对来说比较折腾,非专业局域网管理用户,建议还是不要去修改相关设置。 |
