详细讲解DIY SSD硬盘全过程
ddhan 2017-5-22 13:55
  DIY SSD硬盘和做一只U盘一样,我们需要主控板(配套外壳)、闪存这两件即可。这次DIY SSD硬盘用的是SM2246EN主控,选择这个主控是因为SF系列没有缓存,性能一般,JMF667会掉速。SM2246EN有很强的TRIM能力,保证写入速度的优秀。但是有利也有弊,这样写入放大比较厉害,这个主控适合追求性能及性价比的人。
  为了手工焊接我选择了一片带TSOP48焊盘的SM2246ENAA主控板,缓存是海力士256MB。为了完成开卡(量产)工作,还需要一个USB转SATA。SMI的芯片可以使用,大多数通用USB2.0转SATA开卡。
  闪存的选择:为了能烙铁手工完成焊接,选择TSOP(两侧长脚)闪存芯片。
DIY SSD硬盘--TSOP闪存芯片
  我们先来熟悉SM2246EN常用的一些术语:
  跳线:闪存(toshiba,东芝)的接口和ONFI不一样。SM2246用硬件芯片上的一个IO设置接口类型,接上10K下拉电阻为东芝Toggle模式。
  ROM跳线:如果刷进量产工具不认的固件/固件损坏,工具不认盘了,拿来降级/修砖用的。
  CE跳线:用来适应各色闪存,最好买免CE的板子。
  Sync Mode:同步闪存。
  小提示:焊接前,要弄明白一切跳线的位置,避免手忙脚乱。焊接过程中每操作一步,都要插上电脑检查,这样可以精确排除故障。焊接闪存最好按照U1->U2->U3顺序,至少U1,如果没芯片是不能开卡的,每焊接一片开卡检查一次。
焊接前的处理:
  拿到套料后先插到电脑,要认出SM2246-1,再开始焊,避免拿到坏板!我们用的是INTEL TSOP闪存,TOOGLE跳线要拆掉,还有8个电阻要一起拆。拆完插电脑看看主控板还能不能用。新手一定按照步骤操作,避免一次做好后上电不认。
  分开板子。
DIY SSD硬盘--分开板子
  拆除Toggle 10K电阻。
DIY SSD硬盘--拆除Toggle 10K电阻
  熏上松香。
DIY SSD硬盘--熏上松香
  确认闪存位置正确(U1),方向正确,用松香把闪存黏住,对齐焊盘。
  焊好一片。
  开卡进行中。。。
DIY SSD硬盘--开卡
  开卡成功,开出14080MB容量。
  插笔记本上开机不认,直接死机。
  只好插台式SATA2上。
  果断认了,那个128GB是朗科越影的,够山寨的。
  用台式机成功分区格式化了,读取176,写入131。
  放上第二片。
  成功开卡28160MB。
  测一下速度,感觉少了一点。
  原理是可悲的B75只有一个SATA3,把系统盘和DIY对调一下。
DIY SSD硬盘--系统盘和DIY对调
  用户可用27GB,再跑,读355,写264。
  第二片能用了,可以上第三片了,正面。
  背面。
  开卡却不认。
  仔细检查原来是焊的短路了。
  修理完毕后,8G用户实际可用41G,读531M,写384M。
  虽然这读写已经不错了,但是41GB容量才刚刚够用,剩下一片F也给他贴满!
  开卡前看一下闪存情况。
  开出56320MB。
  发现可以读取48GB时已经到顶不再增长,写入也差不多了。4K成绩并没有随着闪存数增加而增加,4K QD32在48GB时也接近最大了,看来48GB是这个搭配上最经济的选择。
  清洗后装上壳子,DIY SSD硬盘到此结束!
刚表态过的朋友 (10 人)
来自: 数码之家
相关阅读
