神功助iPhone6手机进水不开机恢复健康!
zjmanager 2017-5-20 13:38
  大家的iPhone遇到过这种问题没?手机进水不开机,拿到店面去,维修师傅直接告诉你这款手机报废了,你要么换机,要么买个新的吧。但是总有一些人不愿意换机,可能因为手机里面有一些重要的资料,今天给大家带来的案例就是用户手机进水不开机,还不愿意换机,维修大师只能展现神功复原这台iPhone6手机了,赶紧过来围观吧,修复过程还是相当完美滴。
神功助iPhone6手机进水不开机恢复健康!图1
  拆机之后发现进水标已经变红了。
神功助iPhone6手机进水不开机恢复健康!图2
  下一步,我们看看主板是否有腐蚀的地方。
神功助iPhone6手机进水不开机恢复健康!图3
神功助iPhone6手机进水不开机恢复健康!图4
  可以看到基带电源U_PMICRF和U1600音频放大周边有腐蚀,那我们用洗板水或者天那水将腐蚀清理干净, 下一步,我们加电看电流
神功助iPhone6手机进水不开机恢复健康!图5
  发现短路大电流,那么我们用“松香大法”来判断哪部分短路导致大电流。
神功助iPhone6手机进水不开机恢复健康!图6
  观察可以发现,音频放大U1600迅速熔化了松香,可以判断是U1600通路上有短路导致大电流,解决故障我们应该由小到大,我们先测量周边腐蚀的电容是否接地了,测量后发现C1603两端接地短路了,我们抠掉它,加电测试依然短路,那我们拆掉U1600发现不短路了。
神功助iPhone6手机进水不开机恢复健康!图7
  然后我们换一个新的U1600安装好加电开机测试,发现电流定70mA,然后我们直接连电脑刷机
神功助iPhone6手机进水不开机恢复健康!图8
神功助iPhone6手机进水不开机恢复健康!图9
  刷机后,开机正常测试所有功能正常,包括通话、wifi、拍照、指纹识别等等,没有任何问题!
神功助iPhone6手机进水不开机恢复健康!图10
神功助iPhone6手机进水不开机恢复健康!图11
神功助iPhone6手机进水不开机恢复健康!图12
神功助iPhone6手机进水不开机恢复健康!图13
神功助iPhone6手机进水不开机恢复健康!图14
  上面就是小编今天给大家带来的iPhone6手机进水不开机的维修过程!对于高手来说很简单,对于小白来说就 一脸懵逼了!欢迎大家一起讨论学习!
  iPhone6系列手机进水不开机维修专题帖:http://www.chinafix.com/thread-1041656-1-1.html
刚表态过的朋友 (8 人)
来自: 果快鉴定
相关阅读
引用 孙少微 2017-5-28 11:48
思路明确,表达清晰,我这种新手都能看懂。
引用 qinghuaokok 2017-5-26 18:56
说好的重要资料呢?
引用 hellofriend2009 2017-5-22 14:19
66de
引用 hnliuhuiyang 2017-5-22 12:53
楼主细心,功夫深
引用 andrew.shi 2017-5-21 19:43
说好的重要资料呢。。。。
引用 承德维修 2017-5-21 19:09
修笔记本的表示  那么密 你怎么焊接的
引用 明月清风XW 2017-5-21 14:47
可以,566666666
引用 shazi-追忆 2017-5-21 13:49
楼主细心,功夫深
引用 sheshe456 2017-5-21 11:02
6666666666666
引用 刘云峰1995 2017-5-21 10:53
我是小白,零基础看不懂,大神请收下膝盖。
大神能推荐一些新手需要重点看的帖子吗,谢谢了,我的QQ675011761,资料里也有.拜托了
引用 欲望三国 2017-5-21 09:37
如果刷机不好呢。。。。
引用 yucongwu7410 2017-5-20 15:55
运气还是蛮好的,只是坏了音频
