Intel傲腾内存+HDD真的能击败SSD吗?
zjmanager 2017-5-24 09:45
  作为Intel近年来在存储市场研发的革命性产品,傲腾Optane,包括傲腾内存(Optane Memory)以及傲腾 SSD(Optane SSD),这个着实让消费者们兴奋了一把。这个作为英特尔黑科技的Intel 傲腾内存,在5月1日正式发货,首发价16GB容量。那么什么是Intel傲腾内存呢?
Intel傲腾内存+HDD真的能完败SSD吗?  图1
  Intel傲腾内存,它并不是传统意义上DDR3/DDR4内存,而基于3DXpoint技术一种低延迟的“M.2 NVMe SSD”,外观与普通的M.2 SSD一样,采用M.2 SSD接口,连接在主板M.2插槽上使用。在性能方面,16GB版本持续读取最高为900MB/s,持续写入最高为145MB/s;4K 随机读取为190000 IOPS,4K随机写入是35000 IOPS。32GB版本持续读取速度为1200MB/s,持续写入最高为280MB/s;4K 随机读取为300000 IOPS,4K随机写入是70000 IOPS。从官方给的数据看,Intel傲腾内存不管是持续性能还是随机性能,读取性能均远好于写入性能。
  那么Intel傲腾内存的性能真的有官网给的数据那么厉害吗?众所周知,Intel 傲腾内存必须要配合Intel最新七代酷睿处理器+200系列主板使用,其他以外的主板和CPU都没有使用傲腾闪存的权限。下面我们看下Intel 傲腾内存 4TB希捷机械硬盘理论速度。
Intel傲腾内存+HDD真的能完败SSD吗?  图2
  从以上的性能测试可以看出,这是实实在在的质的提升。根据理论速度推测,其性能体验应该是能媲美SATA SSD的了,不过着写入速度就想要超过SSD有点难。
  可是面对这样的性能Intel傲腾内存真的能够媲美SSD吗?其实Intel 傲腾内存相当于为HDD提供了一个极大的缓存,主要作用是加速系统、软件启动速度。并且只有搭配200系主板和7代酷睿才能使用,对于原来还使着HDD的老机器来说是完全没有意义的。
  另外,Intel 傲腾内存的主要作用是给机械硬盘加速,不过,Intel傲腾内存+HDD的体验,虽然在速度,读取部分的比SATA3固态硬盘有一定优越性,但是就实用性而言,只要你有块好的SSD都可以完全无视它,还是SATA3 SSD性价比高。
3
刚表态过的朋友 (6 人)
来自: 天极网
相关阅读
引用 华维专业修本 2017-5-25 10:22
性价比
引用 linbin 2017-5-25 10:21
有定义硬盘的有定义内存的定义都不准
引用 liujunjiang 2017-5-25 08:35
就像 无盘 把文件缓存到内存里。早就有人这么干了
引用 天风科技 2017-5-24 17:58
厉害,越来越牛的 黑科技
引用 FYY 2017-5-24 17:43
固态防震性能可以
引用 电脑状元 2017-5-24 16:48
不可能,SSD地位已经确立
引用 hzkyyy 2017-5-24 14:51
好像说4K性能较差
引用 nbsir 2017-5-24 12:56
要说性价比 M2+1TBHDD 比500G的SSD贵吗?
引用 `小K 2017-5-24 12:39
是M2内存么,那M2固态放哪去
引用 封魄 2017-5-24 11:52
价格和创新性。
引用 非凡小色 2017-5-24 10:16
这个货主要看性价比   没有性价比就不是家用的货
